franck076 débutant
Nombre de messages : 1 Age : 63 Localisation : seine maritime Vos autos : safrane 2.5dt Date d'inscription : 28/06/2006
| Sujet: refaire segmentation sur sofim 2.5dt Mer 28 Juin - 12:40 | |
| Bonjour , je souhaiterais savoir s'il est possible de refaire une segmentation sur un moteur SOFIM 2.5DT par le dessous sans avoir a tout deculasser .Merci | |
| Sujet: Re: refaire segmentation sur sofim 2.5dt Mer 28 Juin - 12:50 | |
| je deconseille fortement ce genre de re-segmentation, pour la simple raison que l'on ne peut pas contrôler l'etat de la chemise, ovalisation, usures, rayures ect.....
si par exemple tu as un crantage en haut de chemise trop important, tu peux être certain que le segment "coup de feux" va se casser des les premiers tours moteur.
le serieux d'un segmentation passe par le deculassage de ton moteur.
Cordialement Mike | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: refaire segmentation sur sofim 2.5dt Mer 28 Juin - 14:37 | |
| - franck076 a écrit:
- Bonjour , je souhaiterais savoir s'il est possible de refaire une segmentation sur un moteur SOFIM 2.5DT par le dessous sans avoir a tout deculasser .Merci
benn , non comment veux tu chassé les pistons , a moins de viré le vilo donc la boite etc .... non , tu deculasses , tu enleves le carter d huile , tu remontes les pistons en reperant l ordre de demontage bien , sur change les cousinets de bielles apres sa releve le diametre , et va chez AD pour voir si tu passes a la cote reparation , si oui , et si tu a l outil qui faut ( une sorte de pince a trois branches aves une pierre sur chaque branche ) deglace les cylindres ! euh mike !! le crantage comme tu dis , il est tout a fait en haut !! le coupe feu a aucune raison de tapé dessus | |
| Sujet: Re: refaire segmentation sur sofim 2.5dt Mer 28 Juin - 14:46 | |
| Hello Didou64
je parle d'un cran d'usure créé par le vieux coupe_feu.
amitiés Mike | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: refaire segmentation sur sofim 2.5dt Mer 28 Juin - 15:17 | |
| - Mike a écrit:
- Hello Didou64
amitiés Mike alut , j avais bien compris , pour sa , seule solution ! voir si il passe en cote repa , si oui aucun probleme pour faire le moteur | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: refaire segmentation sur sofim 2.5dt Mer 28 Juin - 17:09 | |
| je te deconseille fortement de deculasser!!!! si neanmoins tu le fait, tu vas faire comment, en crabe? | |
| Sujet: Re: refaire segmentation sur sofim 2.5dt | |
