-25%
749.99 € 999.99 €
 95% HUILE DE KEBAB CARBURANT : 2.2 dt
ken
Nombre de messages : 771
Vos autos : 22
95% HUILE DE KEBAB CARBURANT : 2.2 dt Empty
MessageSujet: 95% HUILE DE KEBAB CARBURANT : 2.2 dt   95% HUILE DE KEBAB CARBURANT : 2.2 dt EmptyMar 21 Nov - 20:16
j avait un 2.1td, ki fonctionnait a 65% hiver et 95% été, d huile de kebab recyclé. j ai fai l aqcisition d un 2.2dt , qui n a pas de rechauffeur a gazol hydrolik , mais electrik , se decklenchant surement vers les 0°C
JE SOUHAITAIS SAVOIR SI QUELQ U UN SAVAIT SI ON POUVAIT TRAFIQUER, le filtre a go electrique, du 2.2dt, en rajoutant un interrupteur, pour le comandé manuelleemnt au demarrage du vehicule et coment ce rechauiffeur , fonctionnais : chauffe en haut ou en base du filtre, chauffe a combien de degré ????
si c etais suffisant pôur defiger de l eventuel huile recyclé qui aurai l egerement figé pendant une rude nui d hivers
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: 95% HUILE DE KEBAB CARBURANT : 2.2 dt   95% HUILE DE KEBAB CARBURANT : 2.2 dt EmptyMar 21 Nov - 20:24
CONFIGURATION DES MODIF A VENIR:
- prefiltre :
oui mais , faut que ce soit assez gros pour pas colmaté
- pompe facet, avant filtre GO (conseillé au plus pres du reservoir de préférence en dessous du niveau, corrigé moi sii je me trompe) ou apres (evite de préfiltre)
- 1 echangeur a plaque (rechaufeur hydrolique)
- trafiker le filtre a go
- 1 rechauffeur suedois a bougie, sans contact avec l huile + durites en cuivre coller a une partie chaude du moteur, colecteur air air du turbo (je connait pas encore ce moteur, mais je vais analysé tous ca de plus pres, avec mon mécano)
- 2 cliksonS
- surtarge > A VENIR a 185 bar
- REGION ILE DE FRANCE : climat tempéré, sauf quand les bus brulent, commandité par on ne sait qui.
des ke se sera modifier :
> été : 90% ou 95% de tournesol recyclé
> hiver : 65% , 70% . de recyclé
MessageSujet: Re: 95% HUILE DE KEBAB CARBURANT : 2.2 dt   95% HUILE DE KEBAB CARBURANT : 2.2 dt EmptyMar 21 Nov - 20:28
Il existe des resistances souples que tu peux placer autour du filtre à gasoil et commander par un interrupteur.
» Aiguille niveau d'huile/pression d'huile
» quel huile de boite ? huile moteur ?
» Gaz/huile ou huile amortisseurs avant safrane 2.5 20v.
» filtre à l'huile presota huile
» carburant
