Je n'ai pas de photo de cette opération, mais c'est assez long.
1- Retirer le verouillage manuel de la porte (Ouvrir la vitre à fond, effacer le petit ergot blanc, arracher vers le haut), puis remonter la vitre ;
2- Enlever le haut parleur, dévisser le cache d'un quart de tour (je ne sais plus si c'est nécessaire, mais pas compliqué) ;
3- Enlever le petit cache au niveau du rétro (1 petite vis torx) ;
4- Enlever la vis torx au niveau de la commande des vitres et rétros ;
5- Au niveau de la poignée d'ouverture intérieure, enlever la vis torx, soulever tout le système ;
6- Retirer le tout ;
7- Il y a 2 vis torx au niveau de l'accoudoir, 1 écrou clef de 10 au niveau de la commande des vitres, 2 vis torx en bas du vide poche (pas la même taille que celles de l'accoudoir, il faut une rallonge, pas toujours faciles à réamorcer) ;
8- Une fois l'accoudoir enlevé, avec un gros tournevis, tu fais levier sur le panneau pour l'arracher (en commençant par le bas). Des clips cassent, mais ça ne se voit pas à la repose ;
9- Le panneau arraché, tu le soulèves pour le dégager du lèche vitre.
Après, t'as encore un peu de boulot pour accéder à la serrure.
