| alternateur | |
grandblond57 débutant
Nombre de messages : 41 Age : 59 Localisation : thionville Vos autos : safrane alizé 2.2l Date d'inscription : 12/03/2018
| Sujet: alternateur Lun 26 Mar - 14:21 | |
| bonjour à tous voila petit soucis témoin de charge allumé viens de tester la batterie bonne par contre alternateur pas de charge monté déjà 2 alternateur toujours même problème .je ne sait plus quoi faire besoin d'aide merci d'avance cordialement | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: alternateur Lun 26 Mar - 15:28 | |
| Bonjour, ..... Le premier message servant, comme sut TOUT forum, il serait de bon ton de faire une présentation dans les règles dans la rubrique dédiée à cela : https://www.r25-safrane.net/f15-presentationJe suis certain que les réponses suivront par la suite | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: alternateur Lun 26 Mar - 17:41 | |
| Dans ce cas voir si les tresses de masse ne sont pas pourries , ou au moins défaire les boulons et tout nettoyer pour refaire les contacts ..... | |
| Sujet: merci Lun 26 Mar - 17:53 | |
| merci a vous je vais vérifier demain matin la tresse de masse.c'est accessible facilement? | |
| Sujet: Re: alternateur Lun 26 Mar - 18:24 | |
| Tu as une tresse au niveau du support moteur côté passager. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: merci Lun 26 Mar - 19:13 | |
| ok merci je vois ça demain matin bonne soirée a tous | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: alternateur Mar 27 Mar - 10:29 | |
| Salut et bonjour,
Alors, tout d'abord, quelle est l'origine des alternateurs de remplacement, casse ou échange standard ? ?
| Sujet: alternateur Mar 27 Mar - 14:08 | |
| bonjour à tous j'ai vérifier la masse est en bon état du coup j'ai essayer un 3eme alternateur qui viens de la casse toujours voyant batterie contrôler charge que 13volts je pense passer à un 9 le mien qui était dessus c'est un 14volts valeo la je n'ai plus d'idée cordialement | |
| Sujet: alternateur Mar 27 Mar - 14:29 | |
| voici la ref valéo 110amp 14v 7700416958 A13VL167 77183 2544906B | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: alternateur Mar 27 Mar - 14:39 | |
| Oui comme dit si judicieusement bernie2b, d'où proviennent les alternateurs? et l'état des régulateurs de tension également si ils proviennent d'une casse....
J'ai fait remplacer le mien en Décembre 2016 chez un Concessionnaire Renault de Chalons sur Saône.....avec toutes les tresses , la courroie d'alternateur ..depuis ça fonctionne parfaitement !
C'est pas donné certes, mais au moins il y a la garantie d'un an !
699, 34 Euros TTC | |
| Sujet: ALTERNATEUR Mar 27 Mar - 14:43 | |
| merci pour la réponse je vais acheter un 9 de la même ref bonne journée à vous | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: alternateur Mar 27 Mar - 14:48 | |
| Ah oui ce ne sont pas les mêmes, le mien avec le V6, la BVA et le compresseur de suspils, c'est 7701352322 ...la marque, je ne sais pas, on ne voit rien avec le volume du moteur . | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: alternateur Mar 27 Mar - 15:15 | |
| Je pense que les charbons sont certainement collés ...... commence par "inonder" la zone au WD 40 (moteur à l'arrêt), et vois ensuite ce qu'il en est. | |
| Sujet: Re: alternateur Mar 27 Mar - 15:21 | |
| ok merci je vais regarder ça je regarde aussi suis que j'avais dessus le 14v | |
| Sujet: Re: alternateur Jeu 29 Mar - 16:41 | |
| bonsoir à tous vient de mettre neuf alternateur tous fonctionne bien merci a vous cordialement | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: alternateur Ven 30 Mar - 9:30 | |
| Sujet: Re: alternateur Ven 30 Mar - 12:29 | |
| oui une bonne chose de faite
| Sujet: Re: alternateur Mar 3 Avr - 17:28 | |
| bonsoir a tous toujours problème de charge maintenant avec nouveau alternateur testé 6.8v j'ai verifier les masses le moin de la batterie et la masse vers filtre à huile et celui qui est vers le support moteur coté passager je n'ai plus de solution besoin d'aide merci d'avance. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: alternateur Mar 3 Avr - 19:36 | |
| Un test à faire : Met en marche et pendant que le moteur tourne DÉBRANCHE le - de la batterie ..... normalement ça doit continuer de fonctionner ! ! Teste alors la tension entre les câbles (le + toujours branché à la batterie et le - débranché) et reviens nous dire ce qu'il en est. Regarde tes MP | |
| Sujet: Re: alternateur Mar 3 Avr - 20:06 | |
| - bernie2b a écrit:
- Un test à faire :
Regarde tes MP désolé bernie,mais la manip" que tu donne est comment dire.....très dangereuse voir destructrice pour l'alternateur ne jamais jamais jamais débrancher la masse de la batterie moteur en route(j'ai lut un long sujet d'un spécialiste des circuits de charge automobile et il précisait et expliquait très bien la chose sur FA) déja,il faut voir si le soucis vient de l'alternateur ou du faisceau qui relie l'alternateur a la batterie test simple enfin simple si faisceau de l'alternateur accessible: mesurer la tension directement au cul de l'alternateur multimètre branché sur le pole + et - si la tension est bonne au cul de l'alternateur,mais pas bonne au niveau de la batterie,c'est qu'il y a un soucis sur le cable qui relie le pole + alternateur/pole + batterie bien souvent y'a une fiche entre les 2 et c'est la fiche qui est foireuse | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: alternateur Mer 4 Avr - 12:55 | |
| Manip pourtant faite plusieurs fois sans le moindre problème Ou alors voir avec une autre batterie (éventuellement de prêt) .... je pense que c'est la batterie qui a un soucis | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: alternateur Mer 4 Avr - 16:10 | |
| Oui je pense à des éléments de batterie qui sont HS.....elle a quel âge cette batterie ? et quelle marque ? | |
| Sujet: Re: alternateur Dim 8 Avr - 7:30 | |
| bonjour a tous problème récurant ce matin je contrôle la batterie qui est neuve moteur arrêté 12.2v ensuite je démarre voyant airbag allumé et service.je roule 2 mn et ce coupe j'ai rouler 10 kms et je suis rentré chez moi moteur tournant au ralenti 11.8v de charge sachant que j'ai contrôlé l'alternateur 13.8v sur fils rouge( alternateur neuf de laguna 12v) je ne comprend plus rien besoin d'aide merci | |
| Sujet: Re: alternateur Dim 8 Avr - 7:46 | |
| vient de re tester l'alternateur 15.30v
| Sujet: Re: alternateur Dim 8 Avr - 9:08 | |
| donc l'alternateur n'est pas le problème,il débite meme de trop(14.8/14.9v MAX normalement...) la maximum de perte admissible entre l'alternateur et la batterie doit etre de grand max 0.5v donc t'a un soucis sur le cable qui relie le pole + alternateur pole + batterie essaye de le remonter voir si il n'y a pas une fiche entre les deux néttoie bien et reserre tes cosses de batterie | |
| Sujet: Re: alternateur | |
| alternateur | |
