-29%
269.99 € 379.99 €
 Ralenti accéléré avec clim ?
pentr
pentr
Nombre de messages : 258
Vos autos : Safrane 2.2 td pack cuir, super 5 GTR
Ralenti accéléré avec clim ? Empty
MessageSujet: Ralenti accéléré avec clim ?   Ralenti accéléré avec clim ? EmptyJeu 25 Avr - 9:34
Je posséde une Safrane 2.2 pack cuir de 2000 et vouler savoir si la pompe se met en ralenti accéléré (850 trs/mn) avec l'enclenchement de la climatisation ? merci d'avance.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Ralenti accéléré avec clim ?   Ralenti accéléré avec clim ? EmptyJeu 25 Avr - 10:10
sur ma 2.2dt sans poumon de ralentie accelere(il a ete supprime sur la fin de la production)aucun changement de regime,que ce soit a froid,a chaud,avec ou sans clim toujour pareil:850tr.
sur la tienne,vu l'annee,ça doit etre pareil,pas de poumon de ralentie accelere,donc tout le temps le meme regime.tu doit juste sentir un petit accoup quand le compresseur s'enclenche,et quand les ventillos se mettent en route et s'arretent
pentr
pentr
MessageSujet: Re: Ralenti accéléré avec clim ?   Ralenti accéléré avec clim ? EmptyJeu 25 Avr - 10:19
Si la mienne posséde le poumon, alors a froid elle monte a 850 et moteur chaud redescend à 725, mais je me demander si c'été normal d'étre en ralenti accéléré avec la clim
MessageSujet: Re: Ralenti accéléré avec clim ?   Ralenti accéléré avec clim ? EmptyJeu 25 Avr - 10:21
t'est sur pour le poumon? Rolling Eyes normallement,les dernieres 2.2dt n'en ont plus....donc desole,si la tienne a un poumon,je peut pas te dire
pentr
pentr
MessageSujet: Re: Ralenti accéléré avec clim ?   Ralenti accéléré avec clim ? EmptyJeu 25 Avr - 10:24
oui sur le poumon avec le cable qui vient tirer sur le levier Very Happy
merci pour ton aide , je verrai ce soir les autres réponses merci
MessageSujet: Re: Ralenti accéléré avec clim ?   Ralenti accéléré avec clim ? EmptyJeu 25 Avr - 10:26
Ma 2.2dT d'Avril 98 a le ralenti accéléré lorsque la clim est en marche Wink Elle monte légèrement en régime.
Ralenti accéléré avec clim ? Sign1011
pentr
pentr
MessageSujet: Re: Ralenti accéléré avec clim ?   Ralenti accéléré avec clim ? EmptyJeu 25 Avr - 20:44
Ce midi elle se metter en ralenti accéléré avec la clim et ce soir en partant du boulot rien étrange Shocked mais sa n'empéche en rien rien le fonctionnement
Il me semble que sur mon ancienne 2.2 si le ralenti s'accéléré, ca n'a peut être pas été le cas pour toutes les Saf !
gregoneogeo
Nombre de messages : 1
Vos autos : Safrane 2.2dT Pack cuir
MessageSujet: Re: Ralenti accéléré avec clim ?   Ralenti accéléré avec clim ? EmptyMer 28 Mai - 12:43
Bonjour à vous messieurs.
Je suis du forum safrane et en cherchant sur le web pour mon pb, je viens de tomber sur çe post, et en fait j'ai rencontré le même problème que pentr.
Avant j'avais le ralentit accelere quand je mettais la clim et ça le faisait de moins en moins avec le temps pour, finalement, arriver à ne plus marcher du tout maintenant et effectivement ça fait galèrer quand le regime descend vers les 650tr/min avec la clim!
J'ai fait tout un tas de mesure et tester la filerie, pour finir essayer d'envoyer du 12v sur la borne derrière la console qui elle devrait en envoyer sur la bobine du ralenti accelere et la ça marche.
Alors j'en ai déduit que la console était HS.
J'en ai acheté une sur LBC mais pareil, donc soit j'ai vraiment pas de bol, soit le soucis vient d'ailleurs.
Pentr tu as trouvé toi ton soucis.
Cordialement, bonne après-midi.
MessageSujet: Re: Ralenti accéléré avec clim ?   Ralenti accéléré avec clim ? EmptyMer 28 Mai - 21:22
Bienvenue sur le forum Smile
Merci de créer une présentation : https://www.r25-safrane.net/f15-presentation
Quand tu parles de la console, tu parles de la commande clim (l'écran) ?
pentr
pentr
MessageSujet: Re: Ralenti accéléré avec clim ?   Ralenti accéléré avec clim ? EmptyJeu 29 Mai - 8:16
Salut, non j'ai laisser tomber  Mr. Green ça fonctionne pratiquement à chaque fois
» ralenti accelere sur 2,1TD
» ralenti accelere a froid sur 2,1TD
» poule villebrequin safrane 2.2 si avec clim
» Moteur accelere tout seul au ralenti et parfois s'etouffe et cale.
» pb de clim et de ralenti
