Le Deal du moment : -17%
249 €
 Bougies/Ralenti.
nrj85
Nombre de messages : 30
Bougies/Ralenti. Empty
MessageSujet: Bougies/Ralenti.   Bougies/Ralenti. EmptyMar 14 Nov 2006 - 14:27
Bonjour à tous,
Comment faire pour démonter les bougies d'une Safrane 2.2 Si de 1995 ?
G toujours un pb de ralenti,à chaque passage de vitesse ou au point mort,l'aiguille du compte tours pique jusqu'à 200tr/mn puis remonte vers 600/800tr/mn.Parfois le moteur s'éteint.Et peine à redémarrer.Gênant en ville.J'ai changé le filtre à air.Rien de nouveau.
Que des emmerdes avec cette voiture.Regret de l'avoir achetée.
Vos conseils ?
MessageSujet: Re: Bougies/Ralenti.   Bougies/Ralenti. EmptyMer 15 Nov 2006 - 16:51
Nettoie ton capteur de PMH, contrôle l'état de la tête du distributeur, les bougies (reglage à 0,9) le faisceau HT. contrôle la tension du câble d'accélérateur.
et surtout fait regler la pollution
nrj85
MessageSujet: Re: Bougies/Ralenti.   Bougies/Ralenti. EmptyVen 17 Nov 2006 - 8:01
Comment démonter les bougies ? J'ai l'impression que les ingénieurs de Renault ont tout fait pour que le client passe au garage pour un rien...
MessageSujet: Re: Bougies/Ralenti.   Bougies/Ralenti. EmptyVen 17 Nov 2006 - 14:16
je ne comprends pas ta question, qu'est-ce qui t'empêche de démonter tes bougies avec une clé à bougie ??????
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Bougies/Ralenti.   Bougies/Ralenti. EmptyVen 17 Nov 2006 - 14:33
il faut simplement enlever les caches qui sont sur le moteur Wink
MessageSujet: Re: Bougies/Ralenti.   Bougies/Ralenti. EmptyVen 17 Nov 2006 - 14:41
MDR Cristobal33, c'est tellement evident,
lol! lol! lol!
ça fait du bien de rigoler un bon coup lol! lol! lol!
a+
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Bougies/Ralenti.   Bougies/Ralenti. EmptyVen 17 Nov 2006 - 14:43
lol! lol! lol! lol!
nrj85
MessageSujet: Re: Bougies/Ralenti.   Bougies/Ralenti. EmptyVen 17 Nov 2006 - 16:22
mais non c pas si simple ! Si je pose la question,ç'est bien que la réponse n'est pas aussi évidente ! refléchissez,messieurs les polytechniciens de la mécanique! Y'a une espèce de barre qui relie les têtes des bougies,et elle s'encastre ds le moteur.
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Bougies/Ralenti.   Bougies/Ralenti. EmptyVen 17 Nov 2006 - 16:39
Laughing ah bravo mike et christobal!!
Non, c'est vrai que c'est un peu la m... sur la 2.2si! Aussi, mon père a eu que des emmerdes.
Il faut que tu enlèves le cache-bougies sur le couvre culasse, tu as 3 vis torx sur le dessus, et une sur le côté, côté filtre à air.
Ensuite tu accèdes au fils HT et aux bougies puis à la tête de delco, qui se trouve côté filtre à air.
La bougie n°1 est super chiante à enlever à cause du support moteur.
j'ai besoin d'un photo d'un moteur pour situer les vis. Wink
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Bougies/Ralenti.   Bougies/Ralenti. EmptyVen 17 Nov 2006 - 16:41
Puis ça serait sympa de te présenter!Wink
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Bougies/Ralenti.   Bougies/Ralenti. EmptyVen 17 Nov 2006 - 16:44
La bougie n°4 est super chiante à enlever à cause du support moteur.
c'est bien ce que je dis, il faut enlever les caches sur le moteur!!!! scratch
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Bougies/Ralenti.   Bougies/Ralenti. EmptyVen 17 Nov 2006 - 16:45
Laughing oui oui tu as bien raison!!!!
Christobal33
Christobal33
nrj85 a écrit:
! refléchissez,messieurs les polytechniciens de la mécanique! .
je ne suis pas un polytechnicien de la méca!!!!!!!!!! What the fuck ?!?
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Bougies/Ralenti.   Bougies/Ralenti. EmptyVen 17 Nov 2006 - 16:51
mais si tu l'es christobal!Laughing Arrête d'être modeste!!
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Bougies/Ralenti.   Bougies/Ralenti. EmptyVen 17 Nov 2006 - 18:38
n'importe quoi
fin du Hors sujet thumright
MessageSujet: Re: Bougies/Ralenti.   Bougies/Ralenti. EmptyVen 17 Nov 2006 - 22:46
hormis le cache moteur, il est vrai qu'il faut deposer une barre tranversale qui sert a empêcher les câbles de bougies de se deconnecter par les vibrations ou autres raisons, c'est une securité.
Par contre je conseille pour ce modèle de moteur, d'acheter la clé à bougie a double articulation prévue pour les acces difficiles
Bougies/Ralenti.
» Différence entre bougies classique et bougies d’allumage à multi-électrodes ?
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
» nettoyage actuateur de ralenti de ralenti???
» Bougies en fin de vie ?
» Les bougies!
