| Quand changer les amortos ? | |
+5france0 Seb99 Thierry87 Mehdi DUTE 9 participants |
DUTE connaisseur
| Sujet: Quand changer les amortos ? Jeu 28 Sep - 18:34 | |
| A combien de kils faut-il changer les amortisseurs ? Je n'ai fait que de la route nationale et autoroute jusqu'à 200 000 km. Maintenant que j'habite en plein campagne, je trouve que je suis un peu secoué ... ou peut être est-ce l'entretien de la DDE ? | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Jeu 28 Sep - 19:30 | |
| à 200000km ils sont encore d'origine? c'est des amortos classiques ou pilotés? | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Ven 29 Sep - 5:46 | |
| D'origine et classique.
Mais Peut-on mesurer leur efficacité ? Car on ne sait qui croire : changer tous les 40 000 disent les "commercants" ou stester en appuyant sur la voiture si elle ne rebondi q'une fois, c'est bon .... Bref cela ne fait pas très sérieux et vu le prix, pourquoi ne peut-on pas mesurer comme les plaquettes, les pneus etc ... | |
Thierry87 débutant
Nombre de messages : 182 Age : 61 Localisation : 87 Limoges Vos autos : Safrane 2.5 20S RXT Cuir 1998 GPL Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Ven 29 Sep - 7:03 | |
| Je suis d'accord. Même au contrôle technique, tant qu'il n'y a pas de déséquilibre important entre le coté droit et le coté gauche, les amortos seront toujours considérés comme bons et la voiture ne sera pas recalée. Ca n'empéche pas que le confort se dégrade et que la tenue de route devienne dangereuse. N'y a t'il pas de matériel capable de tester efficacement des amortos? Mon ancienne Safrane avait 240000kms avec les amortos d'origine et j'ai vu la différence avec ma nouvelle qui a peu de kms. On s'habitue trop à sa voiture. Je pense qu'il faudrait les changer tous les 100000kms en moyenne, ce sont quand même des routières qui n'empruntent pas souvent les chemins. Par contre question, faut-il se contenter de remonter les amortos identiques à l'origine ou y a t'il des modèles (à gaz par exemple) ou des marques (sachs / monroe) à privilégier ? | |
Seb99 Expert
Nombre de messages : 1265 Age : 43 Localisation : sud Vos autos : Safrane V6 3.0 BVM Date d'inscription : 06/12/2005
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Ven 29 Sep - 7:13 | |
| sur le controle technique tu a l efficassité des amortisseurs
suffit de regardé la valeur
en dessousde 50 je crois c est recalant | |
Thierry87 débutant
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Ven 29 Sep - 7:55 | |
| Là tu rèves. J'ai passé des voitures à la limite de la tenue de route et jamais elles n'ont été recalèes. C'est comme pour le freinage, lorsque tu regardes le graphique affiché par l'appareil de mesure, il ne faut pas qu'il y ait un écart trop important entre droite et gauche. Il faudrait un appareil qui bouge un peu comme les simulateurs dans les fêtes foraines pour pouvoir juger du comportement de la caisse dans les virages. ET SURTOUT il faudrait que les instruments de mesures aient des paramêtres personnalisés en fonction du modèle de la voiture qu'ils sont en train de contrôler, pour que ce soit mesurable. Car entre une Audi TT, une 2CV, une R18, une Cadillac ou une SM Masérati il n'y a pas trop de points de comparaison. Bref il faudrait un disque Renault avec les paramêtres admissibles pour un modèle précis quand on contrôle une Renault ou un disque Citroën quand on contrôle une Citroën. Tout simplement car chaque voiture est différente, certaines privilégient le confort, d'autres la tenue de route, et seul le constructeur peut donner des tolèrances admissibles. | |
france0 débutant
Nombre de messages : 188 Localisation : Beauvais Vos autos : Safrane2.2dT, 405 SRDTurbo, 19D Date d'inscription : 27/03/2006
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Ven 29 Sep - 8:33 | |
| pour répondre à la question de Dute, Renault préconise de remplacer les amortisseurs sur la Safrane tous les 60000kms.
les miens ont 145000kms (et d'origine) et ma safrane se comporte comme un vrai bateau...
moi je me demandais si je pouvais changer les amortisseurs moi même en utilisant de simple compresseur de ressort c | |
france0 débutant
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Ven 29 Sep - 8:35 | |
| houps erreur de frappe
donc je disais: moi je me demandais si je pouvais changer les amortisseurs moi même en utilisant de simple compresseur de ressort car dans la RTA il utilise de drôle d'engins pour comprimer les ressorts?
A+ | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Ven 29 Sep - 8:53 | |
| Normalement oui, avec des compresseurs de ressorts... Quant à leur durée de vie, cela dépend beaucoup des routes sur lesquelles la voiture a roulé...Le plus sage est de prendre les valeurs données pas le CT et si <50%, les changer | |
Seb99 Expert
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Ven 29 Sep - 9:08 | |
| perso mes amorto d origine 208 000km indisque 72% au ct (passé 2x)
apres si il sont bon ou pas , en tout cas il ne fui pas (c est deja ca) | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Ven 29 Sep - 17:14 | |
| et ben pour repondre à un des membres qui a posé la question, je pense que c'est mieux de remettre des amortos d'origine, des renault,; car les SACHS, monroe ou autres sont quan,d meme bien moins souples et donc pas adaptés à la safrane, question confort bien sur, apres rien n'empeche de les mette non plus | |
Thierry87 débutant
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Sam 30 Sep - 9:50 | |
| Merci Mehdi de ton avis sur le marque des amortos à conseiller. Je suis d'accord avec toi, mais on ne sait jamais. Si quelqu'un a monté différent de l'origine qu'il nous donne son avis. A+. | |
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Sam 30 Sep - 13:53 | |
| De nombreux automobilistes ignorent l'importance des amortisseurs. Ce sont des éléments vitaux de la suspension.
Les amortisseurs ont une influence directe sur l'efficacité du freinage et de la direction, ainsi que sur la tenue de route du véhicule. Un examen régulier de l'état de vos amortisseurs est essentiel. Votre sécurité ainsi que celle de vos passagers en dépend.
Tenue de route De mauvais amortisseurs ne peuvent assurer le contact avec la route. Tous les éléments de la tenue de route sont compromis et la conduite normale peut s'avérer une entreprise hasardeuse.
Confort Les amortisseurs inefficaces amenuisent le niveau de confort tant pour le conducteur que pour les passagers. Le conducteur doit porter plus d'attention du fait que sa voiture est plus difficile à contrôler, alors que les mouvements intempestifs ne font rien pour relaxer les passagers.
Contrôle de la direction Les amortisseurs défectueux favorisent le roulis et le tangage ainsi que la perte de contact des roues sur la chaussée. Les virages deviennent difficiles à négocier et le conducteur surpris peut se retrouver hors de la route.
Distance de freinage Les amortisseurs défectueux permettent aux roues de rebondir, plus spécialement sur les surfaces irrégulières. Des pneus qui ne sont pas en contact avec le sol ne peuvent permettre au véhicule de s'arrêter lorsque les freins sont actionnés.
Quand sont-ils à changer ?
Rebondissement Appuyer fortement sur un angle de votre voiture et lachez-la. S'il en résulte plus d'un rebondissement, vos amortisseurs ont besoin d'être remplacés.
Fuite Des traces d'huile ou autres signes visibles de détérioration impliquent un remplacement rapide.
Usure anormale des pneus Une géométrie incorrecte des roues ou des amortisseurs défectueux provoquent l'usure rapide et anormale des pneus. Faites toujours vérifier vos amortisseurs lors d'un changement de pneumatiques
De mauvais amortisseurs favorisent l'usure de nombreux composants importants de votre véhicule
Lorsqu'on considère qu'un amortisseur effectue en moyenne 500 mouvements par kilomètre et qu'après 20.000 km environ 10 millions de ces mouvements se sont produits, il est facile d'imaginer qu'une inévitable usure en découle. Des amortisseurs usés ne peuvent plus assurer leur fonction. Ce sont les autres pièces qui sont soumises à des contraintes pour lesquelles elles ne sont pas prévues (bras de suspension, roulements, éléments de direction, boîte de vitesses, différentiel, joints de transmission, butées, pneus).
Nous pouvons donc en déduire que des bons amortisseurs prolongent la vie de nos chères voitures.
Comme je l'ai déjà conseillé dans un autre post, je renouvelle ici ce conseil:
les amortisseurs d'origine seront toujours les meilleurs.
pour ceux qui ne peuvent se fournir chez renault il existe une marque qui est l'equivalent des "Allinquant" renault.
ce sont les KONI, prévus et réglés par marque et type de véhicule
les Koni pour safrane sont identiques aux allinquant, avec une durée de vie légérement supérieure.
je les ai testé personnellement et j'avoue avoir retrouvé une qualité de confort et de conduite egal à l'origine.
A+ Mike | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Dim 1 Oct - 20:03 | |
| merci pour l'argumentaire "commerciale" (c'est pas méchant !!) sur l'utilité du changement des amortos. Mais là ou je suis d'accord, c'est que les sensations que je ressens avec ma safr sont "alarmantes" : lors de changement brutaux de direction, avant elle prenait son appui avec une précision de la trajctoire étonnante vu le poids ... mais maintenant, je ressens une sensaton de "pneu crevé ou dégonglé" à l'arrière. C'est peu rassurant !! | |
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Dim 1 Oct - 20:31 | |
| ce n'est pas un argument commercial, mais tout simplement des conseils pour une parfaite tenue de route et une analyse pour une bonne compréhension des comportements du véhicule imputables aux amortisseurs.
maintenant dans ton cas précis il peut y avoir deux intervenants, soit des amortisseurs défectueux, soit un défaut de la barre stabilisatrice arrière.
contrôle cette barre en premier: fixations, biellettes ect.....
A+ Mike | |
france0 débutant
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Lun 2 Oct - 11:45 | |
| pour ce qui est des monroes et autres adaptables je vois bien où l' on peut les trouver. mais où trouve t on les amortisseurs de marque koni?
A+ | |
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Lun 2 Oct - 11:48 | |
| voici tout ce que tu veux savoir, y compris les adresses par département pour pouvoir les acheter
http://www.koni.fr/
a+ Mike | |
france0 débutant
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Mar 3 Oct - 7:19 | |
SEARICK06 débutant
Nombre de messages : 8 Localisation : VALLAURIS Vos autos : RENAULT SAFRANE V6 AUTO 1995 Date d'inscription : 05/12/2005
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Mer 4 Oct - 21:05 | |
| En ce qui me concerne, sur mes autos, j'ai souvent mis des monroe à gaz ou des sensatrac et c'était parfait, la dernière fois c'était sur une R25 GTX de 150000 km, le confort était préservé et la tenue de route au top; là, sur ma safrane, j'ai dû remplacer l'amortissement piloté par un amortissement classique ressorts amortisseurs, et j'ai choisi des roro, en fait, je crois que j'avais pas le choix... | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Jeu 5 Oct - 19:17 | |
| Ah la bonne question!!!!!! alors moi ce soir j'ai decouvert que les miens doivent être bien mort aussi car lorsque j'appuie sur la voiture et que je lache elle rebondit a moitie comme une balle ça m'embete qu'en pense de vrai connaisseur sinon j'aimerais savoir qu'elle marque il faut prendre et de preference je prefere des amortos dure (type sport en gros) et surtout pas la plus cher lol!!!!! je ne sais pas cb ont les amortos que j'ai sinon je c'est que le precedent proprio a fait rabaisser le bas de caisse et je voulais aussi savoir si je change d'amortos ça va remettre ma safrane en "mode haut" car je crois qu'il y a un truc avec les amortisseurs pour rabaisser et je ne sais pas si c'est directement sur les amortos ou sur la voiture qu'il a fait rabaisser!!!!! en tout cas elle secoue un peu bcp ma voiture depuis un petit temps | |
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Jeu 5 Oct - 20:48 | |
| les amortisseurs ne servent pas a abaisser la voiture, mais la hauteur des ressorts oui,
si tu aime une suspension qui s'adapte à la route mais qui durcit dans les endroits difficiles utilise des Monroe sensatrac qui sont prévu pour cela, mais attention si tu roules souvent sur des routes cabossées, tu auras des bruits de tableau de bord et autres, car la voiture est beaucoup plus dure dans ces conditions.
A+ Mike | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Dim 8 Oct - 10:48 | |
| ça m'interesse je vais donc me renseigner et tout le tsoin tsoin pour connaitre les prix et qi je peux avoir une petite remise merci | |
france0 débutant
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Jeu 12 Oct - 8:18 | |
| Mon revendeur de pièce détachée habituel ne se fourni pas chez Koni. Il me propose des KYB (prononcer kayaba) et me dit que ce sont des amortos montés d'origine sur les Renaults.
Quelqu'un a t il déja entendu parlé de cette marque?
A+ | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Ven 13 Oct - 18:20 | |
| J'ai regardé mon controle technique qui indique 80 et 76 % d'efficacité pour les amortos avant et 60 % pour l'arrière.
Après 192 000 km, c'est pas mal !! Certains préconisent de ne les changer qu'en dessous de 50 %. Est-ce vrai ?
Et d'abord, est-ce que les mesures du CT sont fiables ? | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? Ven 13 Oct - 18:21 | |
| Sujet: Re: Quand changer les amortos ? | |
