29.99 €
 Stabilité ralenti
Rapher
Rapher
Nombre de messages : 19
Vos autos : Safrane 2.5 RXE - 1996 - Mod. 1997
Stabilité ralenti Empty
MessageSujet: Stabilité ralenti   Stabilité ralenti EmptyDim 19 Nov - 16:35
Sur Safrane phase 2 - 2.5 L 20 S essence de 1997 - 142.000 Km.
1) Assez souvent, mon ralenti tourne à 1100 voire 1200 t au lieu de 800 en fonctionnement normal. Pour le faire redesendre je dois simplement couper le contact et redémarrer. Cela suffit pour le faire touner à 800 t. Et quelques démarrages plus tard, cela recommence. Le ralenti tourne aussi vite, lorsque je met la climatisation.
Quelqu'un sait il à quoi cela est du et si la réparation est couteuse ?
2) De plus, toujours au ralenti, j'ai parfois l'impression que des pièces métaliques se cognent, comme un bruit de vieux diesel et dès que j'accélère un peu, le bruit disparait. Cela peut il avoir un rapport avec mon problème de ralenti ? Cela étant, lorsque mon ralenti est à 1200 t, je n'entend pas le bruit.
Par avance merci.
http://www.suf.fr
MessageSujet: Re: Stabilité ralenti   Stabilité ralenti EmptyDim 19 Nov - 16:56
change ton actuateur, et contrôle ta sonde de température moteur (pas celle de l'aiguille, celle du calculateur)
Rapher
Rapher
MessageSujet: Re: Stabilité ralenti   Stabilité ralenti EmptyDim 19 Nov - 17:04
Oula la, je ne parle pas la langue "mécanique".
ça coute cher un calculateur et une sonde ?
http://www.suf.fr
Stabilité ralenti
» ralenti sur une Saf 2.2 SI
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
» nettoyage actuateur de ralenti de ralenti???
» ralenti sur 2.5 20v
» Probleme de ralenti
