Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
Nombre de messages : 165
Vos autos : safrane 2l2 si 140 ch an 93
safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage Empty
MessageSujet: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptyMer 31 Jan - 10:19
pale salut a vous tous .toujour pas résolu mon probléme de chauffage je demande de l'aide SVP .Mon prolbéme c'est que ca soufle le froid .
Liquide refroidisment circule super bien .
Les deux petit moteur des volets fonctionne bien .
Moi je pensse a une sonde ou a un clapet qui n'est pas ouvers. Aider moi sur ce probléme car ca fait froid dans la voiture .I don't want that
GET
GET
Nombre de messages : 278
Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptyMer 31 Jan - 11:14
je pense plutot que le clapet juste au dessus du radiateur de chauffage n est pas ouvert
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptyMer 31 Jan - 22:43
Merci d' avoir répondu GET.
C'est possible ce que tu me dit la .Mais comment y remédier a ce probléme ? comment voir ci il est fermer ou pas ? Et comment il s'ouvre ? je peut passer ma main pour l'ouvrire ou tapoter dessu (mai ou tapoter) ?
GET
GET
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptyVen 2 Fév - 7:29
salut safrane,faudrait que tu aille derriere la console centrale coté passager sous le tableau de bord tu devrais pouvoir trouver la commande d ouverture.
Evenstar
Evenstar
Nombre de messages : 60
Vos autos : Safrane 2.0i RT / R25 V6 Baccara
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptyVen 2 Fév - 10:02
Salut bon por éviter un autre topic, je siganle que moi aussi j'ai un blème avec le chauffage.
Identique à celui de safrane lorque je met en route j'ai dela chaleur au début ensuite plus rien (bon on sans quequand c'est sur chaud c'est moins froid que si c'était sur leréglage froid mais sa chaffe rien). A savoir que l'ancien proprio n'était pas éano et la voiture n'avais pas rouler pendant des mois.
Sa viendrai pas du radiateur de chauffage??
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptyVen 2 Fév - 10:31
salut EVENSTAR : A mon n'avis ta raison .je vien de regarder mes ouverture de mes volet gauche et droite il souvres super bien et bien a font (donc non bloqué).
Par contre je vien de m'apercevoire d'une fuite du radiateur regarde photo .
Evenstar
Evenstar
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptyVen 2 Fév - 10:33
Euh quel photo.
Dans tout les cas si tu as une fuite il te reste plus qu'à le changer (verifie la marque du radiateur si tu le commande qu'il soit identique hormi pour l'échange standard).
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptyVen 2 Fév - 10:38
photo :https://2img.net/r/ihimizer/img160/7792/photo114mk8.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img245/9593/photo120zx6.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img245/2313/photo114io6.jpg
EVENSTAR .merci de m'avoir répondu
Evenstar
Evenstar
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptyVen 2 Fév - 13:50
j'ssaye de voir les photos mas je n'y arrive pas.
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptySam 3 Fév - 0:17
salut EVENSTAR . Domage car moi je n'ai pas de souci pour les visioners .
désoler sur ca je peut pas t'aider .
la premier tu peut oublier elle ne marche pas, je l'ai mal fait.
Mai les deux autres ca doit marcher .
demain démontage de mon tableau de bord ,pour changer mon radiateur de chauffage. a +
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptySam 3 Fév - 1:11
pour evenstar
lit entièrement ce post
http://r25safrane.forumactif.com/En-detail-La-Renault-Safrane-c2/La-mecanique-f7/Peu-de-chauffage-t6783.htm
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptySam 3 Fév - 19:02
salut a vous . Tableau de bord sortie cheers
Mai avec du mal dur dur la premier foi .
J'ai u du mal de le sortire de son logement une fois les vis sorties .
Par contre probléme pour déconecter les durites du chaffage en peut m'aider sur ce probléme merci .( je sai pas comment )
Quelque photo du démontage pas tros réusi probléme baladeusse . a +
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptySam 3 Fév - 19:09
photo sortie du tableau bord de la safrane .
https://2img.net/r/ihimizer/img469/7104/photo127tq7.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img469/5170/photo128hv1.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img183/8227/photo130va7.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img255/9813/photo136um7.jpg
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptySam 3 Fév - 19:13
pour deconnecter les deux durite de chauffage coté compartiment moteur, il faut appuyer sur l'agraffe entre les deux tuyaux et tirer vers l'avant de la voiture,
coté clim ensuite, devisser la vis qui se trouve entre les deux tuyaux, sur le raccord avec le radiateur (vis dans le même sens que l'inclinaison des tuyaux d'arrivée et sortie de l'eau)
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptyDim 4 Fév - 11:02
salut MIKE . ok pour les deux durite compartiment moteur .
bien vu pour la vis qui ce trouvais entre les deux durites je ne l'avais pas vue . merci
je continu mon démontage lundi apres midi sortit du bloque de chauffage . dimanche sieste repo a +
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptyDim 4 Fév - 11:14
MIKE. A ton avis je dois changer la sonde de température qui se trouve sur les deux durites en plastique ?
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptyDim 4 Fév - 12:55
Si tu n'as pas d'erreur de cette sonde en testant la clim, inutile de la changer, demonte la, nettoie la correctement et remonte la en prenant beaucoup de soin pour qu'il n'y ai pas de fuite par la suite.
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptyDim 4 Fév - 13:09
je n'ai j'amais testé la clim car elle et vide depuis que j'ai acheter la voiture ( La causse réparation d'une durite de clim ) donc sonde ?
Mai je pensse que je vais comme meme la changer pour etre tranqu'il .
question le liquide de refroidisment va beaucoup couler quant je vais démonter les durites de chauffage ????
Evenstar
Evenstar
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptyLun 5 Fév - 11:08
Ok merci aussi pour le lien de l'autre topic mais concernant la clim j'en ai pas, pour les sonde et thermostat tout est neuf, les durites menant au chauffage sont chaudes.
Néanmoins j'ai souvent de la buée dans la voiture et sa me rapel la 306 d'un pote qui avait une fuite dans son radiateur.
Concernant les volets ils sont corrects eux aussi.
Bon bin voila. merci enore.
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptyLun 5 Fév - 17:38
SALUT EVENSTAR .Je pensse que ta ton radiateur de bouché comme moi . BONNE CHANCE DE TOUTE FACON TA PAS LE CHOIX
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage   safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage EmptyLun 5 Fév - 17:43
MIKE .j'arrive pas a sortire le bloc de chauffage je sai pas si c'est juste le milieu ou le chauffage compler avec le radiateur de clim . a l'aide!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» PANNE SAFRANE
» SAFRANE 2.5DT: OU SE TROUVE LA VANNE EGR?
» ou se trouve le demareur sur safrane V6 ph1
» HELP !!! SAFRANE 2.2 SI EN PANNE !!!!
» [PANNE] Safrane 2.5DT
