| alternateur valeo a 13v125 110Amper | |
Pix69 amateur
Nombre de messages : 239 Age : 40 Localisation : Villeurbanne (Rhône) Vos autos : P1 2.2 SI RXE (restoré); Fiesta 3 1.3ess; R19 Cab 1.8 16s; 307CC 2.0 Hdi Date d'inscription : 25/08/2005
| Sujet: alternateur valeo a 13v125 110Amper Jeu 25 Aoû - 19:21 | |
| Bonjour et merci par avance
Au début j'avais l'aiguille du compte tour qui chuté en roulant, ensuite j'ai eu le témoin de la batterie qui ne s'allumer pas lorsque je mettait le contact et quand je démarre je n'ai plus du tout de compte tour, il faut que je tire sur un de mes rapport (a partir de 3.500 t/min) pour relancer l'alternateur et remettre en charge ma batterie avant qu'il ne chute pour la Xieme fois. j'ai vérifier les contact sur l'alternateur et j'y ai ajouter du nettoyant contact ainsi que la tension de mes courroies
Ma question est de savoir si c'est réparable, si oui comment ? Ou tout simplement si il est mort...
PS: c'est une safrane P1 2.1TD sans la clim. (Véhicule>B 546; Moteur>J8S; Alternateur>Valeo A 13V125; Ampère>110A).[/b] | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: alternateur valeo a 13v125 110Amper Jeu 25 Aoû - 19:33 | |
| bienvenu a toi sur le forum n'oublies pas de te presenter ainsi que ta voiture dans la section PRESENTATION pour ton alternateur ,prends un multimetre(voltemetre ),demarres ta voiture ,met ton volto sur le plus et moins de la batterie et lis la tension qu'il donne au ralenti : environ 13 v en regime accelere : 14.5 v | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: alternateur valeo a 13v125 110Amper Ven 26 Aoû - 7:08 | |
| Pix69 Safrane2.1 DT quand l'alternateur fonctione j'ai entre 13.5v et 14.8v sinon j'ai 13v | |
fire débutant
Nombre de messages : 28 Localisation : Aix en Provence Date d'inscription : 09/08/2005
| Sujet: Re: alternateur valeo a 13v125 110Amper Ven 26 Aoû - 7:51 | |
| j'ai le même problème
as tu tester en accelerant car moi ça charge plus au dela de 1500 tours
par contre quand j'appuyait sur le frein (par exemple) ça coupait le son de la radio (sans l'éteindre) | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: alternateur valeo a 13v125 110Amper Ven 26 Aoû - 8:31 | |
| PIX: as tu verifie si toutes les cosses etaient ok au niveau de l'alternateur? | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: alternateur valeo a 13v125 110Amper Ven 26 Aoû - 9:00 | |
| pix69 safrane P1 2.1 j'ai verifier seulement en secouant un peut les fils. On ma dit qu'il fallait debranche un fil et le mettre a la masse mais je sais pas quel fil. | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: alternateur valeo a 13v125 110Amper Ven 26 Aoû - 9:16 | |
| a mon avis ton alternateur a un defaut car le compte tour est directement pris dessus c'est a dire que c'est en fonction de la tension que donne ton alter que ton compte tour monte via une transformation dans ton combine d'instruments il me semble que ce fil est de couleur jaune/vert | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: alternateur valeo a 13v125 110Amper Sam 27 Aoû - 18:43 | |
| pix69 Safrane2.1 TD
voila j'ai emener mon auto chez norauto hier, il l'on tester, et leur instrument indique "charge faible" cela vien certainement de mes charbons. Si vous savez comment les changer merci de m'indiquer comment faire.
Merci pour tout vos conseil Pix69 | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: alternateur valeo a 13v125 110Amper Sam 27 Aoû - 21:24 | |
| perso je n'ai jamais changer de charbons sur un alternat car j'estime que ,quand tu change les charbons ,ce sont les pistes en cuivre qui se fatiguent par la suite, puis c'est le regul ,enfin tu en arrive a changer l'alternat en entier donc je prefere le changer des le depart!!!! | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: alternateur valeo a 13v125 110Amper Mar 4 Oct - 19:04 | |
| l'alternateur a t il ete remplace,Pix69? | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: alternateur valeo a 13v125 110Amper Mar 4 Oct - 22:26 | |
| Pix SafraneP1 2.1 DT et P2 2.2 RXE Desoler d'avoir laisser tomber le sujet. Mon alternateur a etait changé et maintenant elle tourne comme une horloge, bon elle tourner bien avant mais ca commencer a me couter cher en battrie. Pour info l'alternateur mais revenu a 160€ en echange standard PS Merci encore de m'avoir aider sur les // questions que j'ai poser pour prendre soin de ma belle auto que z'aime... | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: alternateur valeo a 13v125 110Amper Mer 5 Oct - 17:34 | |
| donc si ton problème est resolu, je cloture le sujet | |
| Sujet: Re: alternateur valeo a 13v125 110Amper | |
