-28%
229.99 € 318.99 €
 démontage tablette haut parleur arrière
Sim01
Sim01
Sim01
Nombre de messages : 69
Vos autos : R25 tdx - accidenté 500 000 km / R25 tdx 1988 195 000 km / Austin mini - 1989 / Fiat 126 - 1984
démontage tablette haut parleur arrière Empty
MessageSujet: démontage tablette haut parleur arrière   démontage tablette haut parleur arrière EmptyJeu 20 Mar - 19:23
Salut à tous ! je viens de traiter mon cuir et j'ai repensé que j'ai un HP grillé à l'arrière _ comment puis je faire pour démonter la tablette sur laquelle ils sont fixés ? Pourriez vous me répondre avec des photos svp merci d'avance -
MessageSujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière   démontage tablette haut parleur arrière EmptyJeu 20 Mar - 20:13
tourner la grille d'un quart de tour, et tu as acces aux vis de fixation du HP
Sim01
Sim01
MessageSujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière   démontage tablette haut parleur arrière EmptyVen 21 Mar - 11:45
Merci Mike il faut que je regarde sa ce soir mais je suis pas sur que je puisse sortir le HP sans enlever la tablette - à voir ! Merci kan mm
MessageSujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière   démontage tablette haut parleur arrière EmptyVen 21 Mar - 13:00
bien sûr que si, si c'est d'origine bien entendu, si il s'agit d'un bricolage d'adaptation là c'est pas pareil.
d'origine, a l'arrière tu as 2 HP de diamètre 13mm qu'on appelle communément des Medium.
tu tournes la grille d'un quart de tour et tu la depose, par le coffre tu deconnecte la prise (sur le HP), tu deposes les 4 vis par le dessus (une fois la grille enlevée), et tu n'a plus qu'à soulever le HP, attention, parfois ils sont un peu collé par le temps.
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière   démontage tablette haut parleur arrière EmptyVen 21 Mar - 13:41
pour info Mike,les HP sur ces tablette sont en 16cm........ lol!
pour la grille qui est dessus elle ne ce tourne pas d un quart de tour pour la déposer,mais ce deboite en faisant tres attention de ne pas la cassé..... ange
alain.
a+ thumright
MessageSujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière   démontage tablette haut parleur arrière EmptyVen 21 Mar - 15:19
sur la mienne c'était comme je l'ai decris, avec une chaine philips, j'ai encore les vieux haut parleurs, possible qu'il y ai plusieurs montages ?????
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière   démontage tablette haut parleur arrière EmptyVen 21 Mar - 15:39
Salut!
En effet, je confirme que le diamètre des HP dans les tablettes est de 16.5 cm Very Happy
Par contre, dans certaines R25 il n'y a pas les trous dans les tablettes.
Donc, souvent, le proprio en met lui meme en faisant ses trous, et il peut en faire de 13cm.
http://tigregg.skyblog.com/
Alain 56
oui possible aussi,car moi je vient de remonter tout ça cette semaine,et donc ses pour cela que je t est ecris ça.... Mr. Green
Alain 56
MessageSujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière   démontage tablette haut parleur arrière EmptyVen 21 Mar - 15:41
+1.... Very Happy
d origine elle sont bien en 16.5 exactement pour etre préci et certian model de 25,du moin les ba de gamme n avait pas de HP a l arriere.... lol!
Alain 56
MessageSujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière   démontage tablette haut parleur arrière EmptyVen 21 Mar - 15:42
dans tout les cas toute les 25 que j ai eu etait en 16.5 de diametre... thumright
Sim01
Sim01
MessageSujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière   démontage tablette haut parleur arrière EmptyMer 26 Mar - 12:05
Ben du coup j'ai essayé mais j'ai déja fait un tour sur chaque grille, elles ne veulent pas s'enlever, il faut que je revois tout ça.
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière   démontage tablette haut parleur arrière EmptyMer 26 Mar - 13:27
:+1: Pareil pour moi, je n'ai pas insister mais ça tourne... (mal) et rien.
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière   démontage tablette haut parleur arrière EmptyMer 26 Mar - 15:13
Comme la dis Alain56,pour les HP Ar la grille est clipsée,prend un gros tournevis plat et fait levier,faut pas avoir peur de forcer,les clips sont costauds rambo !
Vins.
Sim01
Sim01
MessageSujet: Re: démontage tablette haut parleur arrière   démontage tablette haut parleur arrière EmptyJeu 27 Mar - 14:46
ok! Je ressaye ce soir, mon père l'a prise pour la journée pour me changer le silenbloc de triangle inférieur - j'ai donc sa safrane pour la journée mais je préfère tant ma 25 qui a bientot 500 000 km - merci pour le conseil les gas -
» Démontage élément banquette arrière...
» haut parleur
» démontage tambour frein arrière
» Soucis démontage amortisseur arrière
» démontage flexible de frein arrière
