| Demande Info sur boite de vitesse | |
cunis débutant
Nombre de messages : 3 Age : 47 Date d'inscription : 02/08/2006
| Sujet: Demande Info sur boite de vitesse Mer 2 Aoû - 17:00 | |
| Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le site, et j'espere que vous pourrez m'aider. Voila j'ai une question bete, quoique. Je croyais que les boites installees sur le safrane TD etait les memes que sur les R25, R21, espace, etc en claire je pensais que les boites des safranes TD etait des boite NG 3 je crois, alors que si j'ai bien compris les boites des safrane sont des PK1 ?? !!! C'est bien cela !!! Pourriez vous me dire alors combien y a t'il de ref de boite pour les safranes TD ??
Merci de combler mon ignorance.
Cordialement. | |
stephane connaisseur
Nombre de messages : 557 Age : 52 Localisation : manche 50 Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo Date d'inscription : 20/09/2005
| Sujet: Re: Demande Info sur boite de vitesse Mer 2 Aoû - 17:51 | |
| il y as deux ref pour les serie 1 diesel
pk1 pour les 2.1 td pk7 pour les 2.5 td
et encore deux pour les 2.2 td et 2.2 d
sans compter les essences
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Demande Info sur boite de vitesse Mer 2 Aoû - 18:07 | |
| c'est aussi des PK1 sur les 2.5dt, d'ailleurs c'est des PK1 sur toutes les saf de la 2.0i à la biturbo, sauf qu'apres ce n'est pas la meme reference de PK1 | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: Demande Info sur boite de vitesse Mer 2 Aoû - 18:09 | |
| - stephane a écrit:
- il y as deux ref pour les serie 1 diesel
@++ euhhh non !!! desolé j ai fait partir une boite de 2l5 td par transporteur et c etait une : PK1 0033 tout les boite de 2l1 , 2l5 , v6 sont des pk1 que les trois chiffres changent pour la pk7 , si mes souvenir sont bon , et la faut voir avec l aide du forum , c est pour la bi voila | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Demande Info sur boite de vitesse Mer 2 Aoû - 18:35 | |
| oui oui pour la bi, c'est une base de V6 sauf qu'elle a subit quelques modifs notamment à cause de la transmi integrale et du couple plus élevé, et d'ailleurs meme comme ca elle a du mal a encaisser le couple du moteur malgré qu'ils aient diminué la puissance du moteur enfin bon mais pour le 2.5dt, je te le redit, c'est une PK1 | |
| Sujet: Re: Demande Info sur boite de vitesse Jeu 3 Aoû - 3:32 | |
| ok ok je me suis tromper ,les gars ne cous fachez pas
cunis débutant
| Sujet: Re: Demande Info sur boite de vitesse Jeu 3 Aoû - 9:26 | |
| merci pour vos infos, donc sur le 2.1 TD pas de boite NG3 comme sur les espace et autre R25, R21. Alors quoi le moteur n'est pas monter dans le meme sens ? quel difference entre les PK1 et NG3 ? Car voila, j'ai la possibilite de recuperer pour pas chere un espace II TD toutes options, mais sans moteur et sans boite. Mais je trouvais que les rapports de boites n'etait pas trop adapter alors quitte a changer de boites je cherchais selon les divers infos que j'ai pus trouver, une " qui me conviendrait" alors voila stupeur lorsque j'ai appris que les boites des safrane 2,1 td qui sont les memes que les Espace ne sont pas les memes. Dois je voir aussi du coter des PK1 ou toujours du cote des NG3 ?
Merci de vos futur reponse.
Cordialement. | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Demande Info sur boite de vitesse Jeu 3 Aoû - 11:20 | |
| sur les 25, 21 et espace, le moteur-boite est monté en longitudinal, tandis que sur les safrane il est transversal, d'où la difference de la boite, la PK1 n'est monté que sur les safrane et laguna 2.2dt, donc si tu veux monter dans un espace, au niveau du moteur c'est à peu pres bon à part les supports et cardans, par contre pour la boite et ben NG3 | |
| Sujet: Re: Demande Info sur boite de vitesse | |
