| moteur cale a chaud v6 | |
nico29150 débutant
Nombre de messages : 85 Date d'inscription : 10/01/2007
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Jeu 15 Fév - 19:49 | |
| oui mais au bout de 4/5mn,quand au ralenti dès qu'elle démarre si je lâche tout elle va tenir 1 mn difficilement,après elle cale mais je peux redémarrer aussi sec par contre dès que je la tiens à2500/3000trs pendant 4/5mn elle cale et je suis obligé d'attendre environ 1 heure avant de pouvoir recommencé!! a+ nico | |
bigdev débutant
Nombre de messages : 148 Age : 41 Localisation : alpes de haute provence Vos autos : Safrane 2.5 TD de 94, clio 1.9D de 95, Panhard 24 BT de 1967, autefois une 25 Turbo DX de 87 Date d'inscription : 14/09/2005
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Jeu 15 Fév - 22:42 | |
| essai de nettoyer ta vanne EGR , des fois qu'elle soit restée bloquée, ca pourrai expliquer le fai qu'elle ratatouillle a chaud comme a froid et que tes bougies s'encrassent | |
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Jeu 15 Fév - 22:50 | |
| pas de vanne EGR sur une essence
c'est bien ta bobine qui est HS
essaye avec une autre, attention prend la même reference a cause du calculateur
A+ Mike | |
nico29150 débutant
Nombre de messages : 85 Age : 51 Localisation : chateaulin Vos autos : safrane v6 mercedes600 sec bmw 740 ia bmw 750 ial Date d'inscription : 10/01/2007
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Ven 16 Fév - 13:31 | |
| salut je vais de ce pas en acheter une neuve et dans la foulée changer mon démarreur car il a rendu l'âme!!! a force de tirer dessus il a claqué(il était d'occase) j'ai trouvé un site qui vend des pièces auto neuves d'origine et 40% moins chèr : allopièceauto.com ou oscaro.com je l'ai consulté et le démarreur d'origine valeo 139€ neuf et d'origine(226€ chez renault) quand à la bobine 45€!! je ne sais pas si tu connaissais mais c'est pour info. voilà je vais commander tout ça et je te tiens au courant et merci encore pour ton aide précieuse a+ nico | |
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Ven 16 Fév - 18:15 | |
| oui, je connais attention chez oscaro, les types de bobines ne sont pas conformes aux originales.
A+ Mike | |
nico29150 débutant
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Dim 25 Fév - 13:45 | |
| salut mike j'y suis enfin,j'ai trouvée LA COUPABLE!!!!!!:spiderman: J'ai donc remis un démarreur neuf ,normal le mien venait de claquer,changer la bobine et ..... rien!!! :x toujours pareil,j'ai donc décidé de regarder ma tête d'allumeur et là désastre: les plots sont bouffés et plein de vert de gris,quand au doigt d'allumeur on peut dire qu'il a fini d'exister,la parti extèrieur est complètement bouffée ainsi que l'alimentation de la bobine au milieu,il n'y avait plus que le ressort ,le charbon a disparu et la partie polyestère est en train de se désagrégée!!!! En résumé,je n'ai jamais vu ça! Surtout que j'arrivais à la démarrer et la tenir pendant 3 ou 4 mn,étrangetée!!!! Mais en réfléchissant bien,c'est une voiture qui est restée sans touner pendant 5/6 mois,et qui marchait trés bien avant, donc pendant ce temps là l'humidité a eu raison de la tête d'allumeur. Par contre je ne comprends pas comment elle pouvait démarrer!!!! ELLE EST COSTAUD LA BETE:rambo: bon je vais de ce pas acheter une tête d'allumeur neuf et je te tiens au courant a+ cordialement nico:D | |
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Dim 25 Fév - 13:59 | |
| salut il y a deux jours j'ais eu la meme panne que toi j'ai changer ma tete de delco qui etait HS de chez HS et depuis plus aucun soucis | |
nico29150 débutant
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Dim 25 Fév - 15:52 | |
| salut et tu arrivais à démarrer quand même? | |
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Dim 25 Fév - 15:57 | |
| oui elle demarais comme toi par contre elle tennais pas le ralenti et si elle callais il fallais attendre avand de pouvoir la remettre en route si elle etait decidée | |
nico29150 débutant
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Mar 27 Fév - 21:47 | |
| salut à tous !!!! ça y est ça tourne!!!(enfin) une horloge et au quart de tours merci à tous pour votre aide et LONGUE VIE AU FORUM SAFRANE 25a+ nico(bien content) | |
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Mar 27 Fév - 21:50 | |
| salut alors c'etait bien la tete de delcot ???? | |
nico29150 débutant
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Mar 27 Fév - 22:21 | |
| YA saloperie!!!j'arrive toujours pas à pigé comment elle pouvais démarrer!!!! c'est comme ci tu coupais un fil logiquement y a plus de jus au bout!! Car j'avais plud du tout de charbon au niveau du doigt d'allumeur!! enfin ça vas pas m'empêcher de dormir mais j'aurais voulu quand même comprendre!!!!!! bonne nuit a+ nico | |
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Mar 27 Fév - 22:25 | |
| la mienne etait dans le meme etat et le pire c'est que je l'ais mise sur une vielle 25 V6 et elle tourne comme une horloge alors que sur la safrane c'etait la m....... donc je comprend pas plus que toi @++ bonne nuit | |
nico29150 débutant
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Dim 11 Mar - 15:01 | |
| salut tous le monde ça fait 15 jours que je roule avec mon nouveau véhicule et pas de soucis particulier,à par qu'elle a quelque trous à l'accélération,mais rien de bien méchant. Donc pour moi le sujet est clos merci pour votre aide et à plus tard sur le forum nico | |
sebo connaisseur
Nombre de messages : 524 Age : 45 Localisation : rennes Vos autos : R25 tdx safrane 2.2DT R5 Alpine turbo R5 alpine atmo dauphine VW caravelle westfalia Date d'inscription : 27/06/2006
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Dim 11 Mar - 20:05 | |
| la mienne a les memes symptome que toi et ma tete de delco est dans un etat pas terrible, par contre tu peut me dire le prix que tu as acheter la tienne? | |
nico29150 débutant
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Lun 12 Mar - 11:51 | |
| salut je l'ai payée environ 100 € chez un équipementier(AD) et de marque bosch a+ nico | |
sebo connaisseur
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 Lun 12 Mar - 12:05 | |
| je te remercie j'avait entendu parler que ca coutait dans les 300 euros ca commencait a me faire peur, mais la je suis rassurer:D | |
| Sujet: Re: moteur cale a chaud v6 | |
