Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [PANNE] Safrane 2.5DT
roadrunner-55
JeremyDX
Maitre Fayo
9 participants
[PANNE] Safrane 2.5DT  Empty
MessageSujet: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptySam 30 Juin - 10:45
Bonjour à tous, voila je suis tombé en panne avec ma safrane 2.5dt ce matin.
Elle roulait très bien, d'un coup perte de puissance et le moteur qui cale... J'ai réussis à redémarrer en insistant pendant 30 secondes voir +, elle broute terrible, et a vraiment du mal à prendre les tours ! Pied au plancher j'arrive difficilement à 3500tr...
Je pense à un problème d'allumage ou alors à la pompe à gazoil...
Qu'en pensez vous ?
De toute façon elle ira au garage lundi Smile
[PANNE] Safrane 2.5DT  Signn_11
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptySam 30 Juin - 10:57
Prise d'air mon pote sur ton circuit de gazoil!! Regardes ta membrane d'amorçage de gazoil au dessus de ton filtre! Si elle est perçée ça donne cette panne en général!
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptySam 30 Juin - 11:15
Merci beaucoup, je vérifie ça dés que je récupère la voiture... Elle est pour le moment à 5 Minutes de chez moi :214:
JeremyDX
JeremyDX
Nombre de messages : 1106
Vos autos : Renault 25 GTS Courchevel 1992 + Renault 25 TX Manager 1987
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptySam 30 Juin - 11:37
Désolé pour toi l'ami j'espère qu'elle reprendra le chemin du bitume Wink
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Le kit de réparation coute environ 30 euros je crois! Si tu te débrouilles bien, tu en as pour 30 minutes...dépose/repose, mise en marche! Wink
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptySam 30 Juin - 11:39
ah oui!!! fayo m'avait montré ! elle est mal situee et si le clip est pas mis la membrane touche le moteur et se perce
la mienne a juste une trace, qd fayo m'a montré ca!!! j'avais pas vu !
le clip est merdique, on a mis un "rizlan" et impec.
photo d'ou elle est placée:
[PANNE] Safrane 2.5DT  Dsc_0110
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptySam 30 Juin - 12:15
deja tu pompe pour voire si ta pompette durcit.si c'est pas le cas,prise d'air,et fort probable que ce soit vers la pompete
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptySam 30 Juin - 12:22
voila la photo du rizlan mis avec fayo (en... 27 secondes lol! )
on voit que ma pompette a eu chaud, elle est marquee!
[PANNE] Safrane 2.5DT  2012-092
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptySam 30 Juin - 16:20
Merci les amis, j'ai donc pompé, et finalement elle a redémarrer ! Mais combien de temps ça va tenir ? En tout cas le bouton deviens bien dure ! donc pas de prise d'air ! Merci quand même Wink
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptySam 30 Juin - 16:49
:coool:
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptyDim 1 Juil - 12:29
Mais le problème n'est pas résolu pour autant :214:
Je pense peut être à la pompe à carburant qui est entrain de lacher, j'avais eu le même problème sur la R25 après avoir augmenter la puissance du turbo. Et vu que j'ai fait la même chose avec cette 2.5l... ?
En tout cas après avoir pompé, elle a redémarrer... Mais pour le moment je ne roule pas avec, je ne veux pas me retrouver en panne.
YOYO38
YOYO38
Nombre de messages : 1780
Vos autos : RENAULT 25 V6 Turbo Baccara 07/90 + RENAULT 25 V6 Turbo Baccara 04/91+RENAULT 25 TS 07/86+RENAULT 25 V6 Baccara 09/90 RENAULT LAGUNA 1 2.2DT RXE 11/97
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptyDim 1 Juil - 15:30
Wink apperement c pas trop méchant heureusement pour toi nath
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptyDim 1 Juil - 17:24
Rien a voir avec le faite que la pression de turbo ai augmentée......de plus tu n'as pas touché a l'alimentation.....moi perso une prise d'air! Smile
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptyDim 1 Juil - 17:36
Y'a une pompe de gavage sur les 2,5l? ca m'étonne.
Je pense plus à la prise d'air comme ca été dit.
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptyJeu 12 Juil - 16:17
Pour le moment la safrane re-roule très bien, je crois qu'il y avait juste une saleté dans le filtre à GO ?! Smile
A suivre, si je retombe en panne, je vous le dirai Wink
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptyJeu 12 Juil - 19:35
au pire fait le filtre a gasoil en preventif,si ça peut t'eviter de tomber en rade a 200 bornes ou plus de chez toi
Vivi044
Vivi044
Nombre de messages : 408
Vos autos : Safrane 2.5i RXT, Renault 21 2L Turbo, Renault R4 4L "Bye-Bye"
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptyJeu 12 Juil - 21:08
Je ne connais pas le modèle en question, mais sur les diesel d'ancienne génération, il n'y a en principe pas de pompe de gavage, c'est la pompe d'injection qui se contente d'aspirer le GO.
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptyMar 17 Juil - 13:56
Oui tu sa raison :
[PANNE] Safrane 2.5DT  Dsc_0517
Je changerai le filtre à l'occasion, mais pour le moment elle roule Smile
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptyMar 17 Juil - 17:44
BEURK ! ! Elle est sale ton auto vue de l'intérieur lol!
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: [PANNE] Safrane 2.5DT    [PANNE] Safrane 2.5DT  EmptyMar 17 Juil - 18:24
Oui tu sa raison :
Crémaillère/boitier de direction...défaut d'étanchéité..... Mr. Green
Nath, ça va pas tout ça!! lol!
» panne sur safrane 2.2dt
» Panne safrane 2.5dt
» PANNE SAFRANE
» panne bva safrane
» HELP !!! SAFRANE 2.2 SI EN PANNE !!!!
