-17%
49.99 € 59.99 €
 voyant stop+batterie allumés
jeannler
lulu
Matien
bichon37000
8 participants
bichon37000
Nombre de messages : 43
Vos autos : safrane 2,5 td
voyant stop+batterie allumés Empty
MessageSujet: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyLun 12 Mai - 13:22
bonjour a tous j'ai mon voyant stop plus batterie allumés depuis hier et je ne sais pas d ou cela peus venir,suite a ca je n'ai plus d'essui glace,plus de clim,plus le prechauffage pour mes bougies.ma batterie est neuve.je pensez a l'alternateur,mais avant de changer je prefere avoir l'avis de connaisseur.j'attends vos reponse et merci d avance.
vehicule:safrane 2.5 td phase 1
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyLun 12 Mai - 15:44
Ca pourrait ressembler à un alternateur défectueux, même si c'est bizarre qu'avec une batterie neuve tu perde des consomateurs...
Pour le tester, il suffit de prendre un voltmètre aux borne de la batterie. Si moteur tournant vers 1500-2000 tr/min tu as moins de 14V, il est rapé.
matien
lulu
lulu
Nombre de messages : 354
Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v et une renault 8 de 1962
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyLun 12 Mai - 19:06
J'ai eu le même problème que toi c'est la porté des carbon qui sont pas bonne, je les ais démontés et je les ais agrangit.
Et puis dout il faut accéléré pour prendre des mesures.
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyLun 12 Mai - 19:30
Bsoir , l'alternateur , ou la courroie . A+
bichon37000
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyLun 12 Mai - 20:09
bonsoir merci pour c reponse je preferé demander parce que je trouvé ca bizar que toutes ces options s arrete d'un coup et au fait comment faut il faire pour agrandir les charbons?merci d'avance
Matien
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyLun 12 Mai - 20:32
Citation :
Ca permet de compenser une courroie pas suffisament tendue et de vérifier qu'il charge en roulant même s'il est un peu faible.
Cela dit, je suis d'accord avec toi qu'il devrait charger déjà au ralenti.
Matien
lulu
lulu
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyLun 12 Mai - 21:32
d'accord je comprend mieux ton point de vu.
bichon37000
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyVen 16 Mai - 16:34
bonjour a tous je viens de changer mon alternateur et toujours meme probleme,voyant batterie plus stop allumé,et la clim s'allume mais ne se mets pas en route,pas d'essui glace,et plus de prechauffage,est ce que cela peut pas venir du cablage ou du commodo essui glace ou autre chose.je ne voit vraiment pas maintenant.j'attends vos reponses et merci d'avance.
bichon37000
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyVen 16 Mai - 20:52
up!personne ne peus m'aider?
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyVen 16 Mai - 21:02
regarde les gros fusibles dans le compartiment moteur
bichon37000
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptySam 17 Mai - 11:48
bonjour je viens de regarder les fusibles et aucun ne sont mort,il y a t il un relai pour c'est options la?merci d'avance
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptySam 17 Mai - 12:10
Salut
verifies toutes tes masses!!!
bichon37000
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptySam 17 Mai - 15:59
ok mais par contre combien y a t il de masse ou sont elles?merci d'avance
clad205
clad205
Nombre de messages : 58
Vos autos : safrane-golf3-205GTI-coccinelle-(R25)
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptySam 17 Mai - 20:23
Verifie la tresse de masse qui va de la caisse à la boite de vitesse, voir si elle est pas oxydée.
bichon37000
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyLun 19 Mai - 10:01
bonjour a tous ce matin je m'apreté a l'emmener chez un electricien auto et celle si n a pas voulus demarrer,donc je vais voir pour changer les masses cet apres midi.en forcent pour demarrer j ai remarqué qu elle sentait enormement le gazoil,je vous tiens au courant,et si il y a autre chose a regarder dites moi parce que je ne sais vraiment plus quoi faire.merci d'avance
bichon37000
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyLun 19 Mai - 10:23
je voulais juste savoir combien il y avait de masse et etait elle?merci d'avance
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyLun 19 Mai - 15:56
astuce, essayes de brancher une tresse (ou un tres gros cable electrique) entre la borne moins de la batterie et un boulon sur le moteur.
bichon37000
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyLun 19 Mai - 16:16
ca y est je viens de changer les masses,elle demarre mais toujours meme probleme,donc demain rendez vous chez l'electricien,je vous tiens au courant et encore merci a tous. thumright
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyLun 19 Mai - 16:18
c'est un alternateur neuf que tu as monté ?????
et tu n'as pas commis d'erreur dans le branchement ????? c'est tellement facile de se tromper sur ces alternateurs !!!!!
bichon37000
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyLun 19 Mai - 16:26
non c'est un d'occas que j'ai acheté dans une casse pres de chez moi,il me le garantise 1 mois,et pour les branchement il y a juste la petite cosse,le gros cable,et et les 2 ptits cables dans le cahoutchouc noir si je ne me trompe pas.je ne pense pas mettre trompé.merci mike
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyLun 19 Mai - 16:52
pour le gros câble, tu as bien fait attention, cat il y a deux boulon identique a l'arrière de l'alternateur
maintenant il est possible aussi que l'alternateur ne debite pas, il faudrait que tu mesures à l'ohmètre entre la masse et ce gros cable (+ batterie) si, moteur tournant a 2000 trs/mn, si tu as bien entre 13 et 14 volts en sortie. comme cela tu serais fixé sur le fonctionnement de l'alternateur
bichon37000
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyLun 19 Mai - 17:21
ok merci pour tous ces renseignements mais j'ai rien pour mesurer je prefere l emmener chez l'electricien avant que je touche a tous et que je fasse une betise,merci encore
lulu
lulu
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyLun 19 Mai - 18:27
Sincèrement pour moi c'est les charbons de alternateur.
bichon37000
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyMar 20 Mai - 17:21
bonjour aujourd'hui j'ai ete chez un groosiste de pieces auto parce que j'ai demonté mes charbons et ils sont naze,mais ils ne le trouvent pas.je voulais savoir si il le detaillé et si oui combien cela coute t il?merci d'avance
lolodush51
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: voyant stop+batterie allumés   voyant stop+batterie allumés EmptyMar 20 Mai - 18:45
est ce que tu as regardé par hasard au niveau du regulateur d'alternateur,
a plus
» voyant batterie et stop
» voyant stop et batterie ...
» Temoins freins et stop allumés en roulant
» Problème voyant stop et batterie qui se allumé
» Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop
