Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Témoin de température
Helmutmout
Helmutmout
Helmutmout
Nombre de messages : 1071
Témoin de température Empty
MessageSujet: Témoin de température   Témoin de température EmptyJeu 11 Mar - 13:24
Je me suis replongé sur ma voiture aujourd'hui, et surprise, un nouveau problème.
Je met le contact, et l'aiguille qui indique la température, est directement au milieu, au lieu de commencer d'en bas, température à froid. Je fait tourner un peu le moteur et elle arrive bientôt dans le rouge ...
Le moteur ne chauffe pas, non, c'est l'aiguille qui raconte n'importe quoi. D'où cela peut venir ?
Merci de votre aide.
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyJeu 11 Mar - 13:40
débranche le mano et si l'aiguille redescend a zéro ton mano est hs
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyJeu 11 Mar - 23:30
C'est où ?
C'est quoi ?
Témoin de température Lol
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyVen 12 Mar - 11:07
ou je ne peut te dire peut être un membre ayant comme toi une 25 tx mettra une photo , quoi c'est un petit mano placer sur le moteur a un endroit ou le ldr circule et qui en fonction de la température de celui ci fait monté/descendre l'aiguille au tableau de bord
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyVen 12 Mar - 11:21
Ca se trouve sur la culasse, mais c'est pas un mano c'est un capteur! Témoin de température Icon_biggrin
Le mano c'est au tableau de bord justement.
Le capteur d'eau pour le mano est celui à gauche de la culasse (qd t'es dans la voiture), celui à droite sert pour l'injection.
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptySam 13 Mar - 12:05
Euh, c'est pas ici ?
Témoin de température Piecesmoteurr25
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptySam 13 Mar - 14:58
Non, ça, ça doit être le capteur de pression d'huile.
Cherche plutôt du coté du "boitier d'eau", là où se loge le calorstat et d'où part la durite superieure de radiateur de refroidissement moteur.
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptySam 13 Mar - 20:19
la sonde de temperature ce trouve au niveau du boitier de thermostat, là ou est branché la grosse durite qui vient du haut du radiateur.
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyDim 14 Mar - 12:51
Celle-ci sert pour le calculateur.
Pour le mano, elle est à gauche de la culasse.
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyDim 14 Mar - 14:26
Salut.
En haut, côté droit moteur en étant en face de la voiture capot ouvert, en bas, c'est à gauche.
Témoin de température Dscn0868c
Si je débranche le 2, l'aiguille redescends en bas. Si je débranche le 1, il ne se passe rien, l'aiguille déconne toujours.
Donc c'est le 2 que je dois changer ?
Si oui, ça se démonte juste en desserrant le gros boulon ?
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyDim 14 Mar - 18:37
le 1, debranché, ton voyant d eau aurait du s allumé non?
oui la sonde se démonte en devissant
vu l état, ce n est pas juste un faux contact?
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyDim 14 Mar - 22:44
J'ai passé un coups de bombe, c'est pareil.
Et bien euh, j'ai pas fait attention, je vais regarder. C'est possible !
Mais c'est bien le 2 qui déconne ?
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyDim 14 Mar - 22:46
ben vu l essai que tu as fait en debranchant, je dirai oui
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyDim 14 Mar - 22:56
Saloperie de ù§$*²@# voiture.
Un truc qui lâche toute les semaines. Témoin de température Lol
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyDim 14 Mar - 22:58
c'est la jeunesse! puis une voiture qui roule pas, c'est une voiture qui viellit vite et mal
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyDim 14 Mar - 23:06
En gros, elle va se désagréger avant que je la remette en état de rouler ... Témoin de température Lol
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyDim 14 Mar - 23:28
mais non!!! Témoin de température Lol
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyLun 15 Mar - 11:26
J'ai récupéré un capteur sur une GTX (le 2.2L), c'est le même capteur sur le 2.0L ?
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyLun 15 Mar - 11:30
je pense que c'est standard...
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyLun 15 Mar - 11:35
Euh au fait ...
Si je retire l'ancien ... le LDR va se faire la malle non ?
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyLun 15 Mar - 11:42
ben oui mais pas tout Témoin de température Lol
Helmutmout
Helmutmout
MessageSujet: Re: Témoin de température   Témoin de température EmptyMar 16 Mar - 10:13
Salut, c'était bien ça.
Maintenant, pas de soucis.
Merci.
» Allumage témoin de service + témoin de bougies de préchauffage
» Témoin de préchauffage
» Témoin d'injection
» temoin service
» temoin ABS
