-55%
49.99 € 109.99 €
 Remplacement cardan safrane BVA
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
Remplacement cardan safrane BVA Empty
MessageSujet: Remplacement cardan safrane BVA   Remplacement cardan safrane BVA EmptyDim 8 Mar - 8:25
salut a tous!
je dois remplacer un cardan gauche sur une safrane V6 auto et sur la RTA il est indiqué qu'il faut vidanger la boite de vitesse
Je pensais que ce n'était pas la meme huile qui servait à la fois à l'entrainement de la boite et au differentiel
Si qqun peut m'éclairer sur le sujet
merci!
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: Remplacement cardan safrane BVA   Remplacement cardan safrane BVA EmptyDim 8 Mar - 9:37
Very Happy
A priori si, c'est la même huile. Bon courage.
chb
chb
MessageSujet: Re: Remplacement cardan safrane BVA   Remplacement cardan safrane BVA EmptyDim 8 Mar - 9:46
dwarf D'un autre coté c'est vrai que sur la RTA ils indfiquent que le carter de différentiel est séparé de celui de la pignonnerie et est rempli d'une huile différente, par contre il n'est pas indiqué si c'est graissé à vie ou si c'est videangeable et le type d'huile... Bref la question est toujours posée et je suis comme toi sceptique !
Avis aux experts
safranev624s
safranev624s
Nombre de messages : 1234
Vos autos : [SAFRANEV624S] merci de supprimé ma présentation
MessageSujet: Re: Remplacement cardan safrane BVA   Remplacement cardan safrane BVA EmptyDim 8 Mar - 10:03
pour les boites auto tu as l huile de boite, et l huile pour ton pont ( la ou tu mets tes cardans)
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Remplacement cardan safrane BVA   Remplacement cardan safrane BVA EmptyDim 8 Mar - 11:06
OK mais comme sur la RTA ils disent de vidanger la boite je vais regarder ça
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: Remplacement cardan safrane BVA   Remplacement cardan safrane BVA EmptyDim 8 Mar - 11:16
ne touche pas a la vidange de boite a moins que tu dois la faire mais sinan tu as juste ton huile de pont a vidangé pour sortir tes cardans Wink
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Remplacement cardan safrane BVA   Remplacement cardan safrane BVA EmptyDim 8 Mar - 11:43
il doit pas en rester beaucoup vu que le soufflet gauche coté boite est coupé! lol
merci pour vos infos
loic49
loic49
Nombre de messages : 816
Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT
MessageSujet: Re: Remplacement cardan safrane BVA   Remplacement cardan safrane BVA EmptyDim 8 Mar - 11:47
ton soufflet n a rien a voir la dedan ton soufflet contient que de la graisse ton cardan une fois deboité de ta boite l huile de celle ci va couler astuce lever la voiture ( la pencher ) afin d eviter au maximun les pertes
http://www.speedplaques.fr/
safranev624s
safranev624s
de rien de rien c est fait pour ca le forum
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Remplacement cardan safrane BVA   Remplacement cardan safrane BVA EmptyDim 8 Mar - 16:25
je parlais du soufflet gauche coté boite donc pas de graisse dedans mais avec tripode qui baigne dans l'huile
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: Remplacement cardan safrane BVA   Remplacement cardan safrane BVA EmptyDim 8 Mar - 16:27
j ai tombé mon ad8 cette apres midi en 2heures et ta bien 2 huile celle de ta boite et celle de ton pont la ou sont tes cardans Wink
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Remplacement cardan safrane BVA   Remplacement cardan safrane BVA EmptyDim 8 Mar - 16:35
ok je vais donc remplacer mon cardan et essayer de trouver les bouchons de remplissage et vidange du pont
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: Remplacement cardan safrane BVA   Remplacement cardan safrane BVA EmptyDim 8 Mar - 16:44
ton remplissage de pont ce trouve a l arrire sinan contact le pseudo saf25 il a la doc sur les ad8
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: Remplacement cardan safrane BVA   Remplacement cardan safrane BVA EmptyDim 8 Mar - 16:45
pour la vidange tu t en fiche un peu car quand tu va enlevé tes cardans ton pont va ce vider Wink
» Fuite de cardan conducteur : Remplacement ?
» Remplacement d'un moteur sur safrane V6 3.0L RXE
» cardan droit de safrane V6i va t il à une 2.5l - 20v ??
» Changement cardan gauche Safrane 2.5 20v Bva
» Soucis pour trouver cardan gauche safrane 2,2dt 97
