-38%
99.99 € 159.99 €
 Ralenti R25 gts
olivier.halot
olivier.halot
Nombre de messages : 166
Vos autos : Safrane Palm d'or
Ralenti R25 gts Empty
MessageSujet: Ralenti R25 gts   Ralenti R25 gts EmptyJeu 10 Juil - 20:27
Je rencontre actuellement un problème sur ma 25 gts phase 2 .Elle démarre au quart de tour et
tourne au ralenti sans problème, mais le problème lorsque je roule et que je
rétrograde le compte tour descend presque jusqu’à zéro et remonte aussitôt et Il
arrive même que la titine cale . Le carbu ,que j’ai nettoyer sans succès, a 2 gicleurs de ralenti et non pas un étouffoir.
Merci pour d’avance vos réponses
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: Ralenti R25 gts   Ralenti R25 gts EmptyVen 11 Juil - 7:30
La voiture est une gts 7cv type B29705A mise en circulation le 3 mai 1989
Merci encore.
MessageSujet: Re: Ralenti R25 gts   Ralenti R25 gts EmptyVen 11 Juil - 10:36
refais le reglage de ta visse de richesse
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: Ralenti R25 gts   Ralenti R25 gts EmptyVen 11 Juil - 11:33
Bonjour et merci Mike pour cette réponse mais est ce qu'il a une procédure pour la régler ou
il faut que je fasse le réglage par un spécialiste.
MessageSujet: Re: Ralenti R25 gts   Ralenti R25 gts EmptyVen 11 Juil - 12:57
pas besoin de spécialiste:
tu dois tout simplement modifier le reglage de la façon suivante:
tu devisses légérement la vis (lentement, à cause du temps de réaction) jusqu'à ce que ton moteur accelere (on appelle cela le galop). quand le moteur est acceleré, tu comptes par quart de tours en revissant la vis jusqu'a ce que le moteur commence à boiter, ensuite tu desserres la vis juste au milieu ( entre boitage et acceleration) et c'est tout bon.
exemple: tu dévisses et le moteur commence a accelerer, à ce moment tu revisses de 4 quarts de tours pour que le moteur boite, donc il faut qu'a partir de ce moment tu redesserre la vis de 2 quarts de tours.
une richesse bien reglée est toujours au milieu (entre la galop et le boitage)
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: Ralenti R25 gts   Ralenti R25 gts EmptyVen 11 Juil - 13:03
Merci à toi la je pars en congés 3 jours je vais essayer
mardi et je te donnerais le résultat des courses .
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: Ralenti R25 gts   Ralenti R25 gts EmptyVen 11 Juil - 13:44
Juste une petite info
Que dois faire en premier je visse ou je devisse pour que le moteur commence a accelerer car en premier tu me dis de devisser et dans ton example de visser
Merci encore pour tous ces infos
MessageSujet: Re: Ralenti R25 gts   Ralenti R25 gts EmptyVen 11 Juil - 13:56
faute de frappe corrigée, c'est "tu devisses" en premier
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: Ralenti R25 gts   Ralenti R25 gts EmptyVen 11 Juil - 13:57
Merci et bonne fin de journee
olivier.halot
olivier.halot
MessageSujet: Re: Ralenti R25 gts   Ralenti R25 gts EmptyLun 21 Juil - 11:52
Resultat des courses apres reglage du carburateur la voiture marche nickel depuis maintenant une semaine.
Encore un grand merci à Mike pour ses precieux conseils.
Ralenti R25 gts
» pb ralenti V6 TBO
» Probleme de ralenti
» ralenti bas
» pb de ralenti
» ralenti r25 txi
