29.99 €
 Panne safrane 2.5dt
Sowi
roadrunner-55
Maitre Fayo
stef76
9 participants
stef76
Nombre de messages : 32
Vos autos : safrane 2.5 dt 1996
Panne safrane 2.5dt Empty
MessageSujet: Panne safrane 2.5dt   Panne safrane 2.5dt EmptyVen 15 Juin - 13:10
Salut à tous ,
voila mon soucis , il y a quelques semaines lors d'un démarrage clé enclenchée, la voiture
démarre avec une bruit de feraille strident , j'arrête donc ma saf et je redémarre et la je me rends
compte que si je tourne la clé normalement pour démarrer même bruit strident , et je me rends compte
qu'en tournant la clé vers moi plus de soucis , donc je roule comme ça sans soucis , au moins 1 mois en effectuant cette
manoeuvre ( moteur tourne normalement) , et la semaine dernière , voiture planté au milieu de la route plus rien , impossible de redémarrer
pas de bruit de démarreur , mon compteur s'éteint dès que je veux la mettre en route ( batterie chargée) .
D'après cela peut venir de quel élément ?? ? le démarreur peut il avoir provoqué la panne en roulant ?
Merci d'avance
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Panne safrane 2.5dt   Panne safrane 2.5dt EmptyVen 15 Juin - 14:18
Salut! Je pense déja que ton démareur a eu mal a la tète.........
En plus sur les Safrane, il faut vérifier la tresse de masse, qui va de la caisse, a la boite de vitesse. Parce que si la tresse de masse est en mauvais état, il peut arriver que ton démareur, refuse de lancer ton moteur... Wink
Regardes aussi, ton neiman..parce que si tu est obligé de ramener la clé vers toi, pour ne plus avoir de soucis, c'est qu'il a un blème lui aussi!
stef76
MessageSujet: Re: Panne safrane 2.5dt   Panne safrane 2.5dt EmptyVen 15 Juin - 14:27
Ok donc tu penses que ça pourrait venir du neiman et du démarreur , la galère
merci de ta réponse
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Panne safrane 2.5dt   Panne safrane 2.5dt EmptyVen 15 Juin - 14:48
:+1: avec fayo
tu fais un double combo neiman demarreur...
le pignon du demarreur reste sur le volant (bruit)
et ton neiman deconne (tu dois ramener la clé)
et la tresse en effet verifie la... (tiens faut que je fasse la mienne aussi... :145145: )
stef76
MessageSujet: Re: Panne safrane 2.5dt   Panne safrane 2.5dt EmptyVen 15 Juin - 14:50
merci pour vos réponses
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: Panne safrane 2.5dt   Panne safrane 2.5dt EmptyVen 15 Juin - 16:07
Perso je pense que le coupable c'est le neiman tout seul ,
La voiture démarre et la clef reste en position démarrage = boucan de ferraille , il tourne la clef vers la gauche et le boucan de ferraille disparais .
- possible que un bon coup de bombe miracle ( 3-EN-UN technique ) soit la solution .
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
MessageSujet: Re: Panne safrane 2.5dt   Panne safrane 2.5dt EmptyVen 15 Juin - 16:25
Le ressort de rappel du neiman doit être soit grippé, soit HS.
stef76
MessageSujet: Re: Panne safrane 2.5dt   Panne safrane 2.5dt EmptyVen 15 Juin - 18:58
non la voiture ne demarre pas
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Panne safrane 2.5dt   Panne safrane 2.5dt EmptyVen 15 Juin - 19:23
change to neiman deja a mon avis ça va le faire.ensuite si le demarreur veut toujours pas se lancer,aller voire si il est bien branche et au pire nettoyer tout ça,mais a mon avis y'a que le neiman qui deconne
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Panne safrane 2.5dt   Panne safrane 2.5dt EmptyVen 15 Juin - 19:50
pour avoir eu le coup neiman hs
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Panne safrane 2.5dt   Panne safrane 2.5dt EmptyVen 15 Juin - 23:32
Le nez MAN ,le NEZ!!!!
change le nez,man cereal_killer
Jean-Luc 28
Jean-Luc 28
Nombre de messages : 1682
Vos autos : Safrane 2,2 DT RXE 09/03/1998
MessageSujet: Re: Panne safrane 2.5dt   Panne safrane 2.5dt EmptySam 16 Juin - 7:02
Panne safrane 2.5dt Wxiou311
stef76
MessageSujet: Re: Panne safrane 2.5dt   Panne safrane 2.5dt EmptyLun 18 Juin - 17:08
OK MERCI POUR VOS REPONSES!!!!!!
Panne safrane 2.5dt
» panne sur safrane 2.2dt
» PANNE SAFRANE
» panne bva safrane
» [PANNE] Safrane 2.5DT
» HELP !!! SAFRANE 2.2 SI EN PANNE !!!!
