Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE
Maitre Fayo
Sowi
caine78
tonnerre41
polr38
Mehdi
Christobal33
sphinx38
16 participants
RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE   RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 EmptySam 3 Mar - 23:01
Looping71600 a écrit:
- Donc il existerait deux types de moquette sur les Safranes !
A+ Looping71600
Oui, de même que pour les R25 Smile
D'ailleurs la différence d'épaisseur est impressionnante Shocked
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE   RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 EmptyDim 4 Mar - 20:33
- Ce matin, j'ai vérifié sur les conseils de "tonnerre 41" le type de moquette installée , effectivement elle possède une isolation renforcée.
RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 1_moqu10
- Je vais contrôler sur mes R25, maintenant que "NathGyver67" le relate, je me souviens sur les R18 s'était le cas et bien souvent cette isolation était gorgée d'eau : ce qui la rendait très lourde et maintenait une humidité mal saine.
A+ Looping71600
MessageSujet: Re: RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE   RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 EmptyDim 4 Mar - 20:34
En R25 la différence est flagrant sur la finition "Baccara". Surtout la moquette du coffre.
RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 Sign1011
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE   RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 EmptyDim 4 Mar - 20:56
plus que sur safrane Bertrand?
sinon looping76
tu as peut-etre une fuite qq part a l’échappement profite de cette intervention pour regardé.
MessageSujet: Re: RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE   RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 EmptyDim 4 Mar - 20:57
Oui beaucoup plus que la Safrane surtout au niveau de la moquette de l'habitacle.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE   RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 EmptyDim 4 Mar - 20:59
encore une preuve que quand on avance ds les ans la qualité diminue. Shit
MessageSujet: Re: RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE   RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 EmptyDim 4 Mar - 21:15
J'avais été déçu dans ma 1ière Initiale de la qualité de moquette. Pas très épaisse.
MessageSujet: Re: RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE   RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 EmptyDim 4 Mar - 22:06
Bonsoir à vous tous,,
- Oui "tonnerre41" j'étais dessous pour détecter une fuite éventuelle d'échappement lorsque de le moteur tournait (ma femme ou mon fils au siège conducteur qui accélérait lors de mes demandes).
-Lorsque que j'inspectais la tubulure arrière, j'ai même bouché un cours instant le pot d'échappement .
- De prime abord pas encore de fuite, ni aucune trace noire au droit d'une fuite éventuelle.
A+ Looping71600
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE   RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 EmptyLun 5 Mar - 8:02
donc si bruit anormal c'est autre chose.
après déterminé ce qui est anormal ou non il faut pouvoir comparé
Biturbo91
Biturbo91
Nombre de messages : 13
Vos autos : Safrane Biturbo, Safrane 2,2 dt, clio 1,9d
MessageSujet: Re: RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE   RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 EmptyMar 13 Mar - 13:28
-Aujourdhui j'ai parcouru 100kms aller retour pour me rendre au travail et mon collège qui était à l'arrière qui avait expérimenté le phénomène est aux anges par rapport à avant avec la vis de fixation absente.
-Avant de crier victoire, un de ces quatre je vais me faire conduire et expérimenter la nouvelle configuration,par moi même.
- En fait je n'ai remis qu'une vis de fixation du capot sous le moteur.
Je suis pas étonné car ces protections sont réalisé en soufflerie et étudié.
(Le trou rectangulaire qui ce trouve dans le cache sous moteur sert à évacuer l'air chaud qui vient de passer
à travers le radia, entre autres différentes sources de chaleur).
C'est une pièce qui fait partie intégrante du système de refroidissement :1010:
Alors on le laisse entier, qui plus est si c'est une BT :5614: car ça chauffe beaucoup une BT.....
MessageSujet: Re: RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE   RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 EmptyDim 16 Déc - 12:16
-Ma Safrane a actuellemt 234 000kms au compteur et les vibrations s'étaient même installées à l'avant de l'habitacle .
- Avant de monter à Paris, j'ai changer le silent bloc AVD support moteur : JOIE BONHEUR toutes les vibrations, tous les ronfflements super désagréables pour tous les passagers ont disparus.
- Le slient bloc AVD support moteur s'était avachi de 13mm par rapport au neuf. Côté hors tout de 59mm alors que celui d'origine ne mesurait plus que 46mm !!
RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 9_sile10
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE   RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 EmptyLun 17 Déc - 7:02
probleme frequent sur le 2.2dt,le moteur pese un ane mort lol! a force le support moteur s"avachit et ensuite ont a l'impression d'avoir le g8t sur le siege passager tellement les bourdonnements deviennent importants :mdr: j'y suis passe moi aussi.
Gwenntreb
Nombre de messages : 3
Vos autos : Safrane 2.5
MessageSujet: Re: RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE   RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 EmptyVen 14 Mai - 13:15
Bonjour à tous,
Je reviens sur ce sujet car j'ai moi aussi des bruits de ronronnement sur ma Safrane 2.5. Ils ont débuté en octobre dernier. La voiture a 212 000 km maintenant.
J'envisage de changer les silent blocs en particulier la biellette de reprise de couple à l'arrière du moteur (changé 2 fois sur mon ancienne Safrane), le support mopteur AVD (dont vous parlez plus haut). Et je dis qu'il serait bien de changer en même temps le support AVG.
Quelqu'un pourrait-il me dire où il est situé ce support AVG et s'il est facilement accessible ?
Au niveau des pièces, Corteco vous parait-il bon en terme de qualité ? J'ai vu des topics sur les marques vendues sur Internet.
Par avance, merci.
MessageSujet: Re: RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE   RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 EmptyVen 14 Mai - 13:46
Support avant gauche. Tu dois parler du support de boîte. Situé sous la vase d’expansion.
Malheureusement celui ci ne se trouve plus en neuf depuis un moment.
Il est rarement hs et souvent d’origine sûr des véhicules avec + de 400 000km.
Gwenntreb
MessageSujet: Re: RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE   RONRONNEMENT / VIBRATIONS DANS HABITACLE - Page 2 EmptySam 15 Mai - 6:40
Merci Bertrand29, c'est bien noté. Je vais changer les deux autres.
Bon week-end.
» Vibrations dans le train avant
» eau dans l'habitacle
» Odeur essence dans habitacle et essence dans huile
» buée dans habitacle
» Ca sent le brûlé dans l'habitacle!
