599 €
 Retour clignotants non-opérationnel ... J'ose pas trop !
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
Retour clignotants non-opérationnel ... J'ose pas trop ! Empty
MessageSujet: Retour clignotants non-opérationnel ... J'ose pas trop !   Retour clignotants non-opérationnel ... J'ose pas trop ! EmptySam 14 Oct - 13:51
J'ai voulu jeter un oeil sur la t'ite pièce qui permet aux clignotants de revenir à leur emplacement au retour du volant (vu que justement ils ne reviennent plus).
J'ai commencé à desserrer la coque avec les 2 vis de dessous. Mais c'est le bloc (la coque) complet qui bouge ....
Est-ce 2 pièces emboitées l'une dans l'autre, que l'on peut déboiter après desserrage ?
Quoiqu'il en soit, je me suit arrété là ... Embarassed
Je m'y prends de quelle manière ?
Merci de l'aide.
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Retour clignotants non-opérationnel ... J'ose pas trop !   Retour clignotants non-opérationnel ... J'ose pas trop ! EmptySam 14 Oct - 13:57
Bah sur les phase 1 normalement tu as juste a enlever les 2 petites vis
et apres il suffit de soulever celui du haut et normalement ça sufffit
pour voir le commodo, et la tu peux voir le pb de ton commodo (c'est
pas grd chose normalement c'est une pieces plastoke ou le ressort)
voila mais je parle en connaissance de cause sur les phase 1 mais je ne
sais pas si c'est pareil sur les phase 2 (je suppose que oui mais il
faut emmetre des reserves Smile)
MessageSujet: Re: Retour clignotants non-opérationnel ... J'ose pas trop !   Retour clignotants non-opérationnel ... J'ose pas trop ! EmptySam 14 Oct - 15:26
il faut tomber les deux demi coques.
trois vis sous la coque inférieure, deux vis derrière les branches du volant
desserrer la commande radio sous volant et retirer les deux coques.
les vis qui fixent le commodo sont accessibles par en dessous, d'où la necessité de déposer la coque inférieure.
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: Retour clignotants non-opérationnel ... J'ose pas trop !   Retour clignotants non-opérationnel ... J'ose pas trop ! EmptySam 14 Oct - 16:06
Ah bah voila j'ai plus rien à dire lol il est vraiment trop fort le mike Retour clignotants non-opérationnel ... J'ose pas trop ! Icon_tongue
gp50
gp50
MessageSujet: Re: Retour clignotants non-opérationnel ... J'ose pas trop !   Retour clignotants non-opérationnel ... J'ose pas trop ! EmptyDim 15 Oct - 7:48
Avec mes remerciements ! En voilà de la précision. Dès que j'ai à nouveau un peu de temps, j'attaque. - Par contre, je n'avais pas fait attention aux 2 vis de devant. J'espère ne pas être amené à descendre le volant !
Je vais aller voir cela tout à l'heure...
» Problème clignotants ...
» Plus de clignotants :-(
» Pbm Clignotants Safrane 2.5dt
» le renvoi de clignotants
» problème clignotants saf 2.1dt
