Nombre de messages : 38 Age : 46 Localisation : toulouse Vos autos : safrane 2.5l td Date d'inscription : 07/10/2007
Sujet: moteur tremble au demarage a froid Mer 8 Avr - 22:21
ces jours ci je constate que le matin quand je demarre ma voiture ca demarre au quart de tour mais pendant quelque seconde le ralenti est tres instable et on a l'impression que le moteur va s'arreter puis le ralenti atteint les 09.....de quoi cela peut il venir
c'est tjrs cette fameuse 2.5 qui ne cesse d'augmenter son compteur kilometrique (3370000) avec laquelle je veux faire cet ete plus de 150000 klm aller retour
aidez moi s'il vous plait
surtout toi mike.....
bubulle38 Expert
Sujet: Re: moteur tremble au demarage a froid Mer 8 Avr - 23:29
bougie de chauffe? boitier pres postchauffage? le boitier j'en ai un si tu veut
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: moteur tremble au demarage a froid Jeu 9 Avr - 10:56
même avis que bubulle38!par contre 150 000 en deux mois t'as du mettre un zero de trop non?
bubulle38 Expert
Sujet: Re: moteur tremble au demarage a froid Jeu 9 Avr - 14:28
moi aussi j'ai tiquer mais bon,ca fait 2500 kms par jours. au moins ton moteur n'aura pas le temp de refroidir,il ne trembera pas
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: moteur tremble au demarage a froid Jeu 9 Avr - 15:43
nigel débutant
Sujet: Re: moteur tremble au demarage a froid Jeu 9 Avr - 16:24
j'ai deja change les bougies et le boitier et la je me rend compte que j'ai mi 2 zero en trop
Invité Invité
Sujet: Re: moteur tremble au demarage a froid Jeu 9 Avr - 17:17
Je pense judicieux la prise de compression moteur surtout a ce kilométrage la ....
ToroRosso débutant
Nombre de messages : 32 Age : 36 Localisation : pas-de-calais Vos autos : 406 hdi Date d'inscription : 02/07/2008
Sujet: Re: moteur tremble au demarage a froid Jeu 9 Avr - 20:02
peut être le calage de la pompe sa fait sa quand la pompe n'a plus assez d'avance peut être qu' avec le temps les réglage n'est plus bon
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: moteur tremble au demarage a froid Ven 10 Avr - 8:01
honnetement un calage de pompe le soucis serait a chaud comme a froid.soucis de demarrage,possible desamorçage au niveau de la pompe,avoir le filtre et la pompe d'amorçage.je ne sais pas si sur 2.5dt il y a des tuyaux transparent pour l'appro GO mais sa permettrait de voir si y a des bulle. pour detecté un soucis de ce coté avant de demarré pompe une ou deux fois,avec l'amorçage si ok au demarrage tu a un prise d'air.si non faudra cherche ailleur a suivre
ToroRosso débutant
Sujet: Re: moteur tremble au demarage a froid Ven 10 Avr - 11:15
non j'ai déjà eu le tour sur mon j8s pour le calage de la pompe le moteur avez quelques ratés à froid mais à chaud tous allez bien même probléme sur l'espace de mes grands parents, une fois chaud plus de soucis et c'était bien le calage un petit peu d'avance et plus aucun souci a froid
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: moteur tremble au demarage a froid Ven 10 Avr - 11:34
ok!donc a voir aussi.
nigel débutant
Sujet: Re: moteur tremble au demarage a froid Sam 11 Avr - 16:55
comment peut on savoir si le calage est bon ou pas et comment il se regle ????
merci infiniment pour votre aide
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: moteur tremble au demarage a froid Sam 11 Avr - 17:51
