-29%
269.99 € 379.99 €
 alternateur
yankerys
Nombre de messages : 239
Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts
alternateur Empty
MessageSujet: alternateur   alternateur EmptyMer 15 Aoû - 16:34
salut les safraniste!! ça se passe bien les vacances??..(pour ceux qui y sont) y a lgtp que j'étais pas venu..bin oui,jusque la tout allait bien mais depuis que j'ai démarré ma saf avec des pinces (j'avais trop claxsonné a un mariage) et aprés avoir rechargé ma batterie, voila qu'elle tiens plus la charge ! du coup, je me demande si l'alternateur a pas pris une claque avec le démarrage avec les cables ..quelqu'un confirme ou a une idée? Sinon j'ai un alternateur de saf 2.1td compatible ou pas sur la 2.2? merci d'avance de vos réponses et bonne fin de journée!
Nombre de messages : 7503
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyMer 15 Aoû - 19:54
une idée? oui
t'achète un multimètre a 10e qui te servira plus d'une fois et tu mesure la tension moteur tournant
avant de changer quoi que ce soit faut mesurer
yankerys
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 16 Aoû - 11:24
ok ,merci. C'est vrai que j'avais pas pensé a verifier pour commencer..
alternateur Empty
alternateur
» alternateur
» Alternateur HS ?
» alternateur
» Alternateur HS
» alternateur
