| boite auto bloquée sur "p" !!! | |
sphinx38 amateur
Nombre de messages : 333 Age : 60 Localisation : diemoz / isère Vos autos : mégane CC DCI 130 2006, LAGUNA 2 DCI 175 2007, SAFRANE initiale 2.5 BVA 1998, SCENIC 1.6 16v 2001 e85 Date d'inscription : 28/01/2007
| Sujet: boite auto bloquée sur "p" !!! Sam 14 Avr 2007 - 18:07 | |
| Bonjour à tous Ca y est! je viens de récupérer ma V6 auto sur albi, j'ai roulé 200 kms pour rejoindre mon lieu de vacances ( beziers ) où j'ai procédé à la vidange de la boîte (la voiture était vendue avec la boite qui se mettait en sécurité en 3eme, mais sur 200 kms elle ne me l'a pas fait une seule fois). Je me suis fait une petite rampe pour la surélever de l'avant, j'ai monté la voiture dessus,coupé le contact et ai mis sur "p", frein à main serré. J'ai vidangé la boite ( plus que 2.5L dedans ) changé le bouchon de vidange par un standard,mis les 4L prévus et au moment de la redescendre, IMPOSSIBLE de quitter la position "p"!! J'ai essayé roues pendantes, roues par terre en faisant bascule d'avant en arrière, le câble s'est même désolidarisé de la tringlerie de boite, je me suis fabriqué un petit outil pour tirer sur la tringlerie de boite, j'ai forcé à la limite du résonable pour ne rien casser, rien à faire... je devais remonter avec aujourd'hui, j'ai dû me résoudre à la laisser à béziers, je redescenderai dans deux semaines pour essayer de resoudre le problème. Ai-je fait une erreur ou oublié quelque chose? est-ce que je vais être obligé de "tomber" la boite pour voir ce qui est resté coincé? est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un? quelle à été la solution? Merci à tous pour vos infos... | |
| Sujet: Re: boite auto bloquée sur "p" !!! Lun 16 Avr 2007 - 18:33 | |
| il est impératif de vidanger ce type de boite la voiture parfaitement à plat, levier sur N tu vas être obligé de la revidanger, de la laisser plusieurs heures ouverte pour faire chuter la pression du tiroir P de la boite. de mettre ensuite le levier sur N et de refaire le niveau de la boite. A+ Mike | |
sphinx38 amateur
| Sujet: Re: boite auto bloquée sur "p" !!! Lun 16 Avr 2007 - 19:41 | |
| Mike, tu es tout simplement génial!! Je ne manquerai pas de te tenir au courant Encore mille mercis pour tes conseils! A+ | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: boite auto bloquée sur "p" !!! Lun 16 Avr 2007 - 19:42 | |
| ah ben oui j'immagine pas le paquet de pression qu'il y a là bas dedans si t'as vidangé sur P!!!! en + le niveau a dû etre faussé t'aurais du te renseigner avant de le faire, TOUJOURS SUR N QUAND ON VIDANGE LA BVA!!!! | |
| Sujet: Re: boite auto bloquée sur "p" !!! Lun 16 Avr 2007 - 20:28 | |
| et surtout la voiture bien à plat A+ Mike | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: boite auto bloquée sur "p" !!! Lun 16 Avr 2007 - 21:02 | |
| ben ca encore c'est pas bien grave si elle est legerement penchée | |
sphinx38 amateur
| Sujet: Re: boite auto bloquée sur "p" !!! Ven 20 Avr 2007 - 23:40 | |
| bonsoir
a quoi sert le deuxième bouchon de vidange sur le boite auto? celui-ci est un peu plus bas sur le carter de boite vers le tablier avant. Si la boite ne se débloque pas malgré les recommendations que je vais appliquer à la lettre, faut -il vidanger cette partie? Est-ce l'huile du convertisseur? Je n'aurai pas internet quand je serai sur place, je préfère avoir toutes les données avant de partir... Merci d'avance pour vos réponses. A+ | |
| Sujet: Re: boite auto bloquée sur "p" !!! Ven 20 Avr 2007 - 23:46 | |
| inutile de vidanger le convertisseur, il n'a aucune influence sur l'hydraulique de commande de ta boite, il ne sert qu'a accoupler le moteur et la boite, comme un embrayage si tu préfére. A+ Mike | |
sphinx38 amateur
| Sujet: Re: boite auto bloquée sur "p" !!! Mar 1 Mai 2007 - 20:23 | |
| Salut Mike Une fois de plus tu avais raison!! J'ai fait comme tu as indiqué et la boite s'est débloquée sans forcer. Après j'ai remis le levier sur N et rempli la boite. Par contre au moment de repartir en marche arrière, impossible de passer ni sur R ni sur P. Pensant à une mauvaise mise en place du câble sur la boite, je l'ai désacouplé pour essayer de passer les vitesses manuellement: j'ai pû passer 1 2 3 D ET N, mais impossible de passer la R et la P. J'ai remis mon câble et au moment de démarrer en N, une vitesse était engagée; par contre en D, les roues étaient libres mais le démarreur ne s'actionne pas ( une sécurité?) l'indexage du levier a dû souffrir des mes tentatives désespérées de débloquer la boite il y a 15 jours. J'ai pu le remettre, mais impossible de passer en marche arrière, par contre en marche avant, pas de problème! En conséquence, je me demande si j'ai bien rempli la boîte sur N. As tu un avis? A+ | |
| Sujet: Re: boite auto bloquée sur "p" !!! Sam 5 Mai 2007 - 13:00 | |
| à partir du moment ou tu peux passer les positions, boite désaccouplée du levier, il faut regarder si tu n'as pas faussé les pièces du levier (bas du levier tordu) ou fixation des cables (sorties de leurs fixations ou tordues). ce sont des pièces assez fragiles quoi qu'on en pense. j'en veux pour preuve, que les positions du levier ne correspondent pas aux positions réelles de la boite. la mise en route du moteur ne peut se faire que postion du levier sur P ou N mais la boite doit-être aussi su P ou N, il y a deux comparateurs pour tester si la boite et le levier sont bien sur P ou N ton problème vient uniquement des commandes manuelles de la boite ta fontion R refonctionnera des que tu auras reussis a faire avancer ta voiture sur ses étages (depression de la marche AR). A+ Mike | |
sphinx38 amateur
| Sujet: Re: boite auto bloquée sur "p" !!! Sam 5 Mai 2007 - 13:39 | |
| en désacouplant le levier et en essayant de maneuvrer directement sur la boite, je n'ai pas pu passer sur R ou P. Je n'ai pas compris le sens de ta dernière phrase; peux tu m'éclairer? Merci d'avance A+ | |
| Sujet: Re: boite auto bloquée sur "p" !!! Sam 5 Mai 2007 - 13:51 | |
| c'est normal, il faut que la boite rétablisse elle-même l'equilibre des pressions MOTEUR TOURNANT. - Citation :
- J'ai remis mon câble et au moment de démarrer en N, une vitesse était engagée; par contre en D, les roues étaient libres mais le démarreur ne s'actionne pas ( une sécurité?)
c'est ça qu'il faut regler afin de pouvoir mettre en route le moteur. quand ton moteur tournera et que ta position D fonctionnera il faudra rouler pour que les rapports passent automatiquement. à ce moment le P sera accessible et bien entendu le R A+ Mike | |
sphinx38 amateur
| Sujet: Re: boite auto bloquée sur "p" !!! Sam 5 Mai 2007 - 17:43 | |
| j'ai pourtant roulé plusieurs kilomètres en faisant passer les 4 rapports, mais impossible de passer en R au retour de l'essai routier? | |
| Sujet: Re: boite auto bloquée sur "p" !!! Sam 5 Mai 2007 - 17:45 | |
| dans ce cas fais passer ta boite à la reprogrammation avec la valise XR25 a+ Mike | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: boite auto bloquée sur "p" !!! Dim 6 Mai 2007 - 12:44 | |
| ca c'est dû à une pression trop importante je pense | |
| Sujet: Re: boite auto bloquée sur "p" !!! | |
