-28%
229.99 € 318.99 €
 comment changer les moteurs lève-vitres?
plout
Alexenry
8 participants
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
comment changer les moteurs lève-vitres? Empty
MessageSujet: comment changer les moteurs lève-vitres?   comment changer les moteurs lève-vitres? EmptyMer 25 Oct - 9:53
Bonjour, j'aimerais savoir comment l'on change les moteurs lève vitre. Si ququn a une idée, merci.
MessageSujet: Re: comment changer les moteurs lève-vitres?   comment changer les moteurs lève-vitres? EmptyMar 14 Nov - 22:49
Salut, as-tu une revue technique ? Tout est expliqué dedans.
Il existe E.T.A.I ou HAYNES, excellentes revues. Sinon, je peux te scanner la page Very Happy
comment changer les moteurs lève-vitres? Sign1011
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: comment changer les moteurs lève-vitres?   comment changer les moteurs lève-vitres? EmptyMer 15 Nov - 5:42
il faut changer le mecanisme complet et donc demonter la contre porte et devisser le moteur, le rail d'elevation de la vitre ainsi que la vitre qui se trouve dessus
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: comment changer les moteurs lève-vitres?   comment changer les moteurs lève-vitres? EmptyMer 15 Nov - 14:54
Non, je n'ai qu'un misérable carnet d'entretien où il n'y a pas grand'chose comment changer les moteurs lève-vitres? Icon_sad je veux bien que tu me scannes la page, Bertrand.
quand on a démonté la contre-porte, ou est le moteur ?
MessageSujet: Re: comment changer les moteurs lève-vitres?   comment changer les moteurs lève-vitres? EmptyMer 15 Nov - 17:02
comment changer les moteurs lève-vitres? Mesimagesrd0
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: comment changer les moteurs lève-vitres?   comment changer les moteurs lève-vitres? EmptyVen 17 Nov - 8:18
Merci beaucoup, ca va bien m'aider comment changer les moteurs lève-vitres? Icon_biggrin
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: comment changer les moteurs lève-vitres?   comment changer les moteurs lève-vitres? EmptyVen 17 Nov - 8:31
Ce ne sont que des écrous de dix, face à toi!!
3 vis pour le moteur, 3 pour le mécanisme de montre vitre, et 2 pour la fixation de la vitre au mécanisme.
Fais bien attention. Il faut que tu descendes légèrement ta vitre pour devisser à travers les oeillets (deux cercles de carrosserie) les 2 vis de fixations de la vitre.
Ensuite tu fais descendre le mécanisme, en faisant attention que la vitre ne tombe pas... Puis tu fais pivoter la vitre par l'extérieur et tu la sors.
Et tu sors le mécanisme, par les ouvertures de la portes. Avant, n'oublies de débrancher le moteur.
De plus, les moteurs de devant sont clipsés au mécanismes. Par contre dérrière non, ils sont sertis.
C'est valable pour les portes avants comme les portes arrières.
Sauf que pour les portes arrières , c'est plus chiant car comme le montre Bernard avec le bouquin, il faut enlever la petite vitre fixe arrière ou peut-être simplement la barre.
Pour cela faut descent complètement la vitre. Pour sortir le joint. Enlever la barre noir, puis enlever la vitre fixe, et pour finir la vitre amovible.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: comment changer les moteurs lève-vitres?   comment changer les moteurs lève-vitres? EmptyVen 17 Nov - 9:30
Le moteur arrière est donc serti ? alors il est indémontable ?? ou alors il faut changer tt le mécanisme ?
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: comment changer les moteurs lève-vitres?   comment changer les moteurs lève-vitres? EmptyVen 17 Nov - 9:33
ils faut changer tout le mécanisme.
En tout cas sur les phase 1, c'est comme cela, et je n'ai pas trouvé à la casse de moteur qui se déclipse pour les arrières.
Je voulais mettre des moteurs de devant, derrière, mais je me suis trouvé marrons glacés!Laughing
Je comprend pas pourquoi, devant on peut séparer mécanisme/moteur mais pas derrière.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: comment changer les moteurs lève-vitres?   comment changer les moteurs lève-vitres? EmptyVen 17 Nov - 12:50
Mais sur les phase II j'ai une chance que ca se désolidarise ? ( moi aussi je voulais mettre des moteurs de devant derriere ...)
samolo123
Nombre de messages : 35
Vos autos : Safrane 2.0 16V
MessageSujet: Re: comment changer les moteurs lève-vitres?   comment changer les moteurs lève-vitres? EmptyDim 24 Juil - 15:44
Salut à tous , pour anecdote je viens de démonter le léve-vitre arriére (cause soucis de descente de vitre),
On résume :
pas besoin de sortir les vitres pour sortir le mécanisme il suffit de la scotcher en haut pour la maintenir
pour sortir le mécanisme : il suffit de faire tourner vers l'arriére de la voiture le coude situé en bas du mécanisme(donc à droite ou à gauche suivant la porte) et de faire passer le haut du mécanisme par un des trous de la porte !!
cela prend même pas 5 min à démonter le mécanisme plus 5 min pour la garniture de porte.
Voiloù......
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: comment changer les moteurs lève-vitres?   comment changer les moteurs lève-vitres? EmptyDim 24 Juil - 19:41
les moteurs ne sont pas certies a l'arriere,la seule chose qui peut gener le montage d'un avant a l'arriere,se sont les supports,ils faut retirer ceux des moteurs avant et mettre a la place les supports arrieres,mais de memoire,je crois bien que le moteur de sera pas dans le meme sens qu'a l'origine
Francky 52
Vos autos : safrane rtdt
MessageSujet: Re: comment changer les moteurs lève-vitres?   comment changer les moteurs lève-vitres? EmptyMer 7 Déc - 15:38
Bonjour Bertrand,
J ai une safrane phase 2 le leve vitre électrique conducteur est Hs
J ai acheté un leve vitre d occasion.
Pouvez vous M envoyer le scan de la page démontage remontage svp ?
Voici mon mail
beinstingelf@hotmail.com
En vous remerciant d avance
» comment changer les moteurs essuie glace
» probleme de leve vitre
» Lève vitres qui descendent mais ne remontent pas [RESOLU]
» Comment vérifer le bon état des supports moteurs (2,5 dt) ?
» Adapter des lève-vitres electrique AV sur des portes AR avec L-V manuels
