| Comment vérifer le bon état des supports moteurs (2,5 dt) ? | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Comment vérifer le bon état des supports moteurs (2,5 dt) ? Mer 21 Fév - 14:21 | |
| Je trouve que le moteur de ma safr vibre de plus en plus : lors des réaccélération il "broute" et c'est pénible et très désagréable. J'ai déposé le support supérieur droit et je pensais trouvé un silenbloc de caoutchouc "massif", mais dans la boule il y a autre chose !! Quoi ? Comment vérifier son bon état ? Ca vaut quand même 123 € HT chez Renault !! J'ai aussi déposé les biellettes anti basculement. Dans le plus gros des percages il y a deux "anneaux" de caoutchouc séparés par une bague en plastique plus dur. Sur une des deux biellettes, l'anneau centrale était sorti de plus d'1 cm !!! Je l'ai renfoncé à l'étau et est bourré les interstices de mastic au silicone! ... car l'axe était visiblement décentré (caoutchouc qui commence a s'écrasé d'un coté !!) et à 103 € HT les pièces chez Renault, j'ai tenté cette "rustine" !! Mais je n'ai pas pu voir le support de boite : rien sur ma RTA pour le démonter et sur la voiture, difficile de savoir s'il faut déposé la boite pour y accéder !! Donc si quelqu'un a une astuce pour vérifier son bon état sans tout démonter, merci d'avance !! | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: Comment vérifer le bon état des supports moteurs (2,5 dt) ? Mer 21 Fév - 14:28 | |
| Salut. Fais tourner ta voiture, lève le capot, donne des coups d'accélérateur et regarde tous tes silentblocs.Tu verras bien si y en a un qui ne remplit pas sa fonction.Le broutement vient peut etre d'ailleur. | |
| Sujet: Re: Comment vérifer le bon état des supports moteurs (2,5 dt) ? Mer 21 Fév - 14:48 | |
| salut, comme tu peux le constater, le support de boite, de par sa forme et surtout par sa position plein appui dans son logement est quasiment indestructible, tu peux le contrôler, il suffit de soulever la boite de 5 ou 10 centimètres afin de soulager son appui et de deposer la fixation d'appui de la boite. mais à mon avis tu vas le faire pour rien, je n'en ai jamais vu d'abimé. A+ Mike | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: Comment vérifer le bon état des supports moteurs (2,5 dt) ? Mer 21 Fév - 16:15 | |
| merci, mike, pour ta réponse rapide. J'ai le même plan sur ma RTA, mais aucune indication pour la dépose du support boîte ... mais puisque tu dis que c'est inutile, je le vais laisser tranquille !! J'ai effectivement soulevé l'ensemble boite-moteur au fenwik de 5-10 cm et les supports se sont apparement détenu d'autant !! J'ai déposé la batterie, la roue gauche et l'habillage du passage de roue, mais le support reste encore très masqué par les tôles côté roue et le filtre à air côté moteur (je n'ai compris comment ce dernier était fixé au moteur !!). Toutefois, sous le support droit (repère 1), il y a une petite menbrane souple dont la peinture s'eccaille !! ... connaissant les probléme de Renault avec la quantité de caoutchouc de leur silenbloc en général (on ne peut pas en mettre moins !!!) cet aspect m'a paru douteux d'autant que ma safr accuse maintenant 13 ans et 230 000 km !! Précision : le rebourage des supports anti renversement (biellette de reprise de couple me parait être un nom bien plus judicieux !!) a supprimer la "broutitude" lors des reprises !! Déjà ça de gagner !! | |
Apple1980 débutant
Nombre de messages : 40 Age : 44 Date d'inscription : 27/08/2006
| Sujet: Re: Comment vérifer le bon état des supports moteurs (2,5 dt) ? Lun 26 Fév - 10:20 | |
| quelle qu'un peut mettre une photo tres clair pour savoir ou ce trouve les silent bloc moteur car sur le plan de la RTA que je posséde c'est un peut dure de ce reperer Merci | |
Apple1980 débutant
| Sujet: Re: Comment vérifer le bon état des supports moteurs (2,5 dt) ? Lun 26 Fév - 11:05 | |
| moi je posséde une photo pouvez vous me dire ou sa ce situe | |
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: Comment vérifer le bon état des supports moteurs (2,5 dt) ? Lun 26 Fév - 11:35 | |
| salut j'ais entouré en rouge l'endroit ou ton silent bloc moteur se trouve il faut deposer la fixation entourer en bleu bien evidement mettre un cric ou une chevre pour maintenir le moteur @+ | |
PATRICKO débutant
| Sujet: Re: Comment vérifer le bon état des supports moteurs (2,5 dt) ? Lun 26 Fév - 11:36 | |
| Je n'ai pas de safrane mais je vais essayé de t'aider.Il doit y en avoir un en haut à droite de ton moteur (coté distrib) et l'autre est coté gaughe sur la boite (moins visible) mais il me semble que Mike avais dit que celui là n'était jamais mort.Et le troisième se voit par dessous vers la boite cardan droit.Je suppose qu'il y a une biellette anti couple relier au support droit.J'espère qu'avec ça tu arriveras à te débrouiller. Salut. | |
| Sujet: Re: Comment vérifer le bon état des supports moteurs (2,5 dt) ? | |
