Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 clignotant fixe!!!
madmax132
madmax132
Nombre de messages : 830
Vos autos : R25 TDX safrane 2.2 SI safrane 2.5 20 V AUDI A 6 2l4 V6 30v
clignotant fixe!!! Empty
MessageSujet: clignotant fixe!!!   clignotant fixe!!! EmptyVen 11 Déc - 13:44
bonjour atous ce matin j'ai pris ma safrane et sur le tableau de bord mes 2 voyant clignos restaient fixe j'ai regardé dans la boite a fusible et en fait il y a un truc bizare c'est que lorsque j'enleve le fusible de l'eclairage du tdb l'es clignos s'eteignent et tout redeviens normal sauf que je n'ai plus d'indication heure temperature et kilometre ou devrais je regarder pour remedier a ce probleme ? merci d'avance pour vos reponses a+
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: clignotant fixe!!!   clignotant fixe!!! EmptyVen 11 Déc - 14:46
Salut !
Tes clignos clignotent ?
madmax132
madmax132
MessageSujet: Re: clignotant fixe!!!   clignotant fixe!!! EmptyVen 11 Déc - 15:30
non mais quand j'enleve le fusible de l'affichage du tableau de bord tout fonctionne correctement
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: clignotant fixe!!!   clignotant fixe!!! EmptyMer 12 Jan - 10:13
as tu resolu ton probleme
j'ai un ami a qui ca vient d'arriver et je doit aller le reparer avant controle technique
http://rwanito.fr/matlep2/
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: clignotant fixe!!!   clignotant fixe!!! EmptyMer 12 Jan - 11:58
Change ta centrale clignotante. Ou tu peux avoir une mauvaise masse ou de l'humidité dans tes clignotants.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: clignotant fixe!!!   clignotant fixe!!! EmptyMer 12 Jan - 20:14
normalement la centrale a ete changée ainsi que le comodo ( c'est moi qui ai vendu les pieces) seulement le gars a toujours les cligno bloqués
sur le forum j'ai pu voir que ca pouvait venir des boitiers de reconnaissance des elements defectueux sous le fauteuil conducteur ce qui ne serai pas impossible parce qu'il m'a dit qu'il n'avait plus la synthese de parole non plus
je regarderai aussi l'alarme (la debrancher )
je vous tiens au courant des que je verrai la voiture
a bientot
clignotant fixe!!!
» Pb clignotants allumés fixe.
» probleme clignotant
» Anti demarrage voyant fixe
» probléme AD8 (voyant fixe et boite bloqué en troisième )
» Plus de clignotant
