Le Deal du moment : -23%
199 €
 Dépose durite de refroidissement sur Safrane 2.2 dt
stan59
Nombre de messages : 7
Vos autos : Safrane phase 2 2.2 TD 115cv
Dépose durite de refroidissement sur Safrane 2.2 dt Empty
MessageSujet: Dépose durite de refroidissement sur Safrane 2.2 dt   Dépose durite de refroidissement sur Safrane 2.2 dt EmptyMar 31 Mai - 7:47
Je reviens vers vous afin de savoir comment procéder à la dépose de la durite de refroidissement de ma Safrane 2.2 dt
Déjà faut-il pour le faire accéder par le dessus ou par le dessous ?
Quelles sont les principales étapes et précautions à prendre ?
Pour memoire, il s'agit de la durite n°4 sur ce schéma.
Merci d'avance
Dépose durite de refroidissement sur Safrane 2.2 dt 00082410
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Dépose durite de refroidissement sur Safrane 2.2 dt   Dépose durite de refroidissement sur Safrane 2.2 dt EmptyMar 31 Mai - 19:25
pas trop conseillé de la démonter celle la si on peux éviter...
tu veux remplacer le radiateur de chauffage?
y'a une languette dessus qui faut appuyer pour pouvoir déclipser
stan59
MessageSujet: Re: Dépose durite de refroidissement sur Safrane 2.2 dt   Dépose durite de refroidissement sur Safrane 2.2 dt EmptyMar 31 Mai - 20:43
Pas exactement, je veux démonter la durite n°4 pour la remplacer
Cordialement
» Composant inconnu sur durite
» Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement
» Dépose alternateur Safrane 2.5 20v
» Dépose poulie villebrequin safrane 2.5TD
» Safrane 2.5Dt Durite gelé ?
