Le Deal du moment : -23%
199 €
 SAFRANE 2.5DT: OU SE TROUVE LA VANNE EGR?
B54805
Nombre de messages : 202
Vos autos : Espace III 2.0 RXE
SAFRANE 2.5DT: OU SE TROUVE LA VANNE EGR? Empty
MessageSujet: SAFRANE 2.5DT: OU SE TROUVE LA VANNE EGR?   SAFRANE 2.5DT: OU SE TROUVE LA VANNE EGR? EmptyVen 13 Juin - 12:27
Je vais refaire l'experience du décrassage de mon moteur SOFIM.
Décidément, ce moteur a tendance a vouloir se faire pousser
et n'a pas l'air d'aimer le roulage au couple contrairement aux
camions Shocked
Pour que j'en finisse avec ces problèmes d'encrassage de vanne
EGR, savez-vous, chers connaisseurs, où elle se situe et est-elle
démontable pour que je puisse la nettoyer?
En la nettoyant savez-vous si le résultat sera meilleur? J'entends
pas mal mon moteur ronronner...je l'avais décrassé la semaine derniere
et ensuite il était beaucoup plus doux et silencieux et là ça a l'air
de redevenir comme avant.
Merci pour vos réponses.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: SAFRANE 2.5DT: OU SE TROUVE LA VANNE EGR?   SAFRANE 2.5DT: OU SE TROUVE LA VANNE EGR? EmptyVen 13 Juin - 12:41
Je crois qu'il n'y a pas de vanne EGR sur la Safrane ...
SAFRANE 2.5DT: OU SE TROUVE LA VANNE EGR? Sign1011
B54805
MessageSujet: Re: SAFRANE 2.5DT: OU SE TROUVE LA VANNE EGR?   SAFRANE 2.5DT: OU SE TROUVE LA VANNE EGR? EmptyVen 13 Juin - 14:28
Mais alors, sais-tu ce qui peut s'encrasser lorsqu'on ne monte pas
dans les tours et qui influe sur la puissance moteur? scratch
J'ai lu sur la RTA que la pompe injection du 2.5DT possédait un
contacteur de déclenchement de vanne EGR: je suis donc arrivé
à une telle conclusion.
MessageSujet: Re: SAFRANE 2.5DT: OU SE TROUVE LA VANNE EGR?   SAFRANE 2.5DT: OU SE TROUVE LA VANNE EGR? EmptyVen 13 Juin - 15:29
regarde du coté de la membrane du LBA (attention, repere bien l'orientation de la membrane avant de la sortir)
et surtout, essayes de decrire les symptômes le plus precisement possible
et qu'est-ce que tu appelles decrassage moteur ?????
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: SAFRANE 2.5DT: OU SE TROUVE LA VANNE EGR?   SAFRANE 2.5DT: OU SE TROUVE LA VANNE EGR? EmptyVen 13 Juin - 19:46
Bsoir ,sur ma 2,5td de fin 95, j'ai une vannes EGR ,elle se trouve derriere la pipe d'admission et rejoint l'échapement et est commandée par un poumon et dont le tuyau en plastic qui se trouve au dessus du moteur etait fondu , à vérifier ! A
joebar68
Nombre de messages : 12
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: SAFRANE 2.5DT: OU SE TROUVE LA VANNE EGR?   SAFRANE 2.5DT: OU SE TROUVE LA VANNE EGR? EmptyLun 16 Juin - 20:34
si tu trouve ta vanne egr, pas besoin de la démonter, tu doit avoir une petite durite qui vient aspirer un poumon, il suffit de la boucher avec une ampoule de tableau de bord et de la remettre en place.
ni vu ni connu, plus d'encrassement du moteur!
» vanne egr safrane 2.2l
» [RESOLU] vanne egr safrane 2.2dt 98
» ou se trouve le demareur sur safrane V6 ph1
» safrane 2l2 si 140ch 93 trouve pas la panne de chauffage
» vanne egr sur 2.2dt
