 mecanique
lebolderiz
Nombre de messages : 6
Vos autos : r 25 v6 baccarat
mecanique Empty
MessageSujet: mecanique   mecanique EmptyVen 29 Déc - 18:03
bonsoir a tous ,j ai acheter une 25 v6 baccarat bva au mois de mai 2006.
elle marche impeccable .sauf que depuis 2 jours j ai un petit probleme le voyant service s allume mais aucun autre voyant .et j ai remarquer que le chauffage est tiede il ne chauffe pa beaucoup ,elle ne mange pa d eau la temperature ne monte pa plus que 2 barre le ventilo s enclenche bien mais l eguille de la temperature descend un peu defois mes durites de chauffage a l entree de l habitacle sont chaude toute les deux pouvez vous m aider quelqun a deja eu se probleme . merci
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptyVen 29 Déc - 18:15
Encore un qui va se faire taper sur les doigts!!!! Mr.Red
lebolderiz
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptyVen 29 Déc - 18:37
oui je sais j ai du dire une betise ,suis nouveau sur le forum qui et mike
Invité
Invité
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptyVen 29 Déc - 18:44
Mike il n'y a pas besoin de l'appeler il vient te dépanner directement!! :lol!:
Pas chez toi!! sur le forum :lol:
Sinon pour l'histoire de se fdaire taper sur les doigts c'est que Bertrand aime bien que l'on se présente dans le sujet présentation avant toute chose ;)
amicalment
Mirage
Mirage
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptyVen 29 Déc - 19:34
Oui c'est packe tu ne tes pas présenté alors..... en plus ton sujet n'est pas ds la bonne rubrique Very Happy
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptyVen 29 Déc - 19:59
pour ton voyant service, il doit s'allumer avec un autre voyant, si ce n'est pas le cas, c'est que tu as une ampoule de témoins HS, ça peut être une ampoule du témoins de niveau de lave-glace, de liquide de frein ect......
donc deposer le combiné d'intrument et tester toute les ampoules.
pour ton chauffage faible, c'est ton volet de répartition d'air chaud/froid qui ne fonctionne plus, il faut que tu regardes du coté de la commande air chaud/froid du tableau de bord.
ce n'est pas un problème de circulation d'eau dans ton chauffage puisque tu as les deux durites qui chauffent
Nombre de messages : 5526
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptyVen 29 Déc - 21:57
A lebolderiz : Tout d'abord, bienvenue sur le forum ! Very Happy
Oui comme le souligne le membre Tigre, on demande en première chose au nouveaux membres de se présenter dans la section appropriée.
Voici le lien Wink
http://r25safrane.forumactif.com/forum15-Presentation.htm
C'est une manière d'en savoir un peu + sur eux ainsi que leurs autos ! Smile
J'en profite pour déplacer le sujet dans la bonne section, en cas de problème, je suis là pour aider. Very Happy
Invité
Invité
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptySam 30 Déc - 0:01
ahh nos cher modos!! toujours a nous servir!!! lol!
lebolderiz
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptySam 30 Déc - 7:27
oui je m excuse . je me presente je m appele philippe , je suis un fan de r25 j ai eu 2 gts et mon reve c etait de trouver une baccarat j ai mis pa mal de temp mais je l ai trouvée sur internet. elle est grise antracite,cuir fauve ,elle a 197000km bva .
merci Mike de ta reponse ,tu parle de la roulette air chaud et froid apparament elle marche quand je suis sur froid elle envoie du froidet inversement je n ai qu 1 voyant qui s allume c est celui du lave glace mais il est allumé depuis que je l ai acheter .mais le voyant service ne s allumer pa .mon eguille monte bienle chauffage est chaud mais au bout d un moment l eguille redescent et l air est moin chaud
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptySam 30 Déc - 13:53
bon!! là je comprends mieux.
tu as dû avoir un faux contact dans ton combiné d'instrument, c'est pour cela que service ne s'allumait pas alors que ton voyant de lave glace était allumé.
la voyant "service" s'allume toujours avec un témoin signalant le type de défaut (ici le niveau de lave glace), si tu veux que service ne s'allume plus, il faut réparer le defaut, dans ton cas, si ton niveau de lave glace est bon, regarde du coté de la prise qui se trouve juste a coté du bouchon de remplissage, certainement un mauvais contact.
pour ton chauffage, tu as deux causalité possible à ce défaut tel que tu le décris.
1) la sonde ventilateur (celle du radiateur) se déclenche trop tôt
2) ton calorstat s'ouvre trop tôt (ou est absent)
regarde de ces deux côtés, fait des tests et tiens nous au courant
lebolderiz
mecanique Empty
MessageSujet: Re: mecanique   mecanique EmptySam 30 Déc - 21:39
merci beaucoup pour ton aide MIKE . je vais acheter le calostat et la sonde mardi, je change les deux remet du liquide neuf et je te tiens au courant . je vais voir du coté de la prise du lave glace aussi . merci et bonne fetes a toi et a tous aussi.
mecanique Empty
mecanique
» mecanique
» mecanique
» mecanique
» mecanique
» Mécanique
