Bougies neuves des Béru (et san Antonio
L’essence arrive en bout de rampe injecteurs
HT sur les bougies ok
L’anti-démarrage ce coupe donc permet au démarreur de fonctionner
La BVA blette HS donc voyant tableau de bord BVA défectueuse
Je vous dit pas les tagada tagada quand le démarreur fait tourner le vilebrequin
Ce problèmes empêcherait il de faire partir le moteur (sécurité ??)
merci des reponses
au fait 3 ans dans un garage au rebus la pauvre peut etre humidité ou connectique
