| comment changer les moteurs essuie glace | |
+7taz40 Bruno97480 angelus_2 roadrunner-55 Bertrand29 bernard lecreateurlol 11 participants |
lecreateurlol débutant
Nombre de messages : 158 Age : 34 Localisation : Puy de dôme Vos autos : R25 Tubo D Date d'inscription : 23/07/2010
| Sujet: comment changer les moteurs essuie glace Lun 6 Déc - 9:33 | |
| Bonjour a tous et a toutes ,
apres une semaine de neige et de glace mes essuie glace ne fonctionnent plus je croyais que c'etait juste gelé ou que c'était le fusible ... hélas non =S
je cherche donc un tuto ou des explications pour démonter et changer entierement le system d'essuie glace
de plus il pleut .....
Merci d'avance de vos reponses
Rémi | |
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Lun 6 Déc - 10:29 | |
| un peu de démontage et j'ai trouvé un tuyau debranché et je sais pas ce que c'est voici une photo | |
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Lun 6 Déc - 10:30 | |
| j'attends vos reponses pour m'eclairer sur ce que c'est ?
Merci | |
bernard Expert
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Lun 6 Déc - 11:28 | |
| il te faut le rafistolé et le brancher au dessus de l'autre sur la boule noire | |
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Lun 6 Déc - 12:08 | |
| - bernard a écrit:
- il te faut le rafistolé et le brancher au dessus de l'autre sur la boule noire
oui je comprend bien merci mais c'est quoi ? =S c'est peut etre le probleme de mes essuies glace ? non ? | |
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Lun 6 Déc - 13:36 | |
| Du tout. C'est pour la depression de l'air dans l'habitacle. C'est ce qui permet d'orienter l'air vers le pare brise. Ou vers les pieds ... Etc. Pour demonter ton moteur d'essuie glace, il faut commencer par enlever les bras. (1 Boulon, clef de 13). Puis ensuite les grilles en dessous. Pas mal de vis torx. Une dizaine environs. Puis tu auras accès au moteur. Rien de bien compliqué. Il est tenu par des boulons. Débrancher la prise. Je te conseil de tester le nouveau moteur avant d'enlever l'ancien. Juste à le brancher. Cela evite de tout démonter pour rien. Si tu as des questions, n'hesites pas. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Lun 6 Déc - 13:41 | |
| Bertrand a tres bien expliqué . tout est dit . comme j'ai changé le mien y a peu je confirme y a rien de compliqué pense a mettre du WD40 sur les articulations et les prises, ca evitera de futurs eventuels soucis | |
angelus_2 connaisseur
Nombre de messages : 653 Age : 48 Localisation : st quentin Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91 Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Lun 6 Déc - 15:58 | |
| il y a normalement 2 tuyaus d brancher sur cette boule noire une ou sort le liquide de lava glace et l'autre pour la depression d'air c'est bien ça j'ai un doute? | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Lun 6 Déc - 17:37 | |
| Salut, 2 tuyaux, oui, mais pas pour le lave glace. Les deux sont pour l'activation des petits poumons à dépression qui servent à orienter les différents volets de mixage d'air habitacle.
taz40 Expert
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Lun 6 Déc - 19:41 | |
| changement de moteur effectué =D tout remarche yeahhhhhhh | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Mar 7 Déc - 7:37 | |
| bon alors j'ai un soucis à ce niveau la car je maintiens que j'ai un tuyaix de lava glace qui passe dedans je vais regarde cela de plus pres | |
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Mar 7 Déc - 8:03 | |
| Re coucoup a tous
savez vous ou je peux trouver un tuto pour démonter ma porte conducteur et réparer le moteur qui ouvre la porte car je suis obliger de faire cette porte avec la clée mécanique et pas celle infrarouge | |
Dove débutant
Nombre de messages : 146 Age : 49 Localisation : Puy de dome Vos autos : Renault 25 TX courchevel & Espace 3 2L 16V Fidji+ 25 v6 Baccara Date d'inscription : 20/10/2010
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Mar 7 Déc - 13:21 | |
| Salut,
Je ne sais pas si cela peut t'aider?
http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=3889 | |
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Mar 7 Déc - 16:05 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Du tout. C'est pour la depression de l'air dans l'habitacle. C'est ce qui permet d'orienter l'air vers le pare brise. Ou vers les pieds ... Etc.
Si tu as des questions, n'hesites pas. Merci beaucoup c'est exactement ce que j'ai fais grace a tes conseils =D Mille merci | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Mar 7 Déc - 17:18 | |
| Je l'ai déjà fais sur une R25, fais attention aux coupleurs du moteur.
Il y en a qui ont un nombre de fils différents. Celui qu'ils mavaient apporté ne convenait pas.
C'est juste pour ton achat, contrôle avant. | |
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Mar 7 Déc - 20:30 | |
| - vosgepat a écrit:
- Je l'ai déjà fais sur une R25, fais attention aux coupleurs du moteur.
C'est juste pour ton achat, contrôle avant. Perso la pièces que je vais récupérais sera dune turbo DX je pense que se sera compatible ... j'espère Mais j'hésite a y toucher c'est assé complex pour moi =S | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Mer 8 Déc - 8:40 | |
| Non, il n'y a rien de compliqué là dedans. Ce sont juste que quelles que vis et boulons.
Il faut prendre un tourne vis et faire levier pour ôter les bras d'essuie glace.
Quand tu remontes le tout, avant de les reposer, tu fais fonctionner le moteur, et ensuite, tu peux poser correctement tes bras.
Si t'as pas de revue, tu peux toujours en feuilleter une en grande surface ou centre auto.
pellegrino Expert
Nombre de messages : 6639 Age : 58 Localisation : aveyron Vos autos : R25 V6 turbo Baccara, R25 GTX, Espace série 2 TD, R8, R5 TX Date d'inscription : 05/09/2009
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Mer 8 Déc - 9:42 | |
| pour demonte la garniture de ta porte . tu a une vis en dessous les boutons de vitre electrique ,petit tournevis etoile apres tu souleve ta poigner tu debranche les prise des vitres et tu le sort tu va voir un ecrou de 6 a devisser apres tu souleve l'accoudoir tu va voir deux vis tournevis etoile en dessous l'accoudoir tu va voir 2 vis etoile apres tu tourne le cache du haut parleur avec un tournevis plat vers la gauche pour lever le bouton ouverture et fermeture de t'on panneau de porte tournevis plat tu le passe entre la garniture et le bouton sa va faire levier tu baisse le tounevis par le manche vert le bas et il va sortir puis tu degrafe la garniture de porte tres deliquatement avec un tourevis plat ou tu va avoir les agraffe. bonne courage. | |
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Mer 8 Déc - 19:29 | |
| - pellegrino a écrit:
pour demonte la garniture de ta porte . tu a une vis en dessous les boutons de vitre electrique ,petit tournevis etoile apres tu souleve ta poigner tu debranche les prise des vitres et tu le sort tu va voir un ecrou de 6 a devisser apres tu souleve l'accoudoir tu va voir deux vis tournevis etoile en dessous l'accoudoir tu va voir 2 vis etoile apres tu tourne le cache du haut parleur avec un tournevis plat vers la gauche pour lever le bouton ouverture et fermeture de t'on panneau de porte tournevis plat tu le passe entre la garniture et le bouton sa va faire levier tu baisse le tounevis par le manche vert le bas et il va sortir puis tu degrafe la garniture de porte tres deliquatement avec un tourevis plat ou tu va avoir les agraffe. bonne courage. Merci pour tes explications ! vraiment sympa d'avoir pris le temps et oui Boulet je suis =X | |
pellegrino Expert
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Jeu 9 Déc - 8:59 | |
| tu a reussis a sortir la garniture | |
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Jeu 9 Déc - 9:29 | |
| bonjour, quelqu'un peu me faire une photo du boitier pour la depression que je voye bien le circuit
moi j'ai le lave glace qui arrive dedans l'autre tuyau vers les essuie glace, la boule noir sert de tampon, une sorte de recipient tout proche
j'aimerais voir le circuit veritable ne 2 ou trois cliché ou alors une photo bien commenté avec des flèches
merci | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Jeu 9 Déc - 9:43 | |
| Tiens, si ça peut t'aider :
http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/commande-de-ventilation-sans-clim-t26332.htm
https://servimg.com/view/15259335/30
Effectivement, le Mastervac se situe au dessus du lave-glace. | |
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace Jeu 9 Déc - 9:47 | |
| merci c'est un peu plus clair, mais alors le tuyau de lave glace se branche direct au pissetes alors? | |
| Sujet: Re: comment changer les moteurs essuie glace | |
