Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Remplacement pompe à eau safrane 2,5 td
Abridejardin
Nombre de messages : 2
Vos autos : Safrane RN 2,5 TD de juin 1994
Remplacement pompe à eau safrane 2,5 td Empty
MessageSujet: Remplacement pompe à eau safrane 2,5 td   Remplacement pompe à eau safrane 2,5 td EmptyDim 27 Nov - 12:11
confused Bonjour à tout le monde,
J'ai essayé de remplacer la pompe à eau sur ma safrane 2,5 TD de juin 1994 Moteur Sofim. Une vrai galère......J'ai bien suivi la RTA pour déposer la pompe à eau mais je suis tombé sur un os.......au moment ou j'ai voulu retirer la pompe après avoir déposé la poulie, les 4 vis de fixation, bien sur la courroie d'entrainement de la pompe à eau etc.
Donc je suis dans la galère car j'arrive à décoller la pompe à eau en partie (de quelques mm sans voir les pales de la roue mobile) mais au moment de la basculer vers l'arrière je sens une résistance (butée)... un circlips peut être mais il est inaccessible. Merci pour votre aide car je suis dans une impasse. :merci!:
Dernière chose à préciser...j'ai bien démonté la durite en partie supérieure avec les 2 colliers.
» Remplacement pompe à eau Safrane 3L V6i
» remplacement pompe a eau sur safrane v6 12s de 1996
» remplacement de la pompe a eau 2.5td?????
» [2.2dt] remplacement pompe da
» remplacement faisceaux sur safrane
