-25%
599 € 799 €
 remplacement faisceaux sur safrane
stephane
Nombre de messages : 557
Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo
remplacement faisceaux sur safrane Empty
MessageSujet: remplacement faisceaux sur safrane   remplacement faisceaux sur safrane EmptyDim 6 Aoû - 11:04
bonjour a tous
j ais remplacer le faisceaux ellectrique de ma safrane de 96 modele 2.1 td
en effet je n avais pas les vitres electrique a l ar , et le faisceaux d origine n aitais pas preequiper.
j ais donc trouver un faisceaux ( de safrane v6 ) a la casse (pas le choix il avais que sa avec les vitre elec).
je me suis dit pas grave je vais le modifier pour le mazout Laughing
pour le remplacer il faut :
tomber les consolle central
tomber le tableaux de bord
tomber le remfort de tableaux (partit en alu et en fer)
ensuite demonter les garniture de coter de caisse
et ensuite desmonter les garniture de coffre
quand vous ette la vous allez boire une tite mousse lol!
ensuite remplacement du faisceaux
rien de bien sorcier
sauf pour ma part car le v6 n etais pas equiper des air bag
donc j ais fabriquer un faisceaux symplifier pour les air bag
ensuite remontage de tous ce que vou avez demonter
le faisceaux de v6 , et prevus pour le 2.1td thumleft aucune modif a faire.
apres remontage de tous , les element demonter , la voiture fonctionne nickel.
maintenant j ais toute les option Wink
j ais :
air bag
clim auto
alarme d origine
vitre elec a l ar
symtesse vocale (quand j aurais le boitier)
siege elec (quand j aurais les sieges et les boitier)
d.a.v ( quand j aurais le boitieret la colonne)
possibiliter aussi d avoir les amorto piloter
et aussi le regulateur ( mais la je crois que c est pas possible )
il ma falut une journee et demis pour remplacer ce faisceaux, en aitant bien motiver. affraid
allez bonne journee a tous Wink
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: remplacement faisceaux sur safrane   remplacement faisceaux sur safrane EmptyDim 6 Aoû - 14:54
pour la DAV, tu pourras malheuresement pas, car ta boite n'est pas prevu pour le capteur, à moins que tu reperce mais bon c'est pas gagné
et le regul, par contre c'est possible, j'en connais un qui l'a installé sur un 2.1td RT
et pour les suspil, laisses tomber, ca sert à rien à part deconner et te faire chier
pour la clim, il te faut un compresseur et une autre courroie d'accessoires, les sieges éléc, chauffants et ergo, c'est bon
stephane
MessageSujet: Re: remplacement faisceaux sur safrane   remplacement faisceaux sur safrane EmptyDim 6 Aoû - 15:00
la clim c est bon je l avais dejas
les suspil j en veut pas
le regul ce serait pas mal
et le dav bien tanpis
que me faut t il pour metre le regul ?
merci a +
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: remplacement faisceaux sur safrane   remplacement faisceaux sur safrane EmptyLun 7 Aoû - 8:48
boitier bouton capteur pedale boitier pompe , membrane d aspiration et quelque bricole comem faisceau d aile avant droite et autre
sinon si tu veu le boitier + le cuir je vend ca (avec la ronce de noyer, siege , panneau ...
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: remplacement faisceaux sur safrane   remplacement faisceaux sur safrane EmptyLun 7 Aoû - 10:36
toi t'en manque pas une!!!!!!!! Laughing
je deconne!!! Wink Laughing
stephane
MessageSujet: Re: remplacement faisceaux sur safrane   remplacement faisceaux sur safrane EmptyLun 7 Aoû - 10:53
c est a qui que tu dit sa ? Laughing
Citation :
merci pour ta proposition mais j ais dejas un cuir
Seb99
Seb99
MessageSujet: Re: remplacement faisceaux sur safrane   remplacement faisceaux sur safrane EmptyLun 7 Aoû - 11:57
a moi Wink
» Remplacement cardan safrane BVA
» Remplacement pompe à eau Safrane 3L V6i
» Remplacement d'un moteur sur safrane V6 3.0L RXE
» Remplacement pompe à eau safrane 2,5 td
» Remplacement embrayage safrane 2.5dt 1995
