-28%
229.99 € 318.99 €
 pb de clim et de ralenti
nrj85
Nombre de messages : 30
pb de clim et de ralenti Empty
MessageSujet: pb de clim et de ralenti   pb de clim et de ralenti EmptyVen 28 Juil - 19:47
Bonjour,aujourd'hui je démarre ma Safrane 2.2 si de08/95 et plus de clim ,voyant "service" et "AC" qui clignote.Comment faire le diagnostic et quel est le pb selon vous ? Parfois,j'ai une fuite d'eau due à la clim sous la voiture.plus de gaz réfrigérant ?
Autre souci,g laissé ma voiture au mécano pour un pb de vibrations du côté gauche du volant et depuis,plus de vibrations mais un régime de ralenti qui oscille entre 1500 et 2000 tr/mn.Est-ce normal ?
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: pb de clim et de ralenti   pb de clim et de ralenti EmptyVen 28 Juil - 19:59
a mon avis tu n'as plus de gaz, ton compresseur tourne à vide, c'est pourquoi ton ralenti est elevé et irrégulier.
quand à l'eau sous ta voiture, cela vient du condensateur qui n'a plus rien a condenser.
commence par faire contrôler ta clim avec test de fuite.
PS: si tu n'as plus de gaz, coupe ta clim sans quoi tu va fumer ton compresseur
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: pb de clim et de ralenti   pb de clim et de ralenti EmptyVen 28 Juil - 20:00
bon ben deja un regime trop élevé est evidement anormal et fait consommer, le regime normal sur 2.2si c'est entre 700 et 800tr/min je crois, reregles ton ralenti, il n'y a rien de plus simple
pour la clim qui fuit de l'eau c'est tout à fait normal ne t'en fais pas
par contre pour SERVICE qui s'allume et AC qui clignote, moi aussi ca me le fait car ma clim n'est pas rechargée, il faut donc eviter d'appuyer sur AC dans ce cas là, ceci etant dit ca peut venir d'autre chose
pour savoir d'où ça vient, procedes à un diagnostic clim en appuyant simultanement sur la touche STOP et les deux "-"
des chiffres suivit d'une lettre apparaitront de chaque coté, le chiffre correspond à un organe ou plusieurs organes du systeme et la lettre corresespond à la situation de l'organe "b" signifie "bon, "c" signifie que l'organe est en court circuit et "d" signifie que l'organe est en defaut
fait defiler sur chaque coté et dit moi ce que tu as, moi ensuite je te dirais ce qui ne va pas
nrj85
MessageSujet: Re: pb de clim et de ralenti   pb de clim et de ralenti EmptyVen 28 Juil - 20:34
dignostic clim : 0b à droite et à gauche.
ca veut dire quoi ,stp ?
qd je l'ai achetée,le garagiste a rechargé la clim y'a 2 mois environ.
pourquoi de l'eau alors ? toutes les voitures climatisées ne perdent pas de l'eau sous le moteur,à côté du bouchon de vidange.je suis sur que c de l'eau.mon garagiste me l'a confirmé aussi.
MessageSujet: Re: pb de clim et de ralenti   pb de clim et de ralenti EmptyVen 28 Juil - 21:19
pour tester ta clim, regarde à ce post, tu as tout se qu'il faut pour tester
http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1595
nrj85
MessageSujet: Re: pb de clim et de ralenti   pb de clim et de ralenti EmptyVen 28 Juil - 22:38
genial ce post.merci !
à gauche et et à droite de 1 à 7 tout est bon,je crois qu'il faut recharger avec du gaz réfrigérant.
vos avis ?
merci !
MessageSujet: Re: pb de clim et de ralenti   pb de clim et de ralenti EmptyVen 28 Juil - 23:38
exactement, remplissage avec test de fuite
» Ralenti accéléré avec clim ?
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
» nettoyage actuateur de ralenti de ralenti???
