Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 problème d'éclairage sur R25 TD
lwilquin
Nombre de messages : 2
problème d'éclairage sur R25 TD Empty
MessageSujet: problème d'éclairage sur R25 TD   problème d'éclairage sur R25 TD EmptySam 14 Oct - 11:37
Les feux avants et l'éclairage du tableau de bord se coupe, au bout d'un moment çà revient. tout le reste fonctionne et les fusibles sont OK.
Auriez vous une idée de où çà peux venir ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: problème d'éclairage sur R25 TD   problème d'éclairage sur R25 TD EmptySam 14 Oct - 11:55
peut etre le variateur d'éclairage
lwilquin
MessageSujet: Re: problème d'éclairage sur R25 TD   problème d'éclairage sur R25 TD EmptySam 14 Oct - 14:13
J'ai déjà eu le problème sur le variateur d'éclairage, que j'ai changé d'ailleurs, effectivement, le tableau de bord s'éteint mais normalement pas les phares.
bibi
bibi
Nombre de messages : 72
Vos autos : Renault mégane 1.6 16s 115ch 2004
MessageSujet: Re: problème d'éclairage sur R25 TD   problème d'éclairage sur R25 TD EmptySam 14 Oct - 14:23
Moi, ces déjà arriver à mon père, et s'était une cosse dérier le tableau de bord, qui avait fondu.
MessageSujet: Re: problème d'éclairage sur R25 TD   problème d'éclairage sur R25 TD EmptySam 14 Oct - 15:20
Mauvais contacts des prises du commodo.
retirer les prises, nettoyer et reconnecter
» probleme sur r25 tdx
» probleme BVA
» Problème GMV.
» problème de BV
