Patrick débutant
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 23/08/2005
| Sujet: levier vitesse R25 Mar 23 Aoû - 17:27 | |
| Bonjour,
Je possède une R25 '90 2.1 td et je voudrais savoir comment faire pour remplacer la poignée du levier de vitesses (seulement la partie supérieure). En plus, il y a quelques semaines que le compte-tours ne fonctionne plus: ça pourrait être lié à un capteur? Et óu se trouve ce capteur? Une dernière question; est-ce que on a produit des R25 avec un moteur 2.5 td ou ça n'existe pas? Merci d'avance pour vos réponses.
Patrick | |
kmokhliss débutant
Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 17/08/2005
| Sujet: Re: levier vitesse R25 Mer 24 Aoû - 14:20 | |
| le compte tour de ma R25 n'a pas de capteur. il est branché directement sur l'alternateur ( fil jaune avec un trait en vert). il joue le rôle d'un voltmètre pour mesurer la tension qui change bien sûr en fonction du nombre de tours | |
Patrick débutant
| Sujet: Re: levier vitesse R25 Mer 24 Aoû - 17:26 | |
| merci bien, je vais contrôler ce fil-là et on verra bien | |
Laurent15 débutant
Nombre de messages : 70 Age : 37 Localisation : Bordeaux Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Bleu Sport cuir gris Date d'inscription : 30/07/2005
| Sujet: Re: levier vitesse R25 Ven 26 Aoû - 6:59 | |
| - Patrick a écrit:
- Une dernière question; est-ce que on a produit des R25 avec un moteur 2.5 td ou ça n'existe pas?
Non, uniquement sur la Safrane phase 1. Sur la 25, il n'y a que le 2,1L TD (atmo) ou 2,1L Turbo-D (turbo). A+ | |
| Sujet: Re: levier vitesse R25 | |
