| haut parleur | |
bernard Expert
| Sujet: haut parleur Lun 18 Sep - 16:05 | |
| salut j'avais vue quelqu'un qui a installé des petits haut parleur sur la/r et voila ce que sa donne , j'ai copier le brevet , faut juste une scie cloche DE 62 Je trouve assez jolie [img] | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: haut parleur Lun 18 Sep - 16:28 | |
| se sont des tweeter ? tu les a branchés en serie sur les autres Hp ou tu as fait un nouveau circuit via le poste ? ça donne quoi pour le conducteur ? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: haut parleur Lun 18 Sep - 17:16 | |
| - madmax91 a écrit:
- se sont des tweeter ?
ça donne quoi pour le conducteur ? non le + au plus et le moins au moins : pas grand chose ,c'est plutot pour faire un peu plus jolie | |
bernard Expert
| Sujet: Re: haut parleur Lun 18 Sep - 17:19 | |
| Sujet: Re: haut parleur Lun 18 Sep - 17:25 | |
| inutile de les connecter sur les tweeter avant rien que la capacité fait filtre
j'explique:
à l'arrière il y a des médiums et les frequences aigües ne passent pas dedans mais arrivent bien dans le cablage de ces mediums, en connectant directement les tweeters sur les bornes du médium, ceux ci sortiront les aigüs, c'est une spécificité typique des tweeters.
A+ Mike | |
bernard Expert
| Sujet: Re: haut parleur Lun 18 Sep - 17:45 | |
| Sujet: Re: haut parleur Lun 18 Sep - 17:51 | |
| eh oui, d'ailleur regarde les tweeter avant, ils sont sur la même connectique sortie poste que les HP avant des portières.
A+ Mike | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: haut parleur Lun 18 Sep - 19:33 | |
| merci pour le renseignement !
par contre j'ai une question qui me vient ,
j'ai eu pour je ne sais plus quelle raison , à
essayer de démonter les grilles des hp arriére
j'ai reussit aleur faire faire un demi tour et plus rien.
le pb est que des grincements sont arrivés , puisque le petit plat prevu , n'est plus a sa place.
faut t'il tout demonter ( plage arriére plus les supports hp) ou simplement continuer a devisser les grilles ???
merci. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: haut parleur Mar 19 Sep - 5:11 | |
| a l'a/r les grilles ne sont pas comme sur les portieres il faut les en levé avec un tournevis plat ,tiré vers le haut et tres dur a enlevé emboitage, la parti plate va contre le montant du pavillion | |
bernard Expert
| Sujet: Re: haut parleur Jeu 21 Sep - 6:08 | |
| salut , voila je voudrais savoir ci quelqu'un a brancher un auto radio : je mexplique , je voudrais remonter ma chaine a la place du poste que j'ai mis sa fait bidon ,alors peut ont brancher le poste cd dans la boite a gant, en+ de la chaine faire un piquage sur les haut parleur a/v ! c'est a dire eteindre la chaine et faire marcher que le poste cd , ou éteindre le poste et faire marcher que la chaine possible ou pas | |
| Sujet: Re: haut parleur Jeu 21 Sep - 11:45 | |
| sans aucuns problèmes, tu peux te piquer sur les haut-parleurs de ta chaine, ta chaine est bufférisée sur ses sorties HP, donc aucuns risques à ce qu'une fréquence y pénétre par ses sorties HP. je peux même te dire ceci
lorsque tu auras connecté tes sorties HP sur ceux de ta chaine, et que tu veux ecouter un CD, inutile d'arrêter ta chaine, si tu as la fonction MUTE sur ta chaine, il te suffira d'appuyer sur cette fonction.
par contre pour le lecteur CD, il faudra l'arrêter pour ecouter à nouveau ta chaine.
A+ Mike | |
bernard Expert
| Sujet: Re: haut parleur Jeu 21 Sep - 16:50 | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: haut parleur Jeu 21 Sep - 20:06 | |
NELSCOM amateur
Nombre de messages : 302 Age : 55 Localisation : 68 Vos autos : R25 TXI bva Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: Re: haut parleur Dim 24 Sep - 17:16 | |
| en sono, lorsqu'on rajoute des hp sur l'ampli, il faut veiller à ce que l'impédance finale ne descende pas sous le mini que peut supporter l'ampli, ex: si l'ampli fait 2x40w sous 8ohms, le fait de mettre 2 hp de 8 ohms par coté, donne 4 ohms par coté pour les hp, donc l'ampli va chauffer pour éventuellement griller... | |
| Sujet: Re: haut parleur Dim 24 Sep - 17:36 | |
| Faux, je n'ai jamais vu ça de ma vie, 2 hp de 8 ohms ne donnent pas 4 ohms, je n'ai jamais vu une resistance baisser de valeur, par contre la puissance sera légérement plus basse, mais à ce niveau c'est inaudible.
A+ Mike | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: haut parleur Dim 24 Sep - 18:25 | |
| si quelqu'un fait de l'electronique il pourra te confirmer que les résistances en série s'additionnent bien, mais en parallèle,la formule est: R=1/(1/R1+1/R2+1/R3...) donc si R1 ET R2=8ohms chacune, on aura : 8X8/(8+ =4ohms | |
| Sujet: Re: haut parleur Dim 24 Sep - 18:47 | |
| la formule simplifiée
R(e) = R1 x R2 / R1 + R2
si nous partons de R(e) = 8 nous arriverons bien entendu à R(e)=4
mais donnera une puissance en watts plus élevée. ce qui fait que pour une intensité d'ecoute egale, l'ampli sera moins poussé donc ne chauffera pas plus.
pour garder une ligne en 8 ohms, il suffit donc de placer une resistance de 4 ohms sur chaque HP. | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: haut parleur Dim 24 Sep - 20:40 | |
| ok pour la formule simplifiee si t'as 2 hp a additionner. si tu veux prendre le risque,... une resistance va chauffer et donc bruler des watts pour rien, c dommage | |
Yann Expert
| Sujet: Re: haut parleur Dim 24 Sep - 20:54 | |
| Oulala, vous me ramenez 5 ans en arrière quand j'ai passé mon bac pro élec, les formules à n'en plus finir ! En tout cas pour bosser sur l'élec d'une voiture, c'est bien pratique ! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: haut parleur Lun 25 Sep - 11:08 | |
Yann Expert
| Sujet: Re: haut parleur Lun 25 Sep - 19:30 | |
| Comment ça rien ne fonctionne plus ? Plus rien du tout, elle ne s'allume même pas ou es-ce que certaines fonctions comme le lecteur de cassette montre des signes de faiblesse ? Peut être le faisceau élec que tu as du remettre qui a une coupure quelque part ! | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: haut parleur Mar 26 Sep - 5:10 | |
| VERIFIE QUE TOUS LES CONNECTEURS SOIENT BIEN BRANCHES?PUIS LE FUSIBLE | |
bernard Expert
| Sujet: Re: haut parleur Mar 26 Sep - 9:09 | |
| oui j'ai tout vérifié le jus arrive ca fait un petit bruit quant j'appuie sur marche mais rien ne saffiche ni loupiottes,le jus arrive jusqu'a la platine | |
bernard Expert
| Sujet: Re: haut parleur Mar 26 Sep - 16:41 | |
| super a l'aide de chéma j'ai reussi a faire marcher la chaine dans mon petit atelier (cave) avec un écrant déporté j'ai rentré le code et tout fonctionne , cassette et radio!! mais je remonte la chaine dans la voiture tout sallume mais elle ne marche pas ; normalement il doit afficher CODE , rien, je remonte mon petit poste et lui fonctionne les boules | |
| Sujet: Re: haut parleur Mar 26 Sep - 17:03 | |
| elle affichera code si tu attends jusqu'a 32 mn
et contrôle bien si la connectique de ton afficheur est bien connectée à l'afficheur.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: haut parleur | |
| haut parleur | |
