Le Deal du moment : -23%
199 €
 le renvoi de clignotants
alex1609
alex1609
Nombre de messages : 52
Vos autos : safrane 2,2L TD pack cuir
le renvoi de clignotants Empty
MessageSujet: le renvoi de clignotants   le renvoi de clignotants EmptyMar 2 Déc - 17:11
Bonjour à tous,
voila, mon problème est le renvoi du commodo des clignotants. Mad Mad
Lors de la prise d'un giratoir par exemple, le moindre coup de volant inverse au clignotant fait remonter le commodo en position neutre et le clignotant est très dur à remettre en service. Ils sautent beaucoup trop rapidement dans tous les cas de figure et c'est ch...t Confused Ca complique la vie de ma fille, qui fait la conduite accompagnée sur ma safrane....
si quelqu'un connait ce problème ou a une solution merci de m'en faire part, ce serait sympa geek geek
attention, je suis un bille en mécanique Boulet
:merci:
MessageSujet: Re: le renvoi de clignotants   le renvoi de clignotants EmptyMar 2 Déc - 17:25
depose le commodo et met un coup de WD40 vers l'axe du volant, c'est la bague qui tourne mal
alex1609
alex1609
MessageSujet: Re: le renvoi de clignotants   le renvoi de clignotants EmptyMar 2 Déc - 17:31
merci mike,
est-ce que le commodo est compliqué à déposer? et question un peu bète surement.... mais c'est quoi WD40?
MessageSujet: Re: le renvoi de clignotants   le renvoi de clignotants EmptyMar 2 Déc - 17:55
non c'est pas compliqué, par contre il te faut des tournevis Torx (etoile)
il faut enlever les deux cache qui se trouvent derrière le volant
debrancher le commodo (deux prises distinctes) le deposer (deux vis par en dessous) en ayant le volant droit, envoyer une giclée de WD40 (degrippant/lubrifiant de qualité) que tu trouves dans tous les magasins de bricolage ou de fournitures automobiles. et tu remonte le tout
NB: tu peux essayer d'envoyer une ou deux gliclées de WD40 sans rien demonter, il suffit que du sorte le cache en plastique/mousse qui ferme le trou du levier du commodo et a l'aide du petit tube livré avec la bombe de WD40 tu vises l'axe volant et tu asperges (attention pas de trop quand même, 2 pression rapides suffisent largement).
alex1609
alex1609
MessageSujet: Re: le renvoi de clignotants   le renvoi de clignotants EmptyMar 2 Déc - 19:00
parfait, je tente ça le week-end prochain.
merci encore
@+ Alex
» Pbm Clignotants Safrane 2.5dt
» Plus de clignotants :-(
» Problème clignotants ...
» problème clignotants saf 2.1dt
» Probleme de clignotants
