-36%
254.99 € 399.01 €
 Turbo et/ou segmentation Safrane 2.1 DT ???
orly94
Nombre de messages : 18
Turbo et/ou segmentation Safrane 2.1 DT ??? Empty
MessageSujet: Turbo et/ou segmentation Safrane 2.1 DT ???   Turbo et/ou segmentation Safrane 2.1 DT ??? EmptyVen 15 Sep - 0:57
Suite à un pb de pression d'huile (réparé), la voiture fume bleu + présence de trace d'huile à l'échappement.
La voiture à 300.000 km.
Mon mécano me dit qu'il faut changer le turbo seulement.
Est-ce vraiment le turbo uniquement ?
J'hésite de changer le turbo parce si problème de segments aussi Grrrrr....
Qu'en pensez-vous ?
Comment savoir si les segments sont usés ou pas ?
Cordialement
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: Turbo et/ou segmentation Safrane 2.1 DT ???   Turbo et/ou segmentation Safrane 2.1 DT ??? EmptyVen 15 Sep - 9:01
il faut mesurer les compression de chaque cylindre !
bigdev
bigdev
Nombre de messages : 148
Vos autos : Safrane 2.5 TD de 94, clio 1.9D de 95, Panhard 24 BT de 1967, autefois une 25 Turbo DX de 87
MessageSujet: Re: Turbo et/ou segmentation Safrane 2.1 DT ???   Turbo et/ou segmentation Safrane 2.1 DT ??? EmptyVen 15 Sep - 18:51
en principe une fumée bleu indique une consommation d'huile, si ton moteur tourne plutot bien ca vaut le coup d'essayer de changer le turbo et do voir par la suite
de plus si c'est le segment racleur d'huile tu aura toujours une bonne compression donc on ne peut pas s'y fier
orly94
MessageSujet: Re: Turbo et/ou segmentation Safrane 2.1 DT ???   Turbo et/ou segmentation Safrane 2.1 DT ??? EmptyVen 15 Sep - 18:52
Le moteur tourne bien mais juste la fumèe qui m'empêche de rouler avec + consommation importante d'huile.
J'ai du mal à trouver le turbo.
Si problème de segment est-ce que le moteur fait un bruit bizarre ou comportement bizarre ???
MessageSujet: Re: Turbo et/ou segmentation Safrane 2.1 DT ???   Turbo et/ou segmentation Safrane 2.1 DT ??? EmptyVen 15 Sep - 19:30
non, si tu avais des problèmes de segmentation, ton moteur ne ferait pas de bruits bizarres,mais tu aurais tout simplement moins de couple, ta voiture tirerait moins.
d'ou le conseil de Seb99 de mesurer les compressions
par contre si ta segmentation était la seule cause de ta grosse consommation d'huile, ton moteur ne tirerait plus.
par contre, si tu as eu des problèmes de pression, cherche pas plus loin, ton turbo a souffert, c'est lui que tu dois changer en premier.
pour le savoir d'une façon quasi certaine, depose l'echangeur, tu dois trouver de l'huile dedans, alors qu'il ne doit pas y en avoir
» UPGRADE TURBO FOR SAFRANE BI-TURBO--HYBRID K04-T28
» turbo safrane
» Turbo safrane 2.2dt
» Safrane 2L2 TURBO D 1999
» refaire segmentation sur sofim 2.5dt
