599 €
 osciliation du ralenti
juan31
juan31
Nombre de messages : 92
Vos autos : R25 gtx 88 et safrane 2.2si de 92
osciliation du ralenti Empty
MessageSujet: osciliation du ralenti   osciliation du ralenti EmptyJeu 28 Sep - 14:18
hola je viens aujourd'hui de faire desactiver une alarme qui me faisait des interference avec le code clef "service injection ou et service clim",mais maintenant le ralenti monte et descend 800 a 1500 tours pas continu mais assez regulier aussi quand je lache l'accelarateur elle retombe a 1500 puis a 1000,je ne sais pas si il faut que je la passe au diag si quelqu'un a deja eu se probleme je srais heureux d'apprendre comment le resoudre sans l'ammenee chez renault merci a tous a+!! :study:
MessageSujet: Re: osciliation du ralenti   osciliation du ralenti EmptyJeu 28 Sep - 14:22
regarde si ton accélerateur revient bien en butée et si ton boitier papillon fonctionne bien en position pieds levé.
regarde également la connextion de ta vanne de ralenti et si celle-ci fonctionne bien
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: osciliation du ralenti   osciliation du ralenti EmptyJeu 28 Sep - 19:36
possible que l'actuateur soit naze
juan31
juan31
MessageSujet: Re: osciliation du ralenti   osciliation du ralenti EmptySam 30 Sep - 10:16
apparament le cable revient mal je l'ai graisse,et petit probleme de service apres avoir deconnecte l'alarme,tout reprend ces droit ok et merci
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
» nettoyage actuateur de ralenti de ralenti???
» ralenti..........
» Pb ralenti
» Ralenti R25 gts
