| ma V6i baccara ne demarre pas à chaud | |
+17calidero vosgepat Pascal du 47 sebck1 jp39 dedel foschia taz40 david57 naturel25 olivier56 NathGyver67 frede61 Seb39 angelus_2 Bertrand29 sétubal loopcose 21 participants |
loopcose amateur
Nombre de messages : 234 Date d'inscription : 04/08/2005
| Sujet: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 7:12 | |
| salut à tous !
j'ai un soucis sur ma 25 , elle cale et impossible de redemarrer , il faut attendre 10min et ensuite elle redemarre normalement ?!! ça arrive aussi , genre je m'arrete , et quand je veux redemarrer , il faut que j'attente un bon moment avant qu'elle redemarre !
avez vous une idée pour solutionner mon problème ?
A+ | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 9:21 | |
| peut être un problème de sonde de température qui perturbe les données au boitier électronique ?
j'ai eu ce problème sur une 21 TXI .
loopcose amateur
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 10:31 | |
| oui cette piste serait possible car j'ai l'impression que ça arrive à un certain niveau de T° . faut-il que je débranche la sonde d'eau pour voir ? je pensai aussi au pot cata , serait-il bouché ? et ça couperai l'allumage ??? | |
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 10:55 | |
| Pour moi c'est ta bobine d'allumage qui est hs (située sous le filtre à air). C'est la même bobine sur la R25 GTX, TXI, V6i, V6T ..., la R21 2.0T ... etc _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch
angelus_2 connaisseur
Nombre de messages : 653 Age : 48 Localisation : st quentin Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91 Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 11:26 | |
| est ce la meme que pour une 25 gts phase 1? car je pense avoir le meme soucis et j'ai cela en stock | |
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 11:31 | |
| Je ne pense pas car ce n'est pas un moteur injection. Voici le modèle : _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
loopcose amateur
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 11:57 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Pour moi c'est ta bobine d'allumage qui est hs (situé sous le filtre à air). C'est la même bobine sur la R25 GTX, TXI, V6i, V6T ..., la R21 2.0T ... etc
oui je regarderai de ce coté , mais pourquoi elle marche la plupart du temps et parfois à chaud elle s'arrete ? tu crois qu'une bobine défaillante ferait ça ? merci A+ | |
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 12:01 | |
| Oui exactement ! J'ai déjà eu le cas _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 12:57 | |
| soit sonde de température d'eau défaillante. (pour la phase de réchauffage) ou bobine. | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 13:31 | |
| moi conne bertran elle chauf fe et elle se coupe | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 14:28 | |
| Bertrand et moi avons déjà eu le cas, certainement la bobine d'allumage. Pour dépanner ce que tu peux faire si elle refuse de démarrer c'est de taper légèrement sur la bobine, et tu auras de très forte chance de ta voiture re-démarre ! _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
olivier56 Expert
Nombre de messages : 3516 Age : 33 Localisation : meslan Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 15:09 | |
| autrement demande a beber29 il a u le même problème je sais pu ce que c était | |
olivier56 Expert
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 16:05 | |
| Sa mes revenu ses sa tete de delco qui etait félé donc morte | |
naturel25 débutant
Nombre de messages : 61 Age : 61 Localisation : partout et nul part Vos autos : 25 gtx Date d'inscription : 04/12/2011
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 16:57 | |
| Souvent le problème sur les v6 I à chaud usure du distributeur et rotor autrement appelé tête de delco + doigt. A+ naturel25 | |
david57 Expert
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 17:21 | |
| avec vos avis , bobine d' allumage | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 18:48 | |
| un petit penchant pour la bobinne aussi... | |
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 15 Fév - 18:51 | |
| Copieur !!! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
loopcose amateur
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Jeu 16 Fév - 7:31 | |
| ok , je changerai la bobine ce week end pour voir | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Jeu 16 Fév - 8:46 | |
| Bon alors c'est à l'unanimité la bobane d'allumige ......heu...la bobige d'allumane.....merde ça veut pas.....la bollage d'abumine ..... | |
dedel foschia débutant
Nombre de messages : 85 Age : 51 Localisation : cher Vos autos : R25 TDX CAMARGUE Date d'inscription : 19/02/2012
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Lun 20 Fév - 10:38 | |
| salut je suppose aussi que c'est la bobine,mais essai avec une bougie quand elle démare plus et tu veras si il y a de l'allumage,si sa te fait pas d'étincelle c'est que la bobine est cuite. tiens moi au courant a+ | |
jp39 connaisseur
Nombre de messages : 450 Age : 49 Localisation : jura Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86 Date d'inscription : 31/08/2009
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Lun 20 Fév - 17:39 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mar 21 Fév - 7:28 | |
| vu le prix de la bobine sur ebay, je pense que ça vout le coup de la changer, au pire c'est du stock | |
loopcose amateur
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mar 21 Fév - 7:53 | |
| salut , j'ai changé la bobine , je ferai des essais cette semaine A+ | |
loopcose amateur
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud Mer 22 Fév - 13:53 | |
| bon alors , j'ai essayé et pour l'instant ça marche merci à tous par contre je sais pas si c'est la coincidence , mais maintenant mon compte tour ne marche plus ainsi que mon compteur je vais la bruler | |
| Sujet: Re: ma V6i baccara ne demarre pas à chaud | |
