-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine
lionelvo
lionelvo
Nombre de messages : 965
Vos autos : R25 Limousine 85 TurboD 88 et V6 Turbo 85 88 safrane 2.2dt 97
probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine Empty
MessageSujet: probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine   probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine EmptyJeu 3 Aoû - 21:02
salut, j'ai recupere la limousine de seb et depuis que des soucis, je commence a regretter mon achat.
Apres etre tomber en panne 2h apres l'avoir acheté: impossible de redemarrer. Bobine sans doute HS. Je redemarre environs 45min apres qu'elle est refroidit. Et la nikel les 225kms restant.
J'ai changé la bobine d'allumage et depuis c'est la catastrophe : demarrage anecdotique, ralentis tres instable (1000TRS/min) parfois ralentis a peu pres stable (1200TRS/min), gros trou en acceleration normal, acceleration ok kan on monte fort dans les tours (+ de 4500...)cale de temps en temps.....
Croyez vous que le fait que ce ne sois pas la meme marque (bosh) ca fait quelque chose ?
Demain je remonterais l'ancienne bobine pour voir si elle tourne mieux.
Je desespere... viens a se rajouter tuyaux d evacuation des eaux de pluie bouché, probleme de clim, et amortisseur avant... Mad
MessageSujet: Re: probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine   probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine EmptyJeu 3 Aoû - 21:12
effectivement la bobine est appairé au calculateur
et une bobine ne doit pas chauffer
lionelvo
lionelvo
MessageSujet: Re: probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine   probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine EmptyJeu 3 Aoû - 21:39
j'avais une bobine bleue de marque bosh, maintenant j'ai une noir de marque ducellier (emballage valéo code 245047) ca peu avoir une incidance ?
C'est pas une injection electronic mais mecanique.
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine   probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine EmptyJeu 3 Aoû - 21:53
Trouve toi une bobine d'occase sur les 2.7, tu verras bien.
MessageSujet: Re: probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine   probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine EmptyJeu 3 Aoû - 23:23
NB: même réponse sur MP....
quand je parle du calculateur je parle de l'allumage electronique, ou si tu préfére, de l'allumage transistorisé.
les bobines pour ce genre d'allumage ont une spécification qui est prise en compte par le circuit éléctronique qui calcule la vitesse et la hauteur de la charge et decharge de la bobine, si la bobine que tu as monté n'a pas les même spécifications que celle d'origine, la charge ou la decharge change dans la valeur temps. ce qui créé un decalage, ou un mauvais allumage, si la nouvelle bobine se charge plus lentement que celle d'origine (étincelle plus faible et même parfois soufflée).
lionelvo
lionelvo
MessageSujet: trouver ?   probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine EmptyVen 4 Aoû - 10:22
apparement le souci vient toujours de la bobine Confused :
Ce matin je demarre avec la bobine neuve, un peu de mal à demarrer, mais elle tourne bien (ralenti a 1200trs/min OK). Joie de courte durée,moteur à temperature : de nouveau des irregularité, pb d'acceleration, ralentis a 1000trs/min desastreux. J'arrete la : la bobine est bouillante (a cause de la chaleur du moteur Question ).
Impossible de la redemarrer Mad
Je change de bobine, je remet l'ancienne donc, la demarrage quasi nikel, ralentis directe à 1000trs/min sans cahotement...
Donc c'est la bobine neuve qui n'a pas les meme propriété que l'ancienne c'est bien ca ?
Ou c'est un autre composant qui endommage les bobines Question
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine   probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine EmptyVen 4 Aoû - 10:36
Mesure à l'ohmètre les résistance des enroulements de la bobine!
Arrow tu as le primaire entre les deux petite bornes basse tension d'alimentation borne 1 et 15 (+12v): 0.4 à 0.8 ohm
Arrow tu as le secondaire entre la borne 1 ou la 15 de la basse tension et la borne de fil haute tension: 2 à 12Kohm
Arrow Vérifie la continuité entre la borne de fil haute tension et le corps/support de la bobine. : pas de continuité
Compare les deux bobines entre le ducelier et Bosch! Je pense qu'on va plutôt te conseiller de trouver une bobine Bosch! Wink
Une bobine bouillante me parait bizarre... normalement c'est tiède.
MessageSujet: Re: probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine   probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine EmptyVen 4 Aoû - 12:01
Quetzal, ton analyse et excellente et tes conseils sont parfaits pour détecter une défaillance d'une bobine. et c'est la première chose à faire.
seulement dans le cas qui nous est soumis, il ne semble pas que ce soit le problème résurgent.
chaque modéle de bobine a ses propre spécificités:
capacité
vitesse de chargement
vitesse de decharge
continuité linéaire d'ampérage
ect.....ect......
c'est pourquoi chaque systéme transistorisé est calculé fonction des capacité de la bobine
changer de valeur déséquilibre le systeme et bien entendu cela entraine des conséquence pouvant aller jusqu'a la destruction de l'élément le plus faible
sans oublier le dysfonctionnement general de l'allumage
je l'ai déjà signalé
Citation :
donc remplacer la bobine defectueuse par une identique à celle preconisée
lionelvo
lionelvo
MessageSujet: Re: probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine   probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine EmptyVen 4 Aoû - 12:06
Merci pour vos conseils les gars, de plus j'ai vu seulement il y a quelques minutes pour quelle type de vehicule c'est compatible :
audi 80/100
Bmw serie 3
Fiat panda regata uno Shocked
Renault clio Shocked R4 Shocked r5 Shocked r9 Shocked r11 r12 r18 r19 Shocked Shocked pas de 30V6 ni 25V6 Confused
Pourtant chez valeo il la donne aussi pour les 2.7 What the fuck ?!?
Je doute que se soit les meme pour une panda et un 2.7L Laughing
lionelvo
lionelvo
MessageSujet: Re: probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine   probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine EmptyMer 9 Aoû - 16:31
Probleme apparement resolu, remis la meme ref Bosh en neuf.... 2x plus chere qu'une standard...
MessageSujet: Re: probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine   probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine EmptyMer 9 Aoû - 16:35
Content pour toi ami
a plus
Adrichou
Adrichou
Nombre de messages : 335
Vos autos : V6i Limousine 86' - TurboD Camargue 89' - V6i 90'
MessageSujet: Re: probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine   probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine EmptySam 12 Aoû - 13:29
hello!
l'auto en question à toujorus eu des soucis d'allumage... donc moi ça ne m'étonne qu'a moitié!
pour la bobine ça me parait étrange qu'elle soit seule responable de tout tes soucis... menfin j'ai eu des problèmes similaires dans le passé avec mon 2l7 et ça c'est tassé un peu...
peu tu indiquer les refs et le prix de la bobine bosch stp?
MessageSujet: Re: probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine   probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine EmptySam 12 Aoû - 14:00
Une bobine peux lâcher si vous laissez le contact au dela de 30 mn sans mettre en route.
Adrichou
Adrichou
MessageSujet: Re: probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine   probleme stabilité moteur V6 2.7L limousine EmptyMar 15 Aoû - 13:42
alors pour les refs s'agit il bien de 0 221 122 001 en bobine bleue de chez bosch?
» problème de compteur sur ma limousine
» probleme moteur
» problème moteur
» probleme moteur
» Problème moteur?
