29.99 €
 probleme de ventilation voiture possede pas de clim
skoual
skoual
Nombre de messages : 61
Vos autos : safrane
probleme de ventilation voiture possede pas de clim Empty
MessageSujet: probleme de ventilation voiture possede pas de clim   probleme de ventilation voiture possede pas de clim EmptySam 18 Sep - 16:08
bonjour
j'ai une safrane 2.1dt de 93 sans clim mon problème est quand je tourne le bouton de ventilation il ne fonctionne pas sauf quand je le met a font il fonction a plein régime
avant je pouvais varier ma ventilation plus maintenant de quoi ca pourrait venir
merci d'avance
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: probleme de ventilation voiture possede pas de clim   probleme de ventilation voiture possede pas de clim EmptySam 18 Sep - 17:04
salut tu as surement le bloc reostha hs ce sont des resistances monté sur un support metalique.
skoual
skoual
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: probleme de ventilation voiture possede pas de clim   probleme de ventilation voiture possede pas de clim EmptySam 18 Sep - 18:23
est il ce trouve ou ce bloc ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: probleme de ventilation voiture possede pas de clim   probleme de ventilation voiture possede pas de clim EmptySam 18 Sep - 18:49
ah! sa c'est une bonne question! sur ma r21 a cotes du ventilo sur la safrane je n'en ai aucune idée. si personne ne te reponds ce soir je chercherai ds ma doc demain.
stefdebrest
stefdebrest
Nombre de messages : 1171
Vos autos : laguna1.8L,alfa romeo1552.5ltd,safrane2.2dt 99
MessageSujet: Re: probleme de ventilation voiture possede pas de clim   probleme de ventilation voiture possede pas de clim EmptySam 18 Sep - 20:17
Bien vu Thery, sur espace 2 2.1 td il se trouve dans le compartiment moteur. Sur les phase 1 je sais pas.Sinon il peut juste changer la résistance.
franz59240
franz59240
Nombre de messages : 25
Vos autos : Safrane V6 3L RXE BM 1993 et Safrane 2.2L SI 1992
MessageSujet: Re: probleme de ventilation voiture possede pas de clim   probleme de ventilation voiture possede pas de clim EmptySam 13 Nov - 21:56
bonsoir,
si tu n'a pas trouvé la resistance de ta safrane, il est placé sous la boite à gant à côte du pulseur de chauffage, ta résistance est sans doute grillée mais regarde surtout le faisceau, souvent la prise reliée à la resistance est fondue mauvais calibrage du cablage par renault de plus ce n'est plus vendu chez renault, donc bon courage j'ai eu le même problème sur mon 2.2SI. J'ai réparer le faisceau avec une prise de leve-vitre et beaucoup de patience mais ca fonctionne bien!!!
à+
François Very Happy
skoual
skoual
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: probleme de ventilation voiture possede pas de clim   probleme de ventilation voiture possede pas de clim EmptyDim 14 Nov - 8:06
oui c 'est vrais tu as raison c'est pas ma résistance qui morte mais mon faisceau qui merde si je le bouge un peux de tout les sens ca fonctionne
franz59240
franz59240
MessageSujet: Re: probleme de ventilation voiture possede pas de clim   probleme de ventilation voiture possede pas de clim EmptyDim 14 Nov - 16:01
Bien vu Skoual, quand tu bouges le faisceau ta ventil régul?
sinon resistance HS
à+
François Very Happy
skoual
skoual
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: probleme de ventilation voiture possede pas de clim   probleme de ventilation voiture possede pas de clim EmptyDim 14 Nov - 18:52
oui quand je bouge le faisceau la ventil regul
franz59240
franz59240
MessageSujet: Re: probleme de ventilation voiture possede pas de clim   probleme de ventilation voiture possede pas de clim EmptyDim 14 Nov - 20:03
Donc bonne nouvelle ta resistance est OK, si tu débranche la prise à la resistance , tu verras elle sera sans doute fondue, ATTENTION DEBRANCHE TA BATTERIE pour éviter les courts jus :4563: ,aprés tu verras l'étendu des dégats, bon courage!!!!
Le mieux serait de trouver le morceau de faisceau à la casse mais rare, c'est souvent coupé
à+
François
» safrane 2.1 TD alizée
» Problème Clim-Ventilation ne fonctionne pas
» Problème Clim ..... Ventilation [ Résolu ]
» problème ventilation 2.2si sans clim
» Plus de clim ni de ventilation
