-38%
99.99 € 159.99 €
 j'ai essayer mais ca marche pô
Renault Forever
jean-Mi
jean-Mi
jean-Mi
Nombre de messages : 16
Vos autos : safrane 2.1 dt + r 21 tdx + r 25 txi
j'ai essayer mais ca marche pô Empty
MessageSujet: j'ai essayer mais ca marche pô   j'ai essayer mais ca marche pô EmptyLun 8 Jan - 16:09
je suis tout nouveau sur le site, car je l'ai découvert ce matin en cherchant quelques expliquations sur une panne .
j'ai trouvé quelques réponses. Mon probleme est que la clim, quelques secondes apres le démarage se met en position service.
j'ai donc suivi les conseil déja cité precedement, mais il y a un hic
pour le diagnostiquecoté gauche RAS de 0 a 7 mais du coté droit je me retrouve avec 7d donc une défaillance de la Commande du motoventilateur.
Cela vient il de cette fameuse prise qui aurais put fondre
de plus mon voyant d'airbag s'allume également, j'ai bien une prise sous le siege conducteur mais qui est viollette... est-ce ca?...
parcontre en vérifiant ma batterie, j'ai constaté qu'elle ne donnais que 420mA/h au lieu des 760 normalement... ces différents problemes peuvent-ils venir de là?
je n'ai pas réussi a faire le rest de la clim en pressant desembuage AR + reciclage.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.. je dois passer au CT dans quelques jours (oups!)
Renault Forever
Nombre de messages : 587
Vos autos : Renault 25 2.1 TurboDX 1987
MessageSujet: Re: j'ai essayer mais ca marche pô   j'ai essayer mais ca marche pô EmptyMar 9 Jan - 8:18
Excuses moi, une question en passant, tu habites à Saint Gildas des Bois dans le 44?
jean-Mi
jean-Mi
MessageSujet: Re: j'ai essayer mais ca marche pô   j'ai essayer mais ca marche pô EmptyMar 9 Jan - 14:44
et oui Renault forever...nous somme voisin, on peut dire
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: j'ai essayer mais ca marche pô   j'ai essayer mais ca marche pô EmptyMar 9 Jan - 20:02
Pour le chauffage, ce "fameux" connecteur reste une source très sur pour les safrane : on est sur qu'il va provoquer des pannes. Il faut gratter le plastique fondu sur les cosses puis les tordrent légèrement pour "forcer" le contact dans la partie femelle. Mais si le connecteur est cramé, faut le changer !!
Pour tes autres problèmes, je sais pas !!
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: j'ai essayer mais ca marche pô   j'ai essayer mais ca marche pô EmptyMar 9 Jan - 20:46
alors pour ce qui est du reset.... pas sur les phase1 !!!!! (ou alors vraiment les dernières version mais je crois pas Very Happy) sinon pour 7D, vas pas chercher plus loin pour l'instant c'est surement le connecteur, sinon pour l'airbag..... je sais pas.... test tout simple si tu pense que la batterie est "déglingué" mets en une autre.... test Wink
MessageSujet: Re: j'ai essayer mais ca marche pô   j'ai essayer mais ca marche pô EmptyMar 9 Jan - 20:53
peux-tu me dire comment tu as obtenu la valeur de 420 mA/h.
tu parles de la valeur que ta batterie debite a l'arrêt quand tout est coupé ???????
a+
jean-Mi
jean-Mi
MessageSujet: Re: j'ai essayer mais ca marche pô   j'ai essayer mais ca marche pô EmptyMar 9 Jan - 23:05
merci les gars pour les renseignements...cool:)
en ce qui concerne ta question mike en effet j'ai fait la mesure moteur eteint feux allumés.
un mécano a trouvée la meme chose avec la valise.
je changedoc la batterie jeudi
sinon Dute merci pour tes conseils je vais gratter dés demain
Renault Forever
MessageSujet: Re: j'ai essayer mais ca marche pô   j'ai essayer mais ca marche pô EmptySam 13 Jan - 21:06
Mes parents ont leur maison de campagne là bas, pas loin de l'usine Renault (pas les totos, les matelas!)
Tu as une 21 TDX, je vends la mienne au cas ou tu en voudrais une seconde (avec cuir et clim!) Wink
Seb
jean-Mi
jean-Mi
MessageSujet: Re: j'ai essayer mais ca marche pô   j'ai essayer mais ca marche pô EmptyLun 15 Jan - 16:56
merci du tuyau seb mais hélas ses jours sont comptés, bas de caisse attaqué par la rouille... ma femme recherche donc une autre caisse... renault laguna estate dci... ou picasso.... la 21 partira a la casse
sinon oui je vois bien l'usine de matelats... moi j'habite a l'entré de St Gildas... a coté du marchand de pinard...
ghislain
Vos autos : Mégane 1.6 16v - Mon père a une Safrane 2.2 RXE de 1994
MessageSujet: Re: j'ai essayer mais ca marche pô   j'ai essayer mais ca marche pô EmptyMar 16 Jan - 10:09
Scusez moi de pourrir le sujet Smile
Moi, je suis de Donges et vais régulièrement sur Guenrouet en passant par Saint Gildas des Bois Smile
J'ai le même soucis de clim. Dès que j'ai la Safrane sous la main, je fais le test!!!
http://www.villededonges.com
Renault Forever
MessageSujet: Re: j'ai essayer mais ca marche pô   j'ai essayer mais ca marche pô EmptyMer 17 Jan - 9:44
Tu n'es pas loin de Saint Nazaire, ça t'arrive d'aller chez Coquen à la casse?
Ca fait depuis juin que je n'ai pas été, si il y a des Safranes intéressantes, n'hésites pas à nous le dire!
ghislain
MessageSujet: Re: j'ai essayer mais ca marche pô   j'ai essayer mais ca marche pô EmptyMer 17 Jan - 10:10
Non, point encore. C'est où??? Je crois qu'il faudrait qu'on fasse un post "Bons plans 44" Smile
jean-Mi
jean-Mi
MessageSujet: Re: j'ai essayer mais ca marche pô   j'ai essayer mais ca marche pô EmptyMar 23 Jan - 13:12
pas de P pour les casses y'en a un peu partout dans le coin...
le hic c'est que je suis sur la route assez souvent donc pas trop le temps mais j'ecume en livraison tout le 44, et bientot la moitié du 85 et du 56... donc si je vois des saf en casse je briffe tout le monde !!!
jean-Mi
jean-Mi
MessageSujet: Re: j'ai essayer mais ca marche pô   j'ai essayer mais ca marche pô EmptyMar 23 Jan - 13:14
et toi ghislain, tu paase devant chez moi quand tu vas a Genrouet
ghislain
MessageSujet: Re: j'ai essayer mais ca marche pô   j'ai essayer mais ca marche pô EmptyMar 23 Jan - 13:18
Oui, il y a des chances. Ca dépend où tu habite à St Gildas Smile
» avez vous essayer le militec ?
» Qu'un feu de recul qui marche
» Contacteur de marche arrière
» compteur GTS ph 2 marche plus
» contacteur marche AR
