29.99 €
 "fausses" défaillances signalées par boite vocale
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
"fausses" défaillances signalées par boite vocale Empty
MessageSujet: "fausses" défaillances signalées par boite vocale   "fausses" défaillances signalées par boite vocale EmptyDim 27 Aoû - 7:30
Pour les nuls comme moi en électricité ou méca auto, cette info ...
Depuis qq temps, la dame qui habite ma voiture me signalait de plus en plus souvent des incidents type "anti démarrage défaillant..", "injection défectueuse....", etc. etc... alors que tout semblait fonctionner normalement. scratch
Jusqu'au jour où un matin elle n'a plus voulu démarrer, batterie vide (et HS de ma faute : pas de contrôle du niveau d'eau).
Après changement de la batterie, plus de problème (vérif faite : alternateur OK). L'ancienne devait se fragiliser et entraînait le déclanchement d'alarmes 'bidons" ! J'aurait plutôt pensé qu'il y aurait une alarme spécifique pour une batterie vieillissante.
Mais pensez à faire ce contrôle en premier avant de vous inquiéter !
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: "fausses" défaillances signalées par boite vocale   "fausses" défaillances signalées par boite vocale EmptyLun 4 Sep - 17:14
merci pour ces renseignements!!!!! thumright
fonf
Nombre de messages : 613
Vos autos :
MessageSujet: Re: "fausses" défaillances signalées par boite vocale   "fausses" défaillances signalées par boite vocale EmptyLun 4 Sep - 22:20
bah alarme bidon... pas tant que ça !
elle a surement detecté un pb à l'allumage... et a donc signaler un pb d'injection !
sinon le voyant batterie nase, ça marchait bien avec les ancienne batteries, au plomb...
mais les batterie de maintenant, sans entretien (!!!), ça ne prévient plus qu'en sa tombe en panne (et je parle par experience...), mis à part le fait que la titine démarre plus vraiment au quart de tour... mais t'a pas me temps de reflechir, car peu de temps après c'est fini !
algherovecchio
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: "fausses" défaillances signalées par boite vocale   "fausses" défaillances signalées par boite vocale EmptyMar 5 Sep - 7:56
Attention moi aussi cela m'annoncait ce genre de probleme. CHangement de batterie et toput ok pendant 2 mois (le temps que la batterie se décharge)
En fait problème de masse au niveau de l'alternateur et du bas moteur....
A controler..
gp50
gp50
MessageSujet: Re: "fausses" défaillances signalées par boite vocale   "fausses" défaillances signalées par boite vocale EmptyMar 5 Sep - 9:06
Oui, mais ...
si ta batterie avait été changée 2 mois avant, et qu'elle se retrouvait vide, c'est que l'alternateur ne chargeait pas, non ?
Hors, j'avais fait vérifier l'altern., qui chargeait normalement ...
algherovecchio
MessageSujet: Re: "fausses" défaillances signalées par boite vocale   "fausses" défaillances signalées par boite vocale EmptyMar 5 Sep - 9:23
moi aussi j'ai fait changer l'alternateur, SANS EFFET...
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: "fausses" défaillances signalées par boite vocale   "fausses" défaillances signalées par boite vocale EmptyMar 5 Sep - 15:26
ca depend, si la batterie est morte, l'alterno a beau recharger....
et puis en faisant que de la ville, la batterie se recharge très peu, il se peut meme qu'elle se decharge
par contre si la batterie etait neuve, qu'elle se decharge et que l'alterno etait bon, à part un probleme éléctrique je ne vois pas Confused
» boite auto bloquée sur "p" !!!
» "Injection, prévoir contrôle prochainement" moteur encore chaud
» "Stop arrière gauche défaillant" avec régulateur
» [REDUIRE SA CONSOMMATION D'ESSENCE] partageons "nos astuces ou connaissance ".
» demade renseignement "ou est situé le capteur de pression d'essence"
