-23%
199 € 259 €
 Pb clignotants allumés fixe.
trand
Nombre de messages : 31
Vos autos : 2L2 SI RXE GPL de 280000 kms
Pb clignotants allumés fixe. Empty
MessageSujet: Pb clignotants allumés fixe.   Pb clignotants allumés fixe. EmptyLun 14 Aoû - 8:35
Hello à tous.
Voila mon probleme (2L2 Si RXE de 92):
Il y a 4 mois, je tapé leger de l'avant. Je fais 400 kms pour ramener la voiture, pas de problemes.
Elle est restée immobilisée depuis (batterie debranchée) puis la semaine derniere j'ai tout remonté.
Depuis, de façon intermitente, j'ai les clignotants qui restent allumés fixe (avec ou sans contact, voiture allumée ou arretée, fermée ou ouverte).
Quand ils sont eteints, la centrale clignotante marche bien (warning, clignos).
J'ai l'impression que ça vient de l'alarme: des fois en claquant la porte, ils s'eteignent. Quand je l'ouvre à la télécommande, au lieu de clignoter 1 coup, ils s'alllument et ne s'eteignent pas. Parfois, la voiture ne demarre pas (jus au demarreur mais pas d'allumage) et le voyant de plafonnier a des comportements bizarre (clignotement quand alarme désactivée, allumage faible de la diode)
Alarme désactivée avec les deux serrures, pas de changement.
Pour le moment, je suis obligé de debrancher la batterie pour eteindre les feux clignotants...
une idée?
MessageSujet: Re: Pb clignotants allumés fixe.   Pb clignotants allumés fixe. EmptyLun 14 Aoû - 9:49
tu as tout simplement un retour du plus batterie qui vient alimenter tes clignotants à travers ton alarme. il faudrait que tu puisses essayer un autre boitier.
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: Pb clignotants allumés fixe.   Pb clignotants allumés fixe. EmptyLun 14 Aoû - 13:51
debranche le boitier d alarme sous le siege passage et tu verra deja si c ca
trand
MessageSujet: Re: Pb clignotants allumés fixe.   Pb clignotants allumés fixe. EmptyLun 14 Aoû - 19:53
J'ai trouvé!
Cela vient effectivement du boitier d'alarme.
Pour une raison encore inconnue, tout le dessous du siege passager baigne dans de l'eau claire. Le boitier de DAV et d'alarme baignent donc dans l'eau et ce dernier n'a pas aimé.
Merci pour vos conseils!
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Pb clignotants allumés fixe.   Pb clignotants allumés fixe. EmptyMar 15 Aoû - 11:57
probleme d'etancheité du parbrise ou tuyaux d'evacuation bouchés, verifies tout ca Wink
» clignotant fixe!!!
» voyant stop+batterie allumés
» Anti demarrage voyant fixe
» probléme AD8 (voyant fixe et boite bloqué en troisième )
» codes allumes en permanence
