 Pbm Clignotants Safrane 2.5dt
tonnerre41
zebrasoma
licanantay
licanantay
Nombre de messages : 3
Vos autos : Renault Safrane 2.5dt
Pbm Clignotants Safrane 2.5dt Empty
MessageSujet: Pbm Clignotants Safrane 2.5dt   Pbm Clignotants Safrane 2.5dt EmptyMar 29 Juin - 19:55
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une Safrane 2.5dt de l'année
1996 (bon, ça fait déjà 6 mois) et j'ai un soucis depuis quelques
semaines avec les clignotants et le warning. en effet, ceux-ci ne
marchent plus mais par contre il sont en bon état ainsi que les
fusibles (en effet, les feux marchent lorsque je verrouille la voiture).
Tout est commencé doucement, en effet ils marchent mais après quelque
temps ne marchent plus. le lendemain ils marchent à nouveau pendant un
moment et puis ne marchent plus.. ainsi de suite jusqu'aujourd'hui que
ceux-ci ne marchent plus. Est ce que vous pouvez me renseigner sur
l'origine de ce soucis et puis la démarche à suivre?
De même, ça
fait moins d'une semaine que le train avant gauche claque lorsque je
frein ou je tourne à gauche. en me renseignant je pu apprendre que cela
est entraîné par le mauvais état du cardan ou soufflet... est ce que
cela est juste? C'est grave? car je roule toujours avec sans soucis ...
si oui, qu'est ce que vous me recommandais de faire?
Bien
cordialement,
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: Pbm Clignotants Safrane 2.5dt   Pbm Clignotants Safrane 2.5dt EmptyMar 29 Juin - 19:58
1ère piste:
il faut que tu regardes si au niveau des comodo les branchements et aussi au niveau du boutons de warning.
Il ce peut qu'ils ce soient débranchés...
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Pbm Clignotants Safrane 2.5dt   Pbm Clignotants Safrane 2.5dt EmptyMar 29 Juin - 20:05
bonjour pense a nous faire une presentation svp!
sinon pour le comodo idem zebrazoma
le cardant, pas seulement sa rotule aussi peut-etre.a voir.
MessageSujet: Re: Pbm Clignotants Safrane 2.5dt   Pbm Clignotants Safrane 2.5dt EmptyMer 30 Juin - 9:25
Salut, bienvenue sur le forum. Il faudrait une petite présentation, Merci Pbm Clignotants Safrane 2.5dt Icon_smile
Pbm Clignotants Safrane 2.5dt Signn_11
licanantay
MessageSujet: Re: Pbm Clignotants Safrane 2.5dt   Pbm Clignotants Safrane 2.5dt EmptyDim 11 Juil - 12:08
..; Bonjour à tous et merci pour la bienvenue.
alors, à cause de mon travail je n'ai pas pu m'occuper du pbm des clignontants. alors, et suite à vos conseilles j'ai vérifie les connections du commodo et à priori tout va bien. est ce qu'il peut s'agir de la centrale clignotant? je vous rappelle que les clignotants marchent tous lorsque je verrouille la voiture ou lorsque l'alarme est activé.
Qu'est ce que je dois faire?
Je vous remercie d'avance pour votre aide?
Ziouz59
Ziouz59
Nombre de messages : 137
Vos autos : Safrane V6 Initial GPL ,
MessageSujet: Re: Pbm Clignotants Safrane 2.5dt   Pbm Clignotants Safrane 2.5dt EmptyLun 12 Juil - 2:00
change ton commodo directement tu sera fixé ! tu le voie pas mais c'est peut être a l'intérieure que sa déconne et pas au niveau des connectique !
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Pbm Clignotants Safrane 2.5dt   Pbm Clignotants Safrane 2.5dt EmptyLun 12 Juil - 7:09
quand tu aurra changé le comodo si ton probleme persiste ragarde ta centrale clignotante les connectiques ocidé si sa ne vient pas des conectique remplace ton relais cliotant (centrale).
philippe
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Pbm Clignotants Safrane 2.5dt   Pbm Clignotants Safrane 2.5dt EmptyDim 18 Juil - 10:04
Centrale clignotant "agonisante"
... ou peut être (voici mon expérience) : problème équivalent : plus de feux de recule ??? J'ai replacer un fil de masse entre la platine des phares arrières et un boulon serré sur le coffre : tout ok !!! J'ai pas compris d'où était la panne ... mais ça a marché !!
Pour ton claquement à l'avant, il faut vérifier l'état des silentbloc en caoutchouc sur le triangle. Ils s'écrasent très vite (150 000 km environ) .... d'autant que la 2,5 dt est très lourde sur l'avant.
Test silentbloc : avec un pote, tu lui fais démarrer la voiture "au pas" et planter à fond sans débloquer les roues (les "jeux" de l'avant train sont tasser vers l'arrière). La voiture est donc maintenant arrêtée.
Toi, t'es sur le côté gauche de ta safrane et tu regardes cette fameuse roue avant gauche. Tu lui demandes de lâcher les freins (les "jeux" reprennent leur place) : si ta roue "avance", c'est ces fameux silentbloc qu'il faut changer ... sinon, c'est une rotule. Perso, la roue avait "avancée" de 2-3 cm !!! çà fait "peur" .. mais c'est pas dangereux, sauf pour les pneus qui vont se bouffer n'importe comment !
Test rotule : tu places une main sur l'avant de la roue AG et l'autre à l'arrière et tu gigote de "gauche à droite". Si ça "tape" : rotule de direction.
Tu places une main en haut et l'autre en bas (tu peux lever la voiture) : si ça tape, rotule inférieure.
Lorsque la roue est levée, tu placer une main sur la rotule testée et faire bouger, tu sentiras encore mieux les jeux s'il y en a !
En espérant t'avoir aidé !
» Problème clignotants ...
» Plus de clignotants :-(
» Probleme de clignotants
» problème clignotants saf 2.1dt
» le renvoi de clignotants
