 tremble a froid
jefletolar
jefletolar
Nombre de messages : 155
Vos autos : r 25 td courchevel et bx 19 rd
tremble a froid Empty
MessageSujet: tremble a froid   tremble a froid EmptyLun 21 Aoû - 15:15
salut a tous , quand je demarre le matin elle tremble ,comme ci qu'elle touner sur trois cylindre pendant 10, 20 secondes c'est quoi a votre avis merci
MessageSujet: Re: tremble a froid   tremble a froid EmptyLun 21 Aoû - 16:05
une bougie de préchauffage HS
si ton moteur calait, ou un mauvais ralenti pendant 10 ou 15 mn cela viendrait de l'enrichisseur à froid
mais ce n'est pas ton cas, si c'est bien pendant 10 à 20 secondes qu'elle "ratatouille", c'est que tu as bien une bougie de préchauffage HS.
conseil:
teste bien tes bougies pour voir, et remplace les toutes, car quand une bougie tombe en panne les autres ne vont pas tarder à suivre.
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: tremble a froid   tremble a froid EmptyLun 21 Aoû - 22:57
ok je vais faire ca et je tiens aui courant merci
tremble a froid
» Tremble quelques mn a froid
» moteur tremble au demarage a froid
» demarage a froid sur r25 TDX
» Mon volant tremble quand je freine.
» [RESOLU] R25 qui tremble + freinage difficile
