Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 comment on change le filtre a gazoil?
laurentz
Nombre de messages : 13
Vos autos : safrane 2.1
comment on change le filtre a gazoil? Empty
MessageSujet: comment on change le filtre a gazoil?   comment on change le filtre a gazoil? EmptyDim 7 Jan - 18:30
slt a tous les saf man et meilleurs voeux.c est mon premier diesel et j aimerais que l on m explique comment il faut faire.de plus quelqu un a t il deja change le moteur du lave glace avant? comment il faut s y prendre? merci et a +
freddy
freddy
Nombre de messages : 71
Vos autos : safrane 2.5 20v
MessageSujet: Re: comment on change le filtre a gazoil?   comment on change le filtre a gazoil? EmptyDim 7 Jan - 18:58
salut,
quelle model de saf ?
en ce qui concerne le moteur lave glace il faut demonté le passage de roue interieur droit devisse le boulon interieur du moteur qui tien la goulotte du bocale ensuite une fois demonte le passage de roue tu a une autre vis qui tiens le bocale et tu tire dessus il viens tous seul je te conseille de lever la roue pour plus de facilite:cheers:
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: comment on change le filtre a gazoil?   comment on change le filtre a gazoil? EmptyDim 7 Jan - 19:11
salut,
pour remplacer le filtre:
deposes le support du filtre qui se trouve sur la caisse
debloques la vis d'assemblage sous le boitier
retires la cartouche
pour remonter:
meme operation mais en sens inverse
ne pas oublier de remplacer les joints et de les huiler avec du gasoil
faire une purge du circuit
» fuite gazoil 2.2dt
» debit de gazoil
» jauge a gazoil
» comment purger le filtre a essence?
» pas de gazoil
